Триммер. Какой выбрать?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Скорняк, 18.04.10.
  1. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Да, сразу скорее сальник наружный менять.
    От избытка она обратно лезет, но не из всех ушей.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С новым сальником так же будет выходить. Если добавлять опять без меры.
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    А почему у меня на двух триммерах так не выходит? :faq:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Значит шинда продает заведомо бракованные редуктора.
    Смотреть с 4:30
    Не знаю. У меня на Алстере выходит в штангу. На шинде выдавливает втулку смазкой, когда добавляешь.
    Может быть Вы просто добавляете немного и редко, может не косите гектарами. Но посудите сами, если производитель пишет, что смазку нужно добавлять, значит он учитывает, что смазка должна из редуктора куда то уходить во время работы. Ну не испаряется же она...
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    должна уходить, смотрим куда
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так со снятым редуктором и дыркой в нем, конечно смазка пойдет по пути наименьшего сопротивления. Вставляем вал, работаем часов 10, еще неизвестно куда смазка горячая пойдет. Не факт, что в том направлении, что на видео.
    Я бы не паниковал, не стал ничего менять. Можно просто заправить редуктор, поработать часов 10, потом снять и посмотреть, сколько смазки в редукторе. Точнее, сколько в него войдет смазки до состояния, как на видео. Мне кажется не очень много. Через сальник ушел избыток.
    А было сухо до заполнения? И насколько полным было заполнение?
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    а что разве не видно что излишек полез:faq::)]
    а где сальник держит смазка там и не пройдет, не надоело переливать из пустого в порожнюю ? или желание в лирике возникло поупражнятся ?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хамить то не нужно. Разбирайте свои косы, меняйте все, но однозначного совета давать не нужно.
    Я смотрю спец по разбиранию большой пришел.
    Где видно по фото, что это излишек? Может из редуктора напрямую вся смазка вытекла.
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Чуть видео. Штатный оператор получил трояк, поэтому остался в городе...Ну, что получилось.
  10. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Дак редуктор у 545 большой, шестерни крупные кусторезные, обороты 12,5, вот и полезла из всех щелей под давлением. Я же полный редуктор забил - чего раньше не делал, да и больше делать не буду, 2 мл достаточно а не 5,5 мл. С завода редуктор заправлен был, смазка к ножу не шла, как начал сам заправлять - немного было появлялась .
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    На китайцах и на Оле Спарте42 тоже лезет лишнее и в трубу, и через сальник снизу. Не вижу в этом ничего плохого, кроме того, что я знаю, что смазку обновил- свежая, новая смазка как-то заместила старую переработанную.
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Что за товарищи? Кто их видел?)
    В чем секрет этих звуков? Это вместо молитвы перед удачным покосом?)
    Лучше пусть товарищи попросят показать, как Макита прет по высокой траве (30-40 см), леской. И как сзади остается кильватер чистой земли (короткая ровная трава-газон), которую не стыдно предъявить женам товарищей.)
  14. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Один из товарищей - я. Если так хочется посмотреть, не вопрос.
    Высокой травы, не осталось. Будем ждать след сезона.
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Жаль.
    Видео на холостых хорошее.
