Весеннее наступление-2. Дом из погонажа профилированного бруса + каркасный 2-й этаж
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 12.05.11.
  1. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    А также были повешены конвекторы марки Electrolux. Все советовали Noirot, но выбирал из тех, что имеют 2 режима мощности (для быстрого прогрева при приезде на выходные, некоторое время можно обойтись без чайников, бойлеров и стиралок. а потом переключаешься на 1/2 мощности и можно уже пользоваться всем остальным).
    Делай раз:
    Делай два:
    Делай три:
    Итого в интерьере:
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Красота :)
    Второй этаж сам делал?
    Лестницу эту оставишь?
    Что за двери? Симпатичные...
  3. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Спасибо!
    Делали теже, что и переделывали полы на 1-м этаже - 2 чел по 6 дней в неделю с 9 до 21 около месяца. Легко посчитать, что сам бы сделал отпуска за 4:(
    Это временная лестница до кончания отделки 2-го этажа и заноса туда мебели.
    Двери из кленного полотна, весят нормально так, хорошо ещё, что сосна. По 3900 на "Мельнице". Внизу такие же.
  4. Forest1
    Forest1
    Forest1
    Тула
    Здравствуйте Евгений, Спасибо за подробный отчет о строительстве, с первым этапом строительства цена вопроса озвучивалась. Если не сложно подскажите. Сколько ушло средств в целом (под ключ в том виде который он имеет сейчас с дверями, отделкой, электронагревателями и т. п.) Планирую постройку, четкого понимания на что можно рассчитывать имея 3 млн. у меня нет. (возможно площадь дома буду уменьшать, планировал 2-этажный дом площадью 100-120 м. кв) Если на что не хватит, изыскать дополнительные средства для меня будет проблематично, посему интересен реальный практический опыт.
    На форуме озвучивалась цена дома из бруса кв м с отделкой порядка- 25000-30000 рублей. Насколько это соответствует действительности ? Планировал профилированный брус естественной влажности, вероятно пойду вашим путём :) (1-ый этаж сухой проф. брус 2- ой этаж каркасник) .Можно в личку. Заранее очень признателен.
  5. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Добрый вечер! Обозначенной Вами суммы должно хватить. Особенно, если:
    - делать не 8*12 (1-й этаж) + 5,5*12 (2-й) = 162м2, а как Вы планируете до 120 кв. (но учтите, что в чистоте у меня 1-й этаж около 75 м2 + 12м2 веранда и 2-й около 50 м2 = 137м2).
    - не делать камин (~200 тыр)
    - не делать цоколь из блоков (~100 тыр)
    - использовать брус не 188*140, а 140*140 (~еще 150-200тыр)
    Конвекторы, кстати, очень бюджетный вариант - по 3-4тыра. С зарплаты можно купить:)
    Электрика (материалы) обошлись около 50тыр, а тянул сам.
    Лихо можно съекономить и на водоснабжении-канализации. Там тоже работ ~100тыр, но всё реально сделать самому (кроме сважины, конечно), купил агрегат для соединения пластиковых труб и пошёл фигачить (на youtube есть курсы "молодого бойца").
    Удачи!
    И еще совет - не "экономьте" на длинномерном (>6м) пиломатериале, выйдет не только хуже, но не дешевле.
    Это, как правило, стропила и балки перекрытия.
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Только на выходе может получиться не красавец домик. а просто "жилье" :aga: Искать золотую середину ой не просто :) Правда? Вот сейчас обнадежишь и пойдет человек кроить, а потом... ой...
  7. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Красота дома закладывается изначально, в проекте. Если деньги кончаться "внезапно", дом менее красивым не станет, просто не будет утеплен-обшит 2-й этаж, будет лестница "как у меня" под 60 гр...
    А смотря на свои сметы за вычетом того, что обозачил как места для экономии, еще и на беседку-мангальницу останется:) Если деньги не транжирить, запас есть!
    На окнах ещё можно съекономить - сделать их без раскладок (как ни странно, эти "планочки" добавляют 40-50тыр). Но это уже красота, упомянутая Сергеем-ksg77.
    Радикальный вариант экономии - квадратный дом 8*8 в 2 этажа. Тут практически самый дешевый м2.
