Триммер. Какой выбрать?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Скорняк, 18.04.10.
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Насчет сервиса. Если это чистый японец, то проблем не будет особых (замена фильтров). Полностью согласен, что цена дармовая. Чистый япошка будет служить верой и правдой при должном обслуживании (и не лить в него всякую дрянь непонятную).
    p. s.
    Эхо-350, пока даже топливный фильтр не менял, воздушный постоянно мою. Третий сезон.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Я тоже пока не жалею о покупке 330-й - к ней еще сбрую удобную в придачу вложили... Я б купил и самую дорогую, но не фанатею, да и смысла нет переплачивать, если профессионально этим не заниматься. Стараюсь всегда выбирать золотую середину. В конце концов ничто не вечно - лет через 10 всем придется менять так или иначе. Это как авто - один купит за 3млн, другой за 1млн - через 7 лет оба авто потеряют в цене 50% и получится, что один поездил 5 лет за 1,5млн, а другой всего лишь за 0,5млн. И тот и другой ездили одинаково, но за разные деньги. Так и тут - не вижу смысла выкидывать лишние деньги, однако чересчур урезать бюджет покупки тоже не стОит...
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    По разному они ездили. :)И по комфорту и по остальным параметрам.
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А так же есть те, кто ездил на более дешевых и те, кто ездил на более дорогих - вроде бы все ездили, а за комфорт надо платить...:hello:
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Меняйте фильтра, не жалейте. При ваших покосах топливный менять раз в сезон хотя бы. А воздушный чаще, он плохо промывается. Есть сейчас на 350-ю недорогие воздушные фильтры Чемпион арт. 1600010.
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @almos65, а какой интервал замены воздушного и топливного фильтров (ну или периодичность)? Через сколько моточасов, ну или раз во сколько лет? Цифры есть официальные? И может подскажите номер чампионовского в/ф для 330-й?
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    В этом сезоне покамест только 3 сотки обкосил. Как будет большой объем, так сразу поменяю, а пока не спешу с заменой плановой. :)
  8. almos65
    almos65
    almos65
    Официальный интервал замены из разных инструкций -
    Воздушный фильтр 10 часов
    Топливный и свеча 50 часов
    Смазка редуктора 20 часов
    Смазка вала 100 часов
    Фильтр воздушный на 330-й и 350-й одинаковый, арт. 1600010
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Как-то уж очень маловато 10 моточасов на одном фильтре, но больше запутала следующая фраза из инструкции - "фетровый мелкодисперсный воздушный фильтр уменьшает количество вредных выбросов в атмосферу, а также повышает срок службы агрегата" и озадачился - как он может уменьшать вредные выбросы, если установлен на ВПУСКЕ воздуха в карбюратор? Или же он установлен после глушителя? (коса сейчас не рядом - сам посмотреть не могу...)
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Неточность перевода с оригинала.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Как то уж больно часто надо их обслуживать, за сезон нарабатываю часов 20-25 Хуска 125.
    Топливный и свеча 10 лет, полет нормальный.
    Воздушный промывка перед сезоном 10 лет полет нормальный.
    Редуктор раз в сезон, ну так и получается 20 часов.
    Вал 10 лет полет нормальный крутит, хотя и звенит там что, на скорость как говорится не влияет, "что звенит то само отвалится, что скрипит то притрется".:)
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Следуя регламенту, бренды гарантируют нормальную, исправную и надёжную работу своего изделия на протяжении всего срока службы.
    В вашем случае все на ваш страх и риск, может и нормально работать, а может и нет.
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    То есть я правильно понимаю - он стоит на ВПУСКЕ воздуха в карбюратор?
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @almos65, Бренды перестраховщики, не понимаю что может случится с кованным валом диаметром 7-8 мм. за 100 часов работы. Если это бренды то смазку они туда положили, в нижнюю часть смазка попадает с редуктора, а в верхней если и есть то никуда не денется, так и во втулках. расчищал этой Хуской участок и даже ни разу не боялся что что то не по регламенту, хотя пару раз так косу засаживал что из рук чуть не вырывало, два 3-х лопастных ножа убил.
  15. almos65
    almos65
    almos65
    Случиться может повышенный износ направляющей вала и как следствие, повышенная вибрация. У меня так было на Штиле 80, не смазывал вал, в результате заменил направляющую вала и сам вал смазал. Теперь смазываю вал раз в пятилетку, это не сложно.
    Да.
    По 330-й есть совет вам использовать леску только 2,4 мм, не толще, крепко затягивать крепление руля, закрепить болтом нож обрезки лески на кожухе. И чаще проверять и чистить воздушный фильтр.
