Триммер. Какой выбрать?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Скорняк, 18.04.10.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А вот и нет. :)
    Я покупал осенью, была или Япония, или США. Вечером могу дома посмотреть.
    Такие бренды в Китае не заказывают масла и смазки.
    Масло ЭХО точно США.
    Я даже лески ЭХО никогда китайской не видывал, обычно Франция.
    Бренды обычно состав разрабатывают сами, а заказывают у известных производителей в хороших странах.
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Там не такой уж супер\пупер узел, чтоб сильно заморачиваться. Литиевая основа- хорошо. Присутствие молибдена- совсем отлично. Главное, чтоб не разбрасывало от инерции шестерен и не находилась только по углам. Консистенция- как сметана.
    А если еще и чаще менять с промывкой и выковыриванием старой смазки, то вообще любой Тавот годится.) И любая халявная смазка с молибденом...)
    Olegsp конечно же прав. Агрегат не дешевый. Но и без перегибоу, как говорится.)
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Посмотрел смазку для редукторов ЭХО. Маде ин Джапан. Только я сдуру 300 граммовый тюбик хапнул. :)
    Кстати, сколько примерно в граммах смазки влезает в редуктор?
    Судя по тому, что для смазки гибкого вала надо 10 гр, то мне ее хватит на 30 лет. :)
    Но еще же редуктор. :)
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Расфасуй по 100 гр и продавай :super: А если серьезно, то чем чаще меняется смазка, тем априори лучше (только без фанатизма), так что, Олег, не жалей - меняй чаще - пусть и редуктор жизни порадуется ;)
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Да там получается 50 гр - 210 руб., 300 гр. - 460 руб. (кажись брал).
    Вот жаба и задавила. :)
    Ее ж, по идее, куда хочешь пхай - в болгарки, дрели, пилы, петли дверей в машине. Куда фантазии хватит. :)
  6. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Я смазываю через каждые10 литров бензина, мазь авиалит 000, шприц у меня с подачей 1 куб см. Соотв пока не полезет 10 качков, без фанатизма 5 качков. Косе 9 лет, в сезон 50-60 литров топлива на косу. Редуктор жив. Живы редукторы болгарок, наполнял им поворотные кулаки уазиков.
  7. Dens931
    Dens931
    Dens931
    Подскажите, выбираю мотокосу, почитав форум выбор пал на 2 модели:
    1) Echo SRM-22GES
    2) ECHO SRM 2305SI
    Для себя увидел, 2 различия- страна сборки, Китай, Япония. И вал, трос против кованого вала. Стоит ли переплачивать 4200 р. За вал и страну сборки?
    Ещё в этот диапазон цен можно рассмотреть Макита их там большой выбор. Почему то на форуме их не оьсуждается...Кто что думает по этому поводу. Косить планируется
    Вокруг дома, да за огородом, не запуская сильно. До этого косил Alko 4125, не нравилась развесовка, да и оставил я ее родственникам.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Там еще легкий запуск, типа тянете пружинку, а она потом заводит двигатель. Но ЭХИ все легко запускаются.
    У меня SRM-22GES, ИМХО, я бы не переплачивал.
    Только берите с неразборной штангой, а то их развелось модификаций.
  9. almos65
    almos65
    almos65
    Эти по мощности равны, а вал или трос на них не имеет значения. Как и страна сборки, заводы то собственные бренда. Из этих двух 22 Эхо предпочтительнее. Если брать подороже то 2655. Макиту лучше не рассматривать.
  10. almos65
    almos65
    almos65
    На Эхе 22 мне не нравится отсутствие быстро зажима руля, но его можно докупить от 2305 и установить, остальное все хорошо.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А что это такое и зачем оно надо?
  12. Dens931
    Dens931
    Dens931
    Да быстрый зажим руля я не знаю смысл от него? Один раз настроил да и все, если конечно ей будут работать несколько человек один 1.9 м другой 1.55 тогда да.
  13. Dens931
    Dens931
    Dens931
    Вот насчёт лёгкого запуска, думал на обеих Еcho он присутствует, ошибся. На предыдущей al ko конечно я с этой лягушкой намучался, и новую покупал, и пружину внутри гнул заново, с утра заводить в обед уже разбираешь.
  14. Dens931
    Dens931
    Dens931
    И ещё вопрос если брать все таки Echo SRM-22GES, по цене она меня как раз устраивала бы, не разочарует она меня по мощности после alko 4125 там было объем 32 куб. см мощность 0.9 квт против 0.67квт и 21.2 куб. см. у echo. ? Разница все таки существенная, понимаю что Echo Srm 2655si идеальный вариант для меня но за нее придется выложить на 7700 рублей больше чем за 22.
  15. Dens931
    Dens931
    Dens931
    Echo SRM 22GES 12875р.
    Echo SRM 2655SI 20553р.