    Но выглядят по уродски, так что советовать не буду. Лучше меньше, да лучше:)
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А лестница уже все? Закончена? У меня под нее проем есть, а вот очень мне его хочется подрезать :|:
    Стоит ли?
    Золотые слова... но у меня вот теперь ванная не влазит :)
  9. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Не только красота дома закладывается изначально, в проекте:)
  10. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Отчёт об отоплении дома при околонулевой температуре:
    - с утра строители включили 3 обогревателя на 1/2 мощности - к 14 00 в доме было около 16
    - с 14 включил все 4 конвектора Electrolux'a на полную (по 2 КВт), 1 потолочный инфракрасник и 1 настенный инфракрасник по 1КВт каждый плюс растопили камин - температура поднималась довольно медленно, к 18 нагрелось до 21
    - а вот ночью наступил "кошмар" - проснулся в поту и духоте! :) Укрутил все обогреватели на 1/2 мощности и выставил терморегуляторы примерно на 2/3 от макс (цифровая градуировка есть только у терморегулятора потолочного инфракрасника в СУ- там было 18, менять не стал)
    - так и "жили" всё оставшеся время до старта в город (с утра 24)
    - на необогреваемом 2-м этаже в холле был "Ташкент" (комнаты были закрыты, там откровенно свежо)
    Сделал выводы: пока стены-пол-перекрытия не прогреются нужна довольно большая мощность, потом хватает существенно меньшей. 2-й этаж надо изолировать для уменьшения теплопотерь (запланированы 2-хстворчатые двери с лестницы в холл). Возможно зимой придётся пользоваться газовым обогревателем (3,9 Квт) для ускорения прогрева. Либо оставлять конвекторы хотя бы на чуть-чуть. Либо и то и другое:)
    Всех с первым снегом!
  11. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    На старой даче (откуда переезжал на эту) был старый дом с треснувшей русской печью. Её разобрал и поставил печь Бутаков и стальной камин того же производителя (в разные комнаты - дом пятистенок). При приезде зимой в 23 30 вечера (до дачи было 200км) с полуторалетним ребенком за 40 мин нафигачивал от околонулевой температуры (дом не вымерзал, несмотря на то, что "за бортом" -15) до 28 у потолка и 18 у пола (не слабый такой градиент). И переносил спящего ребенка из машины в кровать. Постель предварительно прогревал у печи.
    Потом переводил печь в тлеющий режим и "заряжал" её 3 раза в сутки.
    На 60 м2 печь с пиковой мощностью 20КВт и камин 11Квт!:)
    В принципе всё работало, неудобства, конечно, были (прогорела печь в 5 утра - к 7-ми уже дубак, приходилось сглаживать такие падения маслянным обогревателем), но и стоимость такого отопления около 50тыр + монтаж за 2 дня с дымоходом.
    Тут посмотрю как будет в первую зиму. Возможно в спальни добавлю потолочные инфракрасники для начального прогрева, в т. ч. постелей, - они же греют поверхность, а не воздух. Сейчас такой висит в СУ и будет в прихожей (пол, затопнанный мокро-снежными ногами, греть).
  12. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Нояюрьские праздники в интерьере "икеа рулит":
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Проблема холодной и влажной постели легко решается:
    Проверено на себе и домашнем питомце. Было интересно наблюдать реакцию кота, который пробегая мимоходом по включенному электроодеялу, резко замедлил ход, затем замер, а потом улегся и не сходил, пока одеяло не отключили от розетки
  14. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    С перекрытым навешенными дверьми 2-м этажом прогрев пошёл куда веселее: с 10 гр. до 21 за 3 часа. Хотя комфортно стало к ночи - стены всё-таки нагреваются медленнее воздуха.
    Про электроодеяла задумался, наверно стоит попробывать - городить ИК-нагреватели на потолке да ещё и терморегулятрами как-то неохота да и интерьер они не улучшат.
  15. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Мы покупали недорогие российские фирмы ИНКОР в Ашане на МКАДЕ рядом с Можайским шоссе в отделе электробытовых товаров.
    Можно сначала посмотреть в и-нете, какие бывают, а потом уже ориентироваться, что понравилось.
    Импортные, конечно, получше по дизайну. Но я не люблю покупать через интернет-магазин, если нет склада-самовывоза. Мне такой с эл. одеялами в прошлом году не попался.
