Триммер. Какой выбрать?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Скорняк, 18.04.10.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А в чем принципиальная разница между Stihl FSE 81, Huter GET-1200SL и AL-KO BC 1200 E. Мощность моделей практически одинаковая, но последние две в два раза дешевле. Да, Китай, но и у Stihl FSE 81 многие ругаются на перегрев в районе штанги. + у Stihl автоматическая регулировка оборотов, при редкой траве весьма не однозначное решение. Но все равно бренд.
  2. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Всё в кучу! Stihl FSE 81 - триммер электрический, для своего сегмента- выравнивания, подрезки травы на газоне, самый проработанный, надежный. Остальные -бензо, косы, с редуктором, для брутального кошения зарослей.
    Сравнение некорректно, это как сравнивать керамический ножик, с колуном.
  3. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Vitalik85, берите электро да и все. с прямой штангой с редуктором на конце. от1квт
    для 2-х то соток. за глаза. чем с бензой возюкаться, заводить, маслице горелое нюхать. канистрочки, баночки, пожароопасность
  4. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    У Stihl FSE 81 изогнутая штанга. Чем это хуже? Думаю уже ее брать.
    Собственно выбираю между Stihl FSE 81 и дешевым Huter GET-1200SL.
  5. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Посмотрите, на досуге, у именитых брендов нет изделий с прямыми штангами и электрическим двигателем, а у всяких "дешевых" - толпами.
    Дело в том, что электрические уступают бензиновым и тяжело тянут прямую штангу, от этого приключаются всякие бяки. Сейчас начали ставить дополнительный редуктор у двигателя, для облегчения нагрузки на двигатель, но и он часто ломается, а это - замена двигателя.
    Так что, если хотите триммер с гнутой штангой, легкий не шумный лучше Штиля 81го не найти, и сервис самый лучший. Если хотите косу, это прямая штанга, с мощным редуктором, и бензиновым двигателем.
    И надо понимать, если хотите поддерживать газон в должном состоянии, не доводя до зарослей - это триммер.
    Если надо косить в поле, или заросли, это коса. Легкая коса комфортно обслужит и газон, но только бензиновая.
  6. Andrello
    Andrello
    Andrello
    Триммеры с изогнутой штангой предназначены для кошения леской. Нож не поставить. Вал, который крутит головку, гибкий. в триммерах с прямой штангой вал обычно стальной не гибкий.
    Вам на 2 сотки такого за глаза хватит. Берите.
  7. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Такого это какого? С прямой или изогнутой штангой?
    Я уже заказал Интерскол КРЭ-23/1000, завтра забираю, но заказ могу отменить. Или все-таки Stihl FSE 81? Нужно уже сегодня решить... Единственное что точно решил - бензиновый мне не нужен на столь маленькую площадь.
  8. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Большие у меня сомнения может все-таки раскошелюсь и Stihl FSE 81 куплю. Завтра поеду в магазин, посмотрю что лучше в руку ляжет.
  9. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    Вот давно бы так надо было сделать. Тут-то всем сомнениям конец и придёт!
  10. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Берите штиль да и все
  11. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А в плане надежности какой триммер надежнее: с прямой или изогнутой штангой (электрический 1 кВт)?
  12. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Ох и каверзный вопрос. Например, у меня главный триммер был MTD электро-, я им оперировал с 2003 по 2016. Он и сейчас в отличной форме, находится в запасе, на случай если Алка (тоже с кривой) подохнет. За столько лет я настолько приспособился именно к кривой штанге, что прямой уже не смогу косить, очень дискомфортно, наклонять её надо иначе и т. п. Между тем, 98,7% форумчан здесь обязательно Вам скажет, что кривая штанга - это дерьмо и изобрели её дебилы. Тут масса плюсов и минусов, на самом деле. Я, лично, не объективен, вижу только плюсы (как в анекдоте про пессимиста и оптимиста: один видит на кладбище кресты, а другой - сплошные плюсы). В кривой штанге редуктора нет, поэтому там меньше заморочек со смазкой. А точнее, совсем можно забыть, тем более на 2 сотках. MTD свой ни разу не смазывал за 13 лет. Кроме того, прямоштанговые обычно имеют плавный пуск, чтоб нож раскрутился. Кому-то от этого восторг, а меня бесит. То ли дело в гнутом - нажал - и сию секунду косишь! На гнутую штангу нож не прикрутишь, это, вроде как минус. Но на моём участке всё легко убирается леской. Ради эксперимента пробовал раза три косить ножем (чемпионовским триммером с прямой палкой), убедился, что это мне не нужно ни при каких обстоятельствах, и убрал оный чемпионовский триммер на чердак, где он и покоится лет 5 уже. Какие еще плюсы у гнутой штанги - мобильность, маневренность. Весит поменьше. Лично для меня это единственный приемлемый вариант. Надо только исходить из особенностей участка. Допустим, что-то пошло в жизни не так, я развелся и нашел себе новую другую жену, а у нее огромная дача и 30 соток целины непаханной (Боже упаси, конечно). Естественно, в таком случае придется оставить свои привычки и приспосабливаться косить могучей прямопалочной техникой, а то и трактор покупать.
  13. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за развернутый ответ. Во второй половине дня поеду в магазин, собираю крайнюю информацию)
    Stihl FSE 81 должен же брать поросль до 5мм и высотой сантиметров 30-40 (ее не много, но есть - но лезет - прозевал момент - теперь ее или вручную резать или можно и триммером (чтобы не поломать сразу же)? Я сам думал и пришел к выводу что диск все-таки не нужен мне.
  14. Andrello
    Andrello
    Andrello
    Я бы выбрал Штиля. Это после четырехлетней эксплуатации Интерскола.
  15. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Не хотелось бы навязывать свое мнение, но меня, лично, само название Интерскол уже повергает в уныние. Хотя у меня вроде даже есть в хозяйстве что-то, то ли рубанок, то ли лобзик этой марки, и работает нормально, но покупал не я.
