Весеннее наступление-2. Дом из погонажа профилированного бруса + каркасный 2-й этаж
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 12.05.11.
  1. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Благодаря Сергею (ksg77) печь установлена!
    Сергей, спасибо!
    Там же (в старом арендуемом доме - плацдарме для строительства нового) повесил ИК-обогреватели
    (осталось сопли из проводов подобрать) и утеплил вход
    и потолок. Подготовился к 23 февраля и Масленнице, которые, даст Бог, встречу с семьей в деревне! :)
    Бурение скважины намечено на те же числа.
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ну не благодаря, а при помощи. посильной :)
    Спасибо за теплый прием. Ну и я отмечусь фотографиями домика, радушного хозяина, радушной хозяйки и охраны :)
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    С электричеством как определился? Схемку планируемую выложил бы, может и насоветовали бы чего :)
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Еще вопрос, а то почти забыл.
    Я тут приборчик для измерения влажности на твоем доме впервые проверил.
    Прибор простой и возможно я не совсем правильно мерил, тк результат вызывает сомнения.
    Влажность разных брусьев уложенных рядом была 11% и 18%. Это что разные партии бруса? И почему 18% влажность бруса сейчас по прошествии почти все зимы? Может ли это быть причиной появления щелей и кручения бруса? Тк меня впечатлило как у тебя повело брус и щели которые при этом образовались.
  5. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Было 2 партии бруса: на 1-е полсруба и на 2-е полсруба. То что, они перемешались - практически не реально, т. к. 2-ю привезли, когда 1-я закончилась. Та что такой разброс по влажности - странен, тем более сруб стоит уже полгода, по идее все должно быть примерно одинаково.
    С другой стороны - а может это нормально? Один брус посмолистее, чем другой?
    "Зависон" мог возникнуть из-за того, что я ни разу (вот тоже деятель!) не укручивал домкраты, а их у меня 4 шт: 3 на веранде,
    1 под опорным столбом в лестничном "холле".
    Через неделю планирую быть там - покручу и отпишу результат.
  6. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Вчера пробурил скважину: 27 м, до воды -17, железная труба, а внутри пластик.
    Закончили уже в ночи, поэтому на скорую руку прикрыл вентиляционной заглушкой, а с утра сходил и усилил защиту пакетом и обломком фундаментного блока.
    Сразу изучал "геологию родного края" - искал, когда же будет слой песка, в который потом прилажу фильтрационный колодец. Оказалось 4 м, толщиной до полуметра. Т. е. надо 4-5 колец, вот только думаю какого диаметра 1м или 1,5? Нужно ли в последнем кольце делать дырки и обсыпать его щебнем? Постоянно пользоваться водой будут 4-6 человек.
  7. Roadster
    Roadster
    Roadster
    А что же автор молчит про косяки со стройкой?
    можно про вывернутый брус по подробнее?
    фотки в студию
  8. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Подозреваю, что косяки есть всегда, вопрос в их количестве. И "качестве".
    Не могу сказать, что бурс прям так уж вывернуло - разошлись швы примерно на 5 мм.
    Есть одно место по-серьезней, но его то я не сфоткал: как буду на месте - сфоткаю и выложу.
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А "пузо" на перегородке? Только там уже печка стоит :(
  10. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Завтра буду на месте, сфоткаю и выложу.
  11. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Ну вот и "пузо" - вертикальная волна на стене с отклонением ~1 см (видно по окосячке).
    И подвывернутый брус около окосячки дверной коробки (в другом месте).
    Неприятно, но по-моему "на скорость не влияет": стена зафиксирована бруском окосячки - дальше "пузо" выперать не должно, а брус разошёлся в районе внутренней двери - дуть тоже не чему. Закроется наличниками и знать об этом буду только я и читатели этой темы:)
  12. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Наступила весна, травка, заботливо привезенная из леса и уложенная вокруг "парадной части дома", зазеленела
    и возобновились работы. Пока по обустройству коммуникаций.
    Недели 2 назад (по последнему снегу, пока не раскисло) выкопан фильтрационный колодец - как и обещали буридьщики скважины на 4,5 метрах глина прервалась песком. Припасённые 5 колец - на фото (в зарытом состоянии).
    Септик-ТАНК привезен, на будущей неделе должен быть закопан и он, а затем - кессон и прокладка труб. Между майскими стартанёт отделка (пока первого этажа), потом - электичество.
    На веранду, перерыв весь рынок "Мельница", нашёл палубную доску из лиственницы 45*140*3000 по адекватной цене - кто ищет, тот всегда наёдёт:) На фото также и двери + кухня в плоских упаковках "Икеа рулит".
    Так что продолжение следует:)
    А пока: бабочка на окне, разлив Протвы (последний раз такое было в 1980-м), и общий вид "весеннего дома".
  13. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А фильтрационный не притопит? Стремно как-то ... Или у Вас УГВ низкий?
  14. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    У соседей не притапливает, думаю и у меня не должно. Единственное, что надо песчанную присыпку вокруг колец поменять на глинянный замок.
    Кстати, есть и негативный опыт соседей - у них 3 кольца просто зафигачены в глину и вода очень медленно уходит (особенно после спуска джакузи - есть у них такое диковенное для деревни устройство). Постарался это учесть - зарыл поглубже до песка. Посмотрим спасёт ли:)
    Ниже "конструкция" въезда: ЗИЛок щебня + труба 200 мм х 5 м (труба на песчанной подушке и обсыпана остатками пескобетона).
    В половодье сработало неплохо:)
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    У меня за укладку такой трубы с бетонированием концов взяли 40тр
