Весеннее наступление-2. Дом из погонажа профилированного бруса + каркасный 2-й этаж
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 12.05.11.
  1. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Риск есть, тем более, что последние венцы уже приходилось слегка осаживать киянкой. Наверно, в следующий раз стоит по завершению "запила сруба" его полностью собрать. Т. к. установку/закопку планирую через раз.
    А пока - автопортрет:)
    В обмундировании и на фоне навеса, под которым собираю сруб.
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Красавец :super: И сурьезный такой! :)
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Не сурьезный, а не довольный тем, что брус совсем от рук отбился и сам складываться не хочет. :)
  4. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Да я, когда в зеркало смотрю, сам себе не улыбаюсь! (С) Алёша Попович и Тугарин змей.
  5. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Добрый вечер!
    Очередной фототчёт перед стартом "землекопательных" работ:
    1. 12 венцов готовы к погрузке
    170 см! :) Выглядит как маленькая баня:)
    2. Изготовлена гидроизоляция (чтобы вода шла на перелив, а не просачивалась через сруб, и все упавшие листочки-палочки вымывались, а не тонули и скаплаивадись на дне).
    3. Сам пол из 48 мм лиственницы тоже готов.
    4. Геологоразведка проведена на глубину 1м - после камней в русле ручья идёт серая глина с мелкими камушками. Т. е. условия тяжеловатые, но реальные и грунт должен воду держать сам.
    Общий вид растаявшего ручья (Т +1С. вместо -26С в прошлый раз), нрасным отмечено планируемое место для купели.
    Продолжение в следующей серии. Серия будет недели через две и похоже будет самой жёсткой!:)
  6. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    А милых форумчанок - с прошедшим праздником!
    Его то мы с соседом и отметили ударными землекопательными работами:)
    Увы не всё получилось так, как было задумано - на глубине 80-90 см сбоку "открылся гейзер" и одну сторону стало угрожающе подмывать. Еле успевали отчерпывать, одновременно заравнивая дно. Бросили на дно настил, начали укладывать сруб. И очень вовремя - стенка стала опадать.
    Короче - глубина купели получилась на 3 венца меньше расчётной. Если ручей пустить через купель - глубина в купели будет как раз см 85 вместо плановых 120:(
    Как вариант рассматриваю "подать воду" по желобу или трубе непосредственно от родника (он метра на полтора выше купели). Т. е. уровень воды в срубе может быть выше, чем уровень земли.
  7. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Добрый вечер!
    Запуск купели произошёл!:)
    Для увеличения глубины: достал дно (по одной доске, вкручивания в каждую по шурупы-полукольца и дергая за них цепью с помощью лома), прокопал ещё см 30, уложил дно обратно, внутрь сруба вложил ещё 2 венца меньшего размера (запилил просто под 45), а на них ещё и доски, тоже запиленные под 45.
    Глубина стало чуть больше 1 м - мне "по пупок":), но в целом кунуться - без проблем.
    Вид в ладшафте местности перед запуском.
  8. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Титанический труд! Ты должен быть вознагражден удовольствием!
  10. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Вот, что получилось!
  11. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Вот, что этому предшествовало.
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Здорово вышло :super:. Теперь главное, чтоб не загадили :(
  13. airat506
    airat506
    airat506
    Свесы нарастили кобылками или стропила так торчат?
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Давно это было. Даю картинки
  15. airat506
    airat506
    airat506
    Петрович, стропила в коньке как соединили? Прислонили стропила к коньку и гвозди, или запиливаются они там как то? И вот эта типо лестницы на последнем фото) для утеплителя или это как доп опора для стропильных ног?
