Триммер. Какой выбрать?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Скорняк, 18.04.10.
  1. timahmad
    timahmad
    timahmad
    Ну, до 20000 это максимум.
    Такую ещё нашёл
    Makita RBC411U.
    Или есть что-то из русского Китая приличное?
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Husqvarna 143r или искать б/у вариант брендовой мотокосы (но там свои подводные камни).
    Бывают в продаже б/у Echo 350, в среднем до 15к.
  3. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Никакой. Берите мотоблок с косилкой или косилку на колёсах с регулировкой высоты. Триммером будете косить всё лето каждый день. У самого 15 соток - заколёбывает косить, собираюсь на колёсиках косилку мутить...
  4. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Не говорите ерунды. Триммер с объемом двигателя 43-52 куб. см и мощностью в 1,8-2,2 кВт., оснащённый 40-зубым диском, легко за 2-3 дня выкосит всё, что растёт на этих 45 сотках. Естественно, что косить надо будет регулярно.
  5. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Какой идиот 3 дня косьбой будет заниматься? Да ещё и косить нужно каждые 3 недели, иначе всё опять зарастёт. Планировать нужно на 2-3 часа - максимум. Чтобы потом раз в полторы две недели подравнивать и всё.. А за "левый" диск на триммере нужно бить, больно, пока ЧП не произошло. Только леска или триммерный диск...
  6. Бронкс
    Бронкс
    Бронкс
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    за 2-3 дня можно около 2 Га обкосить (если там не заросли 3-х метровые) с нормальной мотокосой с учетом указанных характеристик. А китаец за полдня с 15 сотками справится.
  8. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Не обкосите. И литовкой косил участок пока не разгрёб заросли крапивы, малины и лопухов, теперь несколько лет электрокосой и бенз у ребят брал - не, это всё не то. За полдня китайцем можно 15 пустых и ровных соток обкосить с мягкой травой, но потом дня два руки будут ходуном ходить с непривычки - ну если Вы в деревне или на даче постоянно не живёте. Нафиг тогда участок нужен, если не отдохнуть на нем не получается вообще? Нет - триммер это именно обкашивание чего-то не очень толстого около заборов с зарослями, грядок и деревьев, окашивание на небольших участках или когда участок новый и весь в рытвинах (но тогда брать китайца и за пару лет его "убить" выгоднее будет и не так жалко). Иногда удобнее в таких местах литовкой десяток раз махнуть. А так выравнивать потихоньку участок или роторную или сегментную косилку брать и косить пока трава не вымахала. Приятель помогал пару лет назад перекопать мотоблоком огород и захватил роторную косилку к мотоблоку - за час соток 20 выкосил у меня и вокруг моего участка, соседей у меня пока нет. Заросли выводил сначала на участке просто - осенью прокашивал литовкой защитные полосы в зарослях и тупо выжигал по кусочкам. За забором и где не сажаю пока ничего пару раз уничтожал сорняки, опрыскивая гербицидом ранней весной или ранней осенью (обязательно в сухую погоду и 1 раз в сезон и только опрыскивание!), через неделю после скашивания. Проблемы в основном остались на грядках, около деревьев и кустов (там сорняка всякого разного хватает), а сильно травить не хочу. На участке в основном одуванчики с травой остались. Ну и с пару соток около поля за забором - руки не доходят. Ну что-то типа такого ... в принципе в самый раз должно быть для большого участка - мощная, самоходная.
    Если руки растут откуда нужно, то есть ещё один вариант. Самодельный. Правда диковатый...
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Ну да, шикарный вариант. Без функции мульчирования.
    Я уж не говорю о том, что запущенный участок, машинка просто не возьмёт.
    Да и рельеф участка, не известен.
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    А чего ожидать от дешевой мотокосы?
    Если заросли, то тут уже кусторез нужен. Для незапущенных участков с нормальным рельефом 1 Га за 2 дня вполне реально (это надо как следует работать), а с кусторезом и более 1 Га (вообще работать без перекуров и отдыха:)).
    За пару лет убить китайца (хотя, лотерея, может и за сезон лечь, а может после первого покоса). Вполне реально, вот только свое здоровьем Вам не жалко-то?
    А есть еще такой вариант - нанять тех, кто облагородит Ваш участок за некоторую сумму:)
  11. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Какой ещё "левый"? Это диск специально для тяжёлых условий. Учите матчасть!
