Триммер. Какой выбрать?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Скорняк, 18.04.10.
  1. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Для 10 соток самое то.
  2. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    У соседки что-то похожее. 3 года отходил на 15 сотках, в прошлом году что-что с запуском случилось, не вникал в детали. Проверьте наличие смазки в редукторе - китайцы забывают про неё иногда.
  3. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Обязательно с техникой немножко лады, всё проверю.
  4. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    В редукторе смазка есть, а вал сухой.
  5. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Ну да вал должен быть сухим.
  6. almos65
    almos65
    almos65
    Леску только не как написано 3,0 мм, а 2,4 мм ставьте, не толще.
    Вал нужно вытащить из штанги и смазать.
  7. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Написано в паспорте 2.4.Уже купил впрок!
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В инструкции на Олео этого не видел. В инструкции на Алстер, тоже. Даже в инструкции Шиндайвы этого нет. А смазка есть. :):)Из редуктора, со временем.
  9. almos65
    almos65
    almos65
    У Эхо в инструкции написано смазывать вал в штанге каждые 100 часов работы. Это занимает минут десять.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я знаю, сколько это занимает времени. Сам смазку проверял. Но ведь не пишут, практически нигде.
  11. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Смажем! Кашу маслом не испортишь!
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот там то смазки много не нужно. Тонким слоем достаточно.
  13. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Я непонимаю для чего там смазка, ну раз советуют слегка протрем маслом, вероятнее всего чтобы нержавела.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я именно так же и понимаю. :) Но по нашему менталитету, нужно вбухать несколько больше. :):)
  15. almos65
    almos65
    almos65
    Чтобы снизить трение и нагрев внутри штанги когда вал вращается во втулках штанги.
