Весеннее наступление-2. Дом из погонажа профилированного бруса + каркасный 2-й этаж
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 12.05.11.
  1. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Добрый день,
    Раз уж тема обновилась, отпишу опыт эксплуатации за 5, Карл!, 5 лет:
    1. Сруб сел см на 3 (видно по вертикальным электрическим коробам, которые выгнулись, + по отделке камина из ГВЛ, на которую потолок откровенно сел - пришлось подпиливать);
    2. Солнечная сторона подвыцвела и хорошо бы её уже покрасить (краска Teknos Woodex), север, запад и восток - бодрячком;
    3. Сруб в углах стал немного продуваться: зимой, когда за бортом -15, пирометр показывает около 24 внутренние стены, около 20 наружные, а углы в районе 12-14. Пора конопатить:)
    4. Расход электричества при использовании каждый второй выходной в осенне-зимне-весенний период и почти каждый в летний около 20 000Квт*ч. (платеж около 50Круб в год). Топлюсь, соот-но, электричеством;
    5. Технический подвал регулярно затапливает (сильные дожди, таяние снегов): там стоит дренажный насос, который автоматом откачивает. Но иногда его глючит и срабатывает УЗО на регуляторе давления.
    Так что в общем и целом - без нареканий.
    Задумкой и исполнением (с учетом ранее описанного) вполне доволен.
  2. airat506
    airat506
    airat506
    Отличный дом получился! :super:
  3. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Утеплением занимался не Петрович.
    "Лестница" - каркас для вертикального участка стен второго этажа (выше под 45).
    Утепление сделали по скосу крыши, т. е. полученные треугольники/"закрома родины" утеплены.
    Как соединялись стропила - не помню:)
    Но могу посмотреть, т. к. на "третий этаж" есть люк и все соединения видны.
  4. airat506
    airat506
    airat506
    Если Вам не составит труда, был бы очень благодарен:hello::hello::hello: И где вальма к коньку тоже, если моно конечно;)
  5. airat506
    airat506
    airat506
    У меня еще возник вопрос по части лестницы. Получается у Вас подстропильный брус нужен чтобы можно было убрать несколько балок перекрытия на втором этаже и освободить место (проем) для лестницы?
  6. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    На даче буду через выходные - посмотрю, может даже сфотаю:)
    Про подстропильный брус - да, но не только. На мой взгляд такая конструкция надежней и позволяет достичь более точной геометрии.
  7. airat506
    airat506
    airat506
    Опыта изготовления такой конструции не было, поэтому интересно посмотреть на соединения. Мне понравилось, себе тоже буду так же делать. У меня дом 9 на 9 метров. И проблемы с изготовлением лестницы отпадают
  8. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Там все без затей:
    - в балке перекрытия 5*20 делается треугольный выпил 15на15 (глубина получается 10, т. е. в половину балки), куда кладётся брус 15*15.
    - в стропилах 20*5 тоже делается пропил, но прямоугольный 10*15, которым стропила и вставляются в брус.
  9. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
  10. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Здравствуйте! Где-то выше Вы сказали, что камин обошелся в 200 т. р. Можете вспомнить смету по камину?
  11. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Добрый вечер!
    Каминщик был посоветован близкими друзьями, поэтому после рассказа о том, что хочется, смета состояла из: "около 100 на материалы сразу, по завершению еще столько же за работы" (цитата).
    Так и договорились:)
  12. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Спасибо. Вы считаете эту цену адекватной? С виду камин небольшой. В свой проект хочу заложить камин, поэтому и интересуюсь. Ценник несколько насторожил. :ogo: Пошел мониторить стоимость каминов. :(
  13. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Размер камина (точнее его портала) определяется объемом помещения. В целом "кирпичную дуру" 1,5х1,25 метр пусть и стоящую около стены в помещении 4,2х5,5 маленькой не назовешь.
    По цене - думаю, да, адекватно полученному результату и уверенности в нем.
    Кстати, если думаете о камине, то для экономии места идеально его врезать в стену, а не прислонять к ней. Во первых камин уходит на глубину стены (у меня это почти 20 см). Во вторых по правилам пожарной безопасности от огня до деревянной конструкции должно быть 1,5 кирпича - т. е. заднюю стену камина можно сделать в полкирпича и выгадать еще 25 см!
    В итоге камин бы выдавался в комнату почти на полметра меньше! И это очень большой выигрыш пространства.
    Но при это надо было бы "химичить" с фундаментом (у меня лента под стеной и отдельный под камин): либо рвать ленту, либо делать единым под стены и камин. И то и другое не очень хорошо.
  14. турбюро
    турбюро
    турбюро
    Белгород
    @Петрович, Доброго дня, а можно посмотреть фото что с вашим домом сейчас, на что обратить внимание при строительстве, каких ошибок избегать?
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Это не мой дом. Я этот дом просто строил. Может @ЕвгенийАк расскажт? :hello: Это именно его дом.
    На что стоит обратить внимание и каких ошибок избежать? Это весь Форум решает со дня основания. К однозначному мнению, сообщество так и не пришло.
    На что я бы обратил внимание при строительстве деревянного дома в первую очередь.
    1. Не спешить. Определиться с материалом стен и кровли
    2. Проект, проект и еще раз проект. От грамотного и правильного проекта, спроектированного архитекторами имеющими опыт проектирования именно в дереве зависит очень много. В идеале, когда синхронно с домом проектируются инженерные решения, электрика.
    3. До начала строительства продумать обустройство всего участка - от ландшафта и дренажа до скважины, септика, и хозпостроек.
    3. Выбрать вменяемого производителя стенового материала и подрядчика.
    4. Привлечь независимы технадзор.
    Это если коротко .
