Триммер. Какой выбрать?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Скорняк, 18.04.10.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    С Вашими задачами вполне справится. Правда, я предпочитаю с прямой штангой.
  2. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @mark1990, такие вроде подешевле, чем с прямой штангой и редуктором на конце. не знаю, долго ли на этих тросик и втулки прослужит.
    у тещи навроде такого триммер (техас или как там). ну косит и косит, правда редко.
  3. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Прямая д
    линная и не удобно ей косить, у меня перед домом Цветы и поэтому. А про редуктор не понял, какие большие отличия между прямой и этой ?
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    У триммеров с прямой штангой передача от двигателя осуществляется при помощи квадратного металлического стержня, а у триммеров с изогнутой штангой, при помощи тросика.
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не обязательно. По крайней мере у бензиновых с прямой штангой есть и тросики.
    Но с прямой штангой передача от тросика к катушке происходит через редуктор.
    На изогнутую штангу не ставится нож, только леска.
  6. plastex
    plastex
    Андрей
    plastex
    Андрей
    Владимир
    Коллеги, может есть еще кто под 2м ростом? :aga: Поделитесь - как выходите из положения? Никак не могу настроить триммер под себя толком. Из всех вариантов ща вижу, что надо между сбруей и косой че то вставить, чтоб ниже была. Иначе никак - сбруя уже не дает ниже опускать. Туда сюда двигал крепежи - все неудобно. Либо непараллельно земле либо несбалансированно. Понятно, шо че нить да приколхожу, но мож есть уже проверенные методы...
  7. plastex
    plastex
    Андрей
    plastex
    Андрей
    Владимир
    Ишшо вопрос - вижу многие в редуктор смазку с новья пихают. Мне продавец сказал в конце сезона. Кому верить?
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Доверяй, но проверяй.
    В китай-косах были прецеденты, шо смкзки с завода не было.
  9. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    Отличия для меня лично, в маневренности, мне с прямой штангой вообще не годится, т. к. ножом нет нужды косить вообще никогда и, самое главное, на участке кругом множество всяких узких проходов, между грядок, за теплицей, вокруг сарая, гаража и т. п. - с прямой штангой несколько больше размах нужен, тогда как с гнутой можно тычками и по-всякому в сложнодоступных местах пролезать. А если там на сено или высоченную крапиву рубить - только с прямой палкой и ножом, соответственно
  10. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Моя MTD до сих пор жива и ничего ей не делается, куплена еще в 2003-м, 5 лет тесть косил (царство небесное), потом я её как только не мучал, причем тросик никогда в жизни не смазывал - в инструкции сказано не лезть, ну и не лез. Отлично работает до сих пор, единственное - выключатель менял года три назад и попутно термостат выкинул, чтоб она не отключалась каждые 15 минут.
  11. Dens931
    Dens931
    Dens931
    Отпишусь по купленному триммеры Есho srm 22ges. Владел перед этим Alco. Триммер echo сам по себе не плохой, мощности хотелось бы чуть больше, с поставленными задачами справляется. Легко запускается, сам по себе не тяжёлый. Но есть один вопрос по поводу катушки и лески. Заправляю лески в шпулю по 4 метра, шпулей по земле не ударяю, леска выходит автоматически? Просто быстро она как то заканчивается уж что-то. То что с завода была заправлена выходила только с удара. Может я что то не правильно делаю и она выходит самопроизвольно и подрезается ножом и заканчивается? Кусков не замечал подрезанных, заправляю свернув вдвое, распределив, 2 уса вывел, по другому вроде и не заправить.
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Либо диаметр новой лески меньше, чем заводской, либо неправильно заправили - третьего не дано!
  13. Dens931
    Dens931
    Dens931
    Диаметр лески заправлял 2.4 мм. По сайтам сейчас глянул вроде как 3мм пишут. Толщина разве может влиять? Я думал указывается просто максимум какой можно заправлять...
  14. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Dens931, неправильно катушку может собрали. я вообще вручную вытаскиваю леску. так расход вообще мизер. одной заправки на сезон-два хватает. зависит от аккуратности и кошения сушняка малины, сирени и прочих кустарников
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Хочу в ближайшее время приобрести триммер в котором есть нож и леска. Возник вопрос, зачем нужна леска, если нож и так все режет, и расходов на леску нет?
