Весеннее наступление-2. Дом из погонажа профилированного бруса + каркасный 2-й этаж
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 12.05.11.
  1. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Пока дом строится, а новые фотки, соот-но, на подходе, чуть подробнее про планировку. Над ней мы с женой не мало поломали голову, а потом архитектор Петровича подключился и много что добавилось и пересмотрелось из-за технологических соображений.
    На мой взгляд получилось довольно удачно, возможно наши идеи будут кому-то полезны.
    И так, на 1-м небольшом этаже (8*12, а фактически обитаемая часть 8*9) размещается:
    - кухня-гостинная с камином,
    - 2 спальни,
    - СУ,
    - прихожая,
    - котельная,
    - веранда-крыльцо,
    - и лестичный холл (куда ж без него)
    На 2-м:
    - 3 спальни,
    - СУ
    - балкон
    - и холл.
    А коридоров нет вообще!
    В др. планировках аналогичной площади в лучшем случае 1 спальня. Идея была всё по макс разместить на 1-м этаже, 2-й в этом случае большой не нужен, поэтому он просто мансардный (не полуторный). Кстати объем бруса 50 кубов - очень немного.
  2. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Поле, однако, картошка тут раньше росла. Земля рыхлая, не укатаная. Ну и 5-е мая тоже не июль-"макушка лета":)
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Несколько фото по сосотоянию на 24 мая 2011
  4. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Дом растёт:)
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А вот прораб!:)
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    На самом делу уже закончили 1 этаж. Самое интересное впереди
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Из -за нехватки времени совсе забросил отчеты:|:
    Вот несколько фото:
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Немного фото. Самое тяжелое, было найти и обеспечить 7 -метровые стропила
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вести с полей.Иммитацию бруса для 2 -го этажа подобрали под профиль бруса. Сразу и не определишь -где брус, а где каркас
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ну вот и закончили основной этап работ. Сделали паузу до 15 июля. Пришлось шлифануть фрагменты стен, и перед покраской решили дать дому немного "загореть".
  11. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Пока дом загорает, есть время осмотреть его подетальнее и найти "неприятности" - а именно в нескольких местах преимущественно внутри брус пошел серыми пятнами (видимо, это серая гниль). Шлифовка ничего не дала, равно как и обработка антисептиком:( Применять отбеливатель страшно, ведь отбеленное пятно наверняка будет отличаться от остального дома. Что делать?
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы отбеливатель применил в случае появления синевы или крайнем случае. Попробовать взять анисептик посильнее. Будете встречаться с нашим представителем я постараюсь передать.
  13. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    На выходных буду пробовать, о результатах доложу.
  14. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Тему "посерения" открыл в отдельной ветке в разделе "Строительство, ремонт, стройматериалы > Строительство дома, бани, коттеджа > Деревянные дома > Посерел профбрус изнутри дома - что делать?"
    На мой взгляд она весьма познавательна, возможно поболее, чем основная - по сравнению с застрявшим уралом там, надеюсь, можно перенять некоторый опыт.
    Отпишу здесь последий пост про "посерение" - остальное туда.
    После обработки Lignofix'ом (поправочка - бутыль была 0,5л) комнаты с самым сильным поражением и всего дома изнутри Сенежем ЭкоБио пятна перестали увеличиваться и даже вроде стали поменьше - причем особенно там где опрыскивал Сенежем. Улучшение на уровне нюансов, но точно хуже не становиться.
    В личку мне кинули полезную ссылку на сайт Lignofix'а же (Статьи → Осторожно, отбеливатель!). Там это представляется как довольно распространненая ситуация, если не делать транспортного антисетирования. Которого у меня не было... Я даже как-то был уверен, что оно делается всегда, но уточнил на сайте производителя бруса - все-таки опция.
    Так что всем совет - транспортное антисетирование обязательно!
    Теперь созерцаю пятна и думаю забить или выбелить? Вот в чем вопрос!
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Транспортное антисептирование производится для материала естественной влажности. И хотя такой антисептик вроде бы дает гарантию на 60 - 90 дней, его основная задача -безболезненно довести пиломатриал до потретбителя. Хотя летом иногда не помогает и полноценное антисептирование и приходится раз за разом проходить отбеливателем, анисептиком, опять отбеливателем и т.д
    В вашем случае -материал был доведен до влажности 18-22% в сушильной камере и необходимости имено в транспортном антисептировании не было.
    Известных и опробированных мне методик по обработке такого материала нет. Статистики для анализа тоже - маловато. Но все же, если даже пытаться "войти в реку второй раз"- я бы все же не рекомендовал делать транспортное антисептирование в Вашем случае. Это деньги на ветер. У производителя Вашего материала это делается так ( во всяком случае делалось) -краном опускается в чан с раствором. То есть, уменьшать влажность материала до 20 %, а потом исскуственно создавть условия для насышения ее влагой ( пусть и с с одержанием раствора мне представляется абсурдным.
    Скорее всего причина я вижу в другом. Не случайно указанные Вами темные точки именно присуствуют на 2 этаже. По времени так совпало: монтаж стен второго этажа, дожди, монтаж кровли. - то есть влага на стенах и отсуствие солнечного света.
