Триммер. Какой выбрать?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Скорняк, 18.04.10.
  1. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я храню триммеры в холодном сарае. В зиму сливаю топливо из бачка и запустив мотор вырабатываю бензин из карбюратора.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Хороший выбор, думаю он Вас не разочарует. :super:
    Первую зиму, пока он новый и не воняет бензином, можно и в тепле.
    Сразу диск не одевайте при первом покосе и в бурьян не лезьте. Обкатка - пару часов леской по легкой траве.
    Через час-два обкатки почувствуете что мощи прям прибавилось. У меня так было.
    Масло мне (и многим) нравится тоже ЭХО. Не шибко дорогая, но качественная полусинтетика.
    Если не затруднит, черканите летом ощущения от работы.
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Спасибо Вам, Олег за пожелания - обязательно отпишусь что и как. :hello:
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Всем известно, что автомобильный мотор максимальную мощность развивает при максимальных оборотах (у отсечки), правда не все двигатели любят постоянные максимальные обороты - дизеля точно не любят. А как в этом плане обстоят дела с мотокосой? Прочитал в отзывах (конкретно о 2655SI) такое пожелание: "Косить всегда на полном газу" - понимать это можно двояко:
    1) на небольших оборотах насилуется двигатель
    2) это может быть связано только с эргономикой конкретной модели 2655SI :faq:
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    ЛЕСКОЙ ЭХО в инструкциях рекомендует ВСЕГДА косить на максимальных оборотах. Написано что в полгаза насилуется сцепление.
    Работайте инструментом с полностью
    нажатым курком газа
    для обеспечения
    максимальных оборотов двигателя.
    Работа на пониженных оборотах
    двигателя приведёт к худшей резке травы
    и станет причиной проскальзывания
    сцепления, что может вызвать сильный
    нагрев барабана сцепления, и привести к
    деформации пластикового корпуса.
    Не прикладывайте чрезмерную нагрузку
    на вращающуюся триммерную головку,
    что может вызвать замедление её
    вращения и остановку.
    В случаи резки густой травы, косите траву
    понемногу, для того, чтобы сохранить
    максимальные обороты двигателя.
    Если вращение триммерной головки
    остановится во время работы,
    немедленно отпустите курок газа для
    уменьшения оборотов двигателя,
    прекратите кошение.
    Отстраните триммерную головку от
    травы, полностью нажмите на курок газа
    чтобы набрать максимальные обороты
    двигателя, после чего продолжайте
    кошение.
    Немедленно отпустите курок газа,
    прекратите кошение и заглушите
    двигатель, если вокруг режущей головки
    обмоталась трава или предмет в виде
    верёвки (шнурка).
    Удалите траву или шнурок (верёвку),
    после чего запустите двигатель и
    продолжайте работать на максимальных
    оборотах.
    VAMABIKO CORPORATION
    К тому же, думаю, карбюратор триммера настроен на оптимальные, а не максимальные обороты при полном нажатии кнопки газа.
    С ДИСКОМ могут быть варианты. У него меньше парусность и сопротивление при косьбе, но больше инерция. Но по дискам я не силен, редко одеваю. :) Мож кто другой подскажет.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Разбирали с графиками в соседней теме
    https://www.forumhouse.ru/posts/21159780/
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Если это доступно, то домашнее хранение в плюсовых температурах и комфортной влажности, есть самое лучшее.
  8. almos65
    almos65
    almos65
    Отличная коса, была у меня такая 3 сезона. Из опыта работы ей настоятельно рекомендую перед началом эксплуатации закрепить нож обреза лески болтом М5-М6 вместо самореза, иначе сразу отлетит и потеряется, пользоваться леской не толще 2,4 мм. И хорошо затягивать барашек крепления руля. Можно и на Эхо 350 обратить внимание, она такая же, но чуть дороже и мощнее при прочих равных.
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Скажите пожалуйста, а сколько по времени лучше без остановки ею работать и какие перерывы?
  10. almos65
    almos65
    almos65
    Поначалу хранил в тепле, потом на холодном чердаке в чехле, чтоб не пылилась. Главное, чтоб не было повышенной влажности в помещении.
  11. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Я свою Спарту-25 уже 5 сезонов храню на неотапливаемой даче - ни каких проблем вообще нет!
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Косой такого класса можно работать хоть круглосуточно без перерывов, они рассчитаны на полный рабочий день даже в жару. Все зависит тут только от здоровья и выносливости самого косильщика и объема работ. И отдых нужен будет скорее косильщику, чем косе. Я работал 5 часов ей непрерывно, только доливая смесь в бак в течении 20-30 секунд, заводил и снова в работу. И коса даже не нагрелась, не чихнула. И при условии, конечно, качественного бензина и масла в соотношении 1/40.
    Так что косите столько, сколько требуется и сколько сможете, совершенно не задумываясь о перерывах для косы, а только о перерывах для себя.
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Лишь бы было сухо и воры не украли
  14. almos65
    almos65
    almos65
    +1
    По хорошему - часов десять на смеси 1/40 и леской не толще 2,4 мм
    Так и есть
    Масло хорошее, пользовал, теперь Ультра вместо него.
    У меня их масса от такой косы
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    1) Обкатку проходить все равно на МАКСИМАЛЬНЫХ оборотах?
    2) Если в магазине нет ЭХОвского масла - ШТИЛевское можно использовать? А может еще какое получше есть?