  12. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Действительно, посмотрел, есть. 200-255 мм. На 40 зубов в основном для БЫТОВЫХ триммеров только китайцев нашёл, правда отметились Ryobi (только на 200 мм) и HUSQVARNA. У BOSH не нашёл. У штиля есть, но вроде бы для профессионального оборудования, диски толстые и тяжёлые, почти килограмм весят, и именно на 10000 оборотов... ВСЕ китайские диски такого диаметра с напайками по дереву имеют ограничение 6500-7000 оборотов, на 250 мм - 5500-6000 оборотов. Гм, китайцы и цепи к газонокосилкам выпускают и пильные диски для болгарок. Вы уверены что ЭТИ диски для триммера на 10 тыс оборотов, по цене они такие же? Так что не убедили - левак, лучше ими не пользоваться. Ну если уж СИЛЬНО приспичит то HUSQVARNA на 200 мм наверное взять можно, если у них такой в каталоге на англоязычных сайтах есть. Но лучше взять топор или бензопилу - для здоровья будет полезнее. PS. Один знаковый на болгарку диск поставил по дереву, болгарка была зажата намертво в самодельном столе. И при распиле деревяшки он не заметил гвоздь. Кусок диска пролетел у него около головы, пробил насквозь мешок с чем-то и вошёл в стену сантиметров на 10. Больше он не экспериментирует - купил циркулярку нормальную и поставил в стол. Вы представляете ЧТО будет с китайским диском на 10 000 оборотов при ударе о камень?
    За ОЧЕНЬ хорошую сумму - облагородят. А после узбеков могут и сорняки расти перестать (реальный случай)... Я тут несколько лет назад посчитал примерно сколько нужно денег отдать специалистам чтобы из пустыря на 15 соток с глиной за 2 года сделать хорошее местечко с домом, садом, прудом, парочкой сараев и баней, обнесённое забором и со своим водоснабжением. Ну и с плодородным огородиком/грядками и садиком на 2-3 сотки. Минимум 70 лямов выходит по прикидкам только, так что нужно раза в 2-3 ещё умножать.
  13. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Бил неоднократно 40т диски и об камень, и об арматуру. Срезал подчистую одним движением торчащий из земли металлический уголок (гнутый, сторона 1,5 см, толщина 1,5 мм), только искры полетели и 3 напайки победитовых.
    Всё это для диска с большим кол-вом маленьких зубьев неопасно. И для оператора, и для окружающих. Либо препятствие немного откатывается, либо косу мягко отбрасывает сантиметров на 20. Сам диск у меня еще ни разу не разлетался, да и не должен, он вроде из мягкого железа. Напайки отлетают, но ведь для чего защитный кожух?
    А вот 3-х и 4-х-лопастных ножей боюсь, там удар о препятствие очень сильный. А уж препятствия народ у нас любит раскидывать...:)
  14. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Опять таки далеко не все. Ну, например, есть в ассортименте расходных материалов Rezer, Patriot, Калибр 36-48-зубые диски диаметром 230-255 мм с ограничением в 10000 оборотов двигателя именно для "скашивания подлеска", при чём это далеко не "левый" Китай, а вполне нормальный заводской инструмент. Хотя, если Вы кроме Husqvarna и Bosch ничего не признаёте, ну это уже Ваше личное дело.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    На участке не выйдет, это же не поле. :|:
    На участке - тут кусты надо аккуратно обкосить, здесь дорожки, там косить чтобы трава на дом не летела. Берег пруда пройти, за сарай протиснуться, под вишнями на карачках пролезть. :)
    У меня 20 соток, плюс немного снаружи - уходит целый день как не старайся. В конце дня весь зеленый как Шрек. :)
    Так это я еще 70% колесной кошу с боковым выбросом, ей намного быстрее чем триммером и траву не запускаю - раз в 2-3 недели покос.
    Свои 20 соток кошу с 91-го года. На личные 45 соток я бы все таки советовал колесную + триммер, либо колесный триммер + ручной, в зависимости от рельефа. А еще лучше вообще райдер, как у Валеры + триммер.
    А если тратить на покос 3 дня в две недели, то это как раз почти все выходные получится. Пока участок до конца скосил, пора уже опять на следующей неделе начинать.
    ИМХО.
    Вопрос в том, насколько у китайских дисков заявленные характеристики соответствуют реальным.
    Взять пилки для лобзика - Макитой пилишь и пилишь пруток, а китайские раз - и нету зубьев. Металл сыромятина.
