Триммер. Какой выбрать?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Скорняк, 18.04.10.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Посмотрел, в 545 пишут - редуктор должен быть заполнен на 3/4 с еженедельным осмотром. Ещё бы написали какой у него обьем. А вал смазывать каждые 3 месяца, как понимаю при профэксплуатации. Жалко не написали как до него добраться:aga:
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Редуктор снимаем и вал вытаскиваем, мажем.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Тут вал вкручен по резьбе в сцепление, надо снять антивибру, бак, штангу. Откручивать вал не обязательно получается.
    Редуктор я уже снимал. Смазка на валу была по идее - она светлая. Надеюсь ее по всему валу размазали а не только у редуктора. Вот и думаю - спалить бачков 20-30 так и разобрать после сезона или все же разобрать сейчас.
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    У меня все проще снимаю любой редуктор верхний или нижний выдергиваю вал все просто, быстро, и доступно. :super:
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не доводит до добра эта смазка валов. :)
    Валера че то там сломал, я у крепежных винтов бошки поскручивал от силушки богатырской. :)
    А смазки там немеряно оказалось, даж убавил немного. :)
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Да я не тороплюсь. Утром подумал- если после 50 минут считай без остановок на 10 т. об при температуре 24гр на улице штанга холодная либо еле теплая то понятно что вал смазанный.
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    нажимаю на тюбик пока не пойдет смазка из контрольного отверстия, смазка из под подшипника не лезет:super: сегодня посмотрел максимальные без головы 10350 :)]
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вал это тот же кардан, с какой стати он должен быть горячим. Греется он от двигателя и не смазанного редуктора.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    При трении об втулки тоже греется.
  10. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Ага, штанга теплая становится.
  11. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Ни разу на своей Спарте, после 2-х бачков, даже малейшего тепла на штанге не замечал.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А оно есть...:)
  13. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Так люди, вроде, пишут, что у них штанги греются.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Георгий, какое то тепло все равно будет. Не может вал во втулках без тепла работать. Физика, блин. :)Да и редуктор с двигателем штангу греют с 2 сторон. А теплопроводность у алюминия хорошая. Просто нет привычки поработать и сразу трогать. А через пару минут все и остыть может.
  15. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Специально, после местных постов, пробовал после непрерывной отработки 2-х бочков... - холодная штанга. Гайки только, которые между редуктором и триммерной головкой, горячие.
