Триммер. Какой выбрать?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Скорняк, 18.04.10.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Эхо 22 самая слабая по мощности. Я бы 129 взял при таких косах, но цена у нее - как у 236 r в ИМ, а это уже профкусторез.
    Хотя, если косить траву не грубой леской 2-2.4, или ножом. то и Эхо 22 нормальная.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Отличная коса, берите не думайте.
    У SB разборная штанга и необслуживаемый редуктор.
    Берите лучше обычную, без всяких SB.
    Для дачи мощнее не надо, не слушайте киловатных маньяков. :)
    А участок большой?
  3. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    Участок небольшой, соток 5 это то, что иногда нужно скосить, примерно раз в месяц, ну может чуть чаще.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    22-я самое то будет, с запасом. Вернее, на 5 соток можно и меньше, но меньше не бывает. :)
    С кривой штангой тоже не берите, на нее нож не ставится. Берите именно SRM-22 GES и никак иначе. :)
    У меня такая есть, коса-молния. Только у мну 20 соток, но к ней еще колесная бензиновая есть.
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    был на фазенде нашел уголок где моя нога не ступала все лето, место для для фотосесии
    было
    после покоса
    остатки лески после 30 минутных потуг и качество покоса
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @Olegsp, отслужила "эхо" сезон, а надо ли на зиму ее как-то консервировать для хранения на холодном чердаке, например выкручивать свечку и впрыскивать масло в цилиндр или же не страдать ерундой - нехай перезимовывает как есть?
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я делаю. Там делов то одна минута. Впрыснуть и несколько раз за стартер без свечки потянуть медленно.
    Особенно если хранится будет в неотапливаемом помещении - перепады температур, конденсат.
    И смесь надо полностью выработать пока сама не заглохнет, иначе мембрана может в карбюраторе пострадать.
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Сколько масла впрыскиваете?
  9. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    У меня Oleo-Mac Sparta 25, уже 6 или 7 лет (забыл :)), так вот, хранится на неотапливаемой даче. Ни разу перед зимовкой не делал ни какой профилактики..., просто заливаю полный бак бензина и... на зимовку :). За эти годы ни разу не подводила с запуском, при чём, ни разу не менял свечу и только один раз за эти годы постирал фильтр. У меня дача 8 соток, за сезон выкашиваю литров 10 бензина. Вот как-то так :)
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня написано 10 мл.
    Да Вы уже, вроде, писали, что ничего с косой не делаете, просто бросаете ее и все.
  11. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Не бросаю, а нежно кладу на полочку :aga: Но если серьёзно, то действительно не нарадуюсь на свою косу :). В этом году первый раз захотел смазки в редуктор добавить... Бесполезно, вся добавка обратно вылезла..., редуктор и так весь в смазке :)
  12. hotag
    hotag
    hotag
    То есть он был набит под завязку надо понимать. :aga:
  13. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Не знаю, но когда открыл отверстие и вдавил туда смазку, то еле успел его закрутить, т. к. она полезла обратно.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Вы наверное много вдавили, я вроде 1мл добавлял в эхо 22. Да и в 545 так же где то после 15-20 литров.
  15. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Честно говоря - не знаю, 6 или 7 лет ничего туда не добавлял. Потом открыл редуктор..., там смазка вся светленькая..., износа шестерёнок не заметил... Т. е. ещё лет 6 (тьфу, тьфу, тьфу) можно туда ничего не добавлять. :aga: Зачем мешать аппарату, если он нормально работает. :)]
