Триммер. Какой выбрать?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Скорняк, 18.04.10.
  1. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    :hello:
    На форуме уже есть подобные темы, которые помогут определиться. Какой нужен - бензиновый, электрический, аккумуляторный? Какой фронт работы и периодичность использования?
  2. leone
    leone
    leone
    солнца
    Это еще предстоит выяснить, потому как я в них не разбираюсь.
    Да обычные 6-8 соток травы я думаю, насчет переодичности - в основном только лето, и то не часто.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    https://bosch.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/trimmery/elektricheskie/art_30_combitrim_0600878d21/
    Типа такого,если на колесиках ездит во время стрижки - вообще ок :)
    У них еще производства gardena такие есть.
    Viking-ещё хорошая фирма, но искать надо, почему-то у нас мало представлена. У меня уже больше 10 лет, тьфу,тьфу,тьфу. Без проблем)
  4. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Скорее всего подойдет электрический, если не вызывает неприязни провод таскающийся повсюду сзади. Если это не подходит, есть бензиновые. Недостатки последних - дым, гарь, запах, вес, необходимость готовить топливную смесь. Достоинства и недостатки аккумуляторных триммеров практически те же, что и у другого аккумуляторного инструмента.
    На форуме есть темы по электротриммерам, например, https://www.forumhouse.ru/threads/8887/ и по бензокосам - https://www.forumhouse.ru/threads/100725/
    При выборе марки триммера, обратите внимание на то, есть ли в Вашем городе сервисный центр.
  5. Ефремов
    Ефремов
    Ефремов
    для пожилой женщины и 6 - 8 сотках лучше что то самоходное
  6. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Работящих внуков :aga::pioner:
    Вопрос был изначально про триммер.
  7. leone
    leone
    leone
    солнца
    Про викинг кстати слыша, спасибо что напомнили! А Бош у нас нормально представлен? И как он кстати заряжается, от розетки тупо?))
    Vseinstrumenti - благодарствую! Внуки - in progress :)]
    Аккумуляторные вообще зарядо долго держат?
  8. Трест
    Трест
    Трест
    Электрические триммеры (ну, вам тут уже про них написали) - как раз относительно бензиновых в большинстве случаев дешевле и однозначно проще в обслуживании.
    А вот пользование сим девайсом женщиной пенсионного возраста - сильно зависит от того, что за женщина. Если та, что "из русских селений" (ну, которая коня на скаку, в избу горящую и фсе такое ;) ) - тогда один вопрос. Если старушка-божий одуванчик - совсем другое.
    Опять же сильно зависит еще что вы хотели бы получить на выходе из ваших 6-8 соток травы. Нужно тупо избавляться от травяных джунглей? или хотите красивую лужайку а-ля аглицкий газон? Если второе - то пользование триммером (да еще в неопытных руках) превратит труд в аналог подметания плаца наковальней. Может все же вам тогда и не триммер вовсе нужен, а что-то из серии газонокосилок?
    В продолжение этой версии сейчас вот в другой ветке прочитал про уход за "газоном" на крыше дома. Там вот, говорят, норвежцы козами спасались.
    Завести козу старушке как вариант :)]
  9. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Если остановите свой выбор на аккумуляторных, нужно определиться с типом аккумулятора: у Бош есть никель-кадмиевые и литий-ионные. Для каждого существует своя специфика в эксплуатации.
    Часа на 1,5 активной работы должно хватать.
    Если все-таки работы много, трава жесткая, встречаются поросли кустарника, то лучше остановить свой выбор на электрических (проводных) или бензиновых :)
  10. leone
    leone
    leone
    солнца
    Женщина из разряда тех кто коня на скаку остановит, это да) Если Электрический, тут встает вопрос о том как провод тянуть, на участке то розеток не понатыкаешь...
    А насчет целей, в основном да - вырубать джунгли лопухов
  11. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Электротриммером лопухи?! А лопухи с толстым стеблем уже которые? Не потянет леска эти заросли никак. Тут или бензотриммер нужен и на него сразу в комплекте железный диск брат вместо лески, или топором рубить, в крайнем случае простой косой. Но бензотриммер с диском тяжелый, дама долго не удержит :no:
  12. leone
    leone
    leone
    солнца
    Ну лопухи это так было, аллегория :aga: Ясное дело что их он не потянет, тем более что их небольшое количестиво можно и вручную вырубить)
  13. Трест
    Трест
    Трест
    При таких раскладах аккумуляторные триммеры не вариант имхо.
    С проводами - не знаю. Сам не пользовался электро-триммерами. Хотя сосед по даче вроде не помирает. При наличии триммера джунгли будут сильно укрощены и справляться с ними будет в дальнейшем уже проще.
    У бензиновых наверное своих недостатков, кроме электрокабеля, найти можно вагон. Но мне лично как-то сподручнее...
  14. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Электротриммер (тоже бывает с ножом) подключается через длинный удлинитель (10-15 м). Но провод должен быть цельный, без повреждений изоляции, розетка, в которую втыкается вилка триммера, не должна волочиться по земле, и соединение должно быть прочным (можно обвязать вилку и розетку вместе).
    И к слову, аккум-е триммеры Бош заряжаются через зарядное устройство.
  15. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Бензиновый тяжелее, не для дамы. А с проводами несложно, просто соблюдайте максимальную осторожность и не спешите.
    У электротриммера на нож сил не хватает, они же слабее бензиновых. Получается ни рыба, ни мясо. Да и смысл такие гибриды городить?
