Триммер. Какой выбрать?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Скорняк, 18.04.10.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Тут надо смотреть по моточасам и виду режущего оборудования. У меня на 545 после шредерного ножа в жёстких условиях быстрее пустеет редуктор а с трезубцем наверное в два раза медленнее.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    7 лет * 10 = 70 литров :cool:- да для мотокосы это ничтожный ресурс - 100 часов любая коса просто обязана отработать при любых условиях эксплуатации. :)] Вот если бы Вы косили по 100 часов в месяц, то за 7 лет имели бы все шансы узнать, для чего и на основании какого горького опыта люди пишут инструкции... :hello:
    P. S. Это как купить дешевый автомобиль и, не обслуживая его, проездить 20 тыс км - чему радоваться-то? А проездив к примеру, 200 тыс без обслуживания сразу бяки то и повылезают...
  3. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    @ALEXUS_81, немного повнимательнее нужно читать - я написал, что у меня всего 8 соток дача! И поэтому по 100 часов в месяц - для меня это перебор. И что-то мне кажется, что для любого человека косьба в месяц по 100 часов :ogo: - это какой-то нонсенс. Т. е. ежедневно косу нужно использовать не менее 3-х часов! :ogo: По-моему Вы тут (как бы мягко сказать) - погорячились. :aga: Ну, а если бы всё же мне нужно было бы косить такие объёмы, то, само-собой, у меня была бы совсем другая коса.
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @Navigator88, так о том-то и речь, что с удачным маленьким "пробегом" рано делать выводы и это не повод игнорить инструкции. Про 8 соток я читал, но ведь есть люди, которые работают с бензокосой профессионально каждый день и по-многу - вот они-то про инструкции гораздо больше расскажут :hello:так что без обид - ничего личного. :hello:
  5. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    :) Подскажите, пожалуйста, как маленький пробег влияет на то, нужно ли косу к зиме по инструкции готовить или можно, как я, ничего не делать и оставлять с полным баком бензина в неотапливаемом помещении? Изначально вопрос был именно об этом. :)
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати о смазке редуктора. Сейчас начал косить 350 трезубцем на 545rx и появился характерный высокочастотный "вой" небольшой. Ну два бака откосил, доделал участок и приехал на базу. Решил наполнить полный редуктор - ушло целых почти 6 мл! А я то ориентировался типа при открытии винта полная масляная пробка без просвета есть - значит нормально - как тут сервисники учили, 1-2 мл чирикну и все. А оно вот как. Надеюсь подшипник не успел сильно пострадать. Куда то смазку выгоняет потихоньку всё же, так как кошу на высоких оборотах. Кстати на 545 по звуку с редуктора можно определить как со смазкой, когда мало слышно даже как шарики катаются в подшипниках, и более звонкий звук. Редуктор большой - работает как барабан. :)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В штангу уходит.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Это точно, у меня с редукторной стороны втулка все собирает - вид у нее пробки, надо снять редуктор выковырять с ее полости смазку, специально похоже сделано, чтобы с вальной смазкой не смешивалась редукторная.
  9. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Так не правильно добавили редуктор снимать надо, пока не полезет с другого отверстия.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Да там и так как набьешь лишнего и к ножу и к штанге смазка начинает через сальники выходить, редукторной паре то пустое место надо для быстрого вращения.
    Сегодня вот качну по полной и выясню сколько же по объему у меня на 545 редукторная пара, закачивал полный 4 бака назад.
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    у меня через сальники не лезет, а если воздушная пробка то полностью не заполнить, правильно лучше снять, прицепом шлицы вала смажутся, на все про все 5 мин
  12. hotag
    hotag
    hotag
    545 rx после полного заполнения редуктора, вид с ножевого выхода через 4 бачка. Масла ну очень дофига вышло.
  13. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Странно не должно тут выходить смазка надо редуктор разбирать.
  14. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    От избытка смазки, бывает сальники давит.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да бросьте вы разбирать сразу. Именно туда и должна смазка уходить, когда ей в редукторе тесно становится. Или в штангу.
    Повторюсь, по мануалу на мою косу именно снимаешь нож и гайку, начинаешь давить из тюбика. Излишки как начнут выходить оттуда, значит все. В необслуживаемых может и не так. Но раз рекомендуют добавлять производители, значит она из редуктора куда то должна исчезать.
    Ну а то, что так много вышло, коса не виновата. :):)Виноваты мы, что часто и много смазки добавляем.
