Триммер. Какой выбрать?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Скорняк, 18.04.10.
  1. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    Совсем древесную поросль, типа кусов ирги или смородины какой-нибудь, наверное, с трудом будет рубить. Малину, иву и прочее всякое упругое, тоже трудновато бывает. Но справится. А если там травянистое что-то, то вообще нормально. А прошлые выхи уничтожал метровые заросли крапивы, примерно метров 10 квадратных - так даже и не заметил, минут 10 на это ушло и лески метра 2.
  2. Andrello
    Andrello
    Andrello
    Да в принципе и Интерскол эти 2 сотки вытянет не особо напрягаясь. я 9 соток обкашивал. К электроприводу у меня претензий ни разу не возникло. ну иногда замечал что обороты скачут сами по себе, иногда срываются в максимум и кажется что вот-вот взлетит. Достала только кнопка пуска. Надо большим пальцем сдвинуть верхний фиксатор и указательным нажать курок. фиксатор сдвигается туго, ход у курка очень маленький и палец, и рука начинают уставать уже через 15 минут работы. При первом же случае выкинул пружину у верхнего фиксатора чтоб курок не блокировался. У Штиля этот узел гораздо лучше.
  3. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Изогнутая штанга вроде разьемной не бывает-это минус. опять таки цельная-меньше шансу абразиву вовнутрь попасть, смазке некуда деваться, но там вроде тросик привод. прямая разьемная опять таки удобней в перевозке (я вот каждый раз привожу и увожу, т. к появляюсь раз в неделю, стройка приостановилась) но на прямой редуктор бы смазывать надо регулярно (раз в 1-2 сезона) т. к трава иногда под сальник подматывается, смазка убывает
  4. Andrello
    Andrello
    Andrello
    Я для перевозки гнутую штангу целиком снимал, делов то 2-3 винта выкрутить.
  5. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Крапива метр- это фигня. бывает запустишь плантацию, некогда или еще что, трава под метра полтора вырастает, а она жесткая, надо в 2-3 приема по высоте кромсать, иначе может намотаться если углубишься сильно.
  6. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Andrello, так вы выкручивали винты из пластикового корпуса, что не есть гут их туда-сюда дергать.
    а на разьемной штанге один болтик-зажим ослабил и все
  7. Andrello
    Andrello
    Andrello
    Весной раскрутил, привез в сад - собрал, закрутил. Осенью то же самое. Ничего страшного не будет.
  8. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Andrello, у меня так раз 10 за лето. вряд ли пластик корпуса выдержит года эксплуатации:)
  9. SosoH
    SosoH
    SosoH
    У меня гнутая штанга на защелке с шариком фиксатором выдергивается и всё. Мгновенно. Что на Алке, что на МТД. Причем они взаимозаменяемы оказались.
  10. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @SosoH, ну эт хорошо. какие с гнутой я видал, там шурупы в корпусе зажимали штангу
  11. Andrello
    Andrello
    Andrello
    у Интерскола есть модель с гнутой разборной штангой крэ 35/1000.
  12. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Ставятся. Пластиковые, динамические.
    Вас обманули, обычно гибкий. Это на кусторезах обычно кованный.
  13. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Отчитываюсь о проделанной работе.
    Был в магазине, посмотрел все модели и в итоге купил Stihl FSE 81. Ну с Китаем не сравнить, приятно в руке лежит. Совсем другое качество. И самое интересное - моя модель оказалась сделанная не в Китае, а в Австрии. Был удивлен.
    Ну и если можно вопрос:
    все-таки, поросль от дерева 4-5 мм снизу в диаметре и высотой 30-40 см можно косить или лучше секатором срезать? Ее не так много, но есть.
  14. Andrello
    Andrello
    Andrello
    Попробуйте и узнаете. Что не возьмет триммер вырежете секатором.
  15. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
