Триммер. Какой выбрать?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Скорняк, 18.04.10.
  1. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Штиль 130. Проработал без поломок 7 лет с небольшими для проф. техники нагрузками. Из карбюратора стало подтекать топливо и перестал запускаься.
  2. almos65
    almos65
    almos65
    Поломка ерундовая, но ремонт однако может очень дорогим быть
  3. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    В сервисе сказали от 3тр до 6тр в зависимости от производителя запчастей.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Шесть, это они сильно дорого завернули. А производитель запчастей один - Штиль, к 4-mix других пока нет.
    Не глядя сложно сказать, но предварительно - замена карбюратора. Около 4000.
  5. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Цена ремонта зависит от деталей, оригинал или китайский аналог. Похоже еще прокладку или клапан заменить нужно из-за его и проблемы со сроками ремонта возникли.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если клапан главного жиклёра (на что похоже, поскольку течёт и не запускается), то и не заменят.
    Однако бывает, что эти клапана сами оживают и карбюраторы работают ещё долго.
  7. SERMOS
    SERMOS
    SERMOS
    Интересует модель Rolsen RET-300. Вообще триммеры Rolsen пользовался кто-то? Есть участок перед домом и во дворе. В обще сложности где-то 20 соток. Раньше косил обычной советской косой, получал удовольствие от процесса. За день можно было скосить участок не напрягаясь. Теперь с новой косой уходит 3 дня минимум. Хочу попробовать триммер.
  8. Davieli
    Davieli
    Davieli
    Как по мне, обрабатывать косой уже прошлый век. Хотя, каждому свое. Участок у нас не очень большой, так что функционала триммера вполне достаточно.
    Используем с мужем триммер сhampion Т256-2. Удобство для перевозки - в разъемной штанге.
    В принципе, как по мне, эта модель лучше, чем электро триммера: и мощнее, и нет привязки к сети. Главное, делать остановки и давать аппарату «отдохнуть».
    А так, работает на ура. Уже пару лет используем. Нареканий нет.
    SERMOS, А вот про rolsen впервые слышу…А вас почему именно этот триммер заинтересовал? И вообще для 20 соток может задуматься о выборе газонокосилки?
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это у Вас осталось от электротриммера, в смысле аппарату отдохнуть. На бензотриммере отдых самому нужен. В идеальном варианте когда бензин кончится. Но я последнее время раньше устаю. А ему нефига отдых не нужен.
  10. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    из описания триммера:
    "Триммер Rolsen RET-300 - это прибор, который используют для стрижки травы на небольших площадках с неровной поверхностью или площадках, требующих при обработке аккуратности и точности. Триммер незаменим для обработки участков зелени, недоступных для стрижки обычной техникой: узких полосок травы около клумб, мест вокруг деревьев, кустарников и вдоль дорожек, вокруг препятствий в виде декоративных валунов или садовой мебели. Кроме того, триммер позволяет по-разному выстригать траву в виде несложных геометрических фигур."
    20 соток этим триммером выкосить мучительное занятие. мне как "эксплуататору" вдвое мощного бензинового думается что сколь нить значительные объемы не для этого ролсена. только что цена у него вдвое меньше любого бензинового китайца
  11. Бронкс
    Бронкс
    Бронкс
    @GHUN Мне хотелось бы приобрести триммер с разборной штангой. Насколько это отражается на надежности (долговечности)?
    Отработал 8 сезонов с разборной штангой. Всё отлично. Никаких проблем.
  12. Vanneema
    Vanneema
    Vanneema
    Davieli, насколько эта модель проста в управлении? Просто ли вам заводить триммер без помощи мужчины?
    И за сколько можно будет выкосить порядком 5 соток? Насколько эффективно справляется с жесткой растительностью?
    Кстати, насчет бренда, читаю много отзывов: довольно-таки неплохой и надежный инструмент за столь привлекательные деньги. А сколько в реальности лет может прослужить такой аппарат?
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Речь видимо про Чемпион 256-2 (0,95 л. с.)?
    Он (256-2) по конструкции абсолютно такой же, как более мощный 525-2 (2 л. с.). Разница в 1-1,5 кг связана с тем, что у него некоторые детали легче=тоньше. Но косить маленьким триммером придется чаще (каждую вторую неделю минимум).
    Обратите внимание на видео, там, где косят самые маленькие триммеры. Они не косят, а жуют и мучаются (трава около 20 см высотой). Мучается и мужчина, который не стрижет, а как бы отрывает траву. Такова цена более легкого агрегата.
    Маленький триммер легче заводить (меньше компрессия).
    Но пойдите в магазин, к доброжелательному продавцу и попробуйте подергать стартер (шморгалку). Просто "на сухую" (на полу магазина), чтоб понять, справитесь ли вы? Рассчитывайте, что дергать каждый раз, придется раз 5-10, прежде, чем триммер заведется (это я предположил с запасом). Ибо с пол тыка- заводится только при достаточно сильном движении руки и в более-менее благоприятных условиях.
    Короче: Если Вы будете часто косит или готовы смириться с маленькой скоростью продвижения по участку, то можно взять китайца с мощностью 0,95 л. с.
    (Умозрительно: 5 соток травы (20 см высотой), малым триммером (256-2), Вы прокосите за 1,5-2 часа. Это я об кошении под ноль и образовании красивого газона. Если Вам надо косить только чтоб огород не отобрали, то диском можно будет прокосить быстрей и на много легче (20-30 cм траву.).
  14. Бронкс
    Бронкс
    Бронкс
    @Vanneema,
    Любой триммер заводится очень легко. Вы справитесь. Если трава 20-30 см. 5 соток Вы срежете в течении дня. Это уже на Ваше усмотрение. Для Вас хороший вариант echo 22 с прямой штангой. Только не берите с кривой штангой. Часто вал выходит из строя. Берите 1л.с. бренды либо чемпиона. Ну срок службы - как повезёт. С косой echo 22 будете косить ещё и в 22-м веке. Удачи в выборе.
  15. almos65
    almos65
    almos65
    Из своего опыта соседский участок в 5 соток я выкашиваю за 1-1,5 часа триммером Штиль FS 38. Он легкий, компактный, маневренный, очень долговечный (моему 11 год пошел и работает отлично), косит ювелирно и точно. Для женщины лучше будет аналогичный Эхо GT-22 он имеет легчайший запуск и леску проще менять. При правильной эксплуатации служит очень долго, лет на 15-20 должно хватить.
