NAV Путеводитель по разделу "Канализация, дренаж"
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Вадим (spb), 12.05.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Nadlen, спасибо большое.
  2. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Обращаю внимание, ни один документ не действует, все давно заменено. Действуют:
    1). СВОД ПРАВИЛ СП 53.13330.2011
    ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ (ДАЧНЫХ) ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*
    "...8.7 При неканализованном удалении фекалий надлежит обеспечивать устройства с местным компостированием — пудр-клозеты, биотуалеты.
    Допускается использование выгребных устройств типа люфт-клозет и надворных уборных, а также одно и двухкамерных септиков с размещением от границ участка не менее 1 м. Не допускается устройство люфт-клозетов в IV климатическом районе и III Б подрайоне.
    На каждом индивидуальном участке допускается применять локальные очистные сооружения производительностью до 1—3 м³ с дальнейшим отводом в пониженное место.
    8.8 Сбор и обработку стоков душа, бани, сауны и хозяйственных сточных вод следует производить в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в других очистных сооружениях, расположенных на расстоянии не ближе 1 м от границы соседнего участка.
    Допускается хозяйственные сточные воды сбрасывать в наружный кювет по специально организованной канаве, при согласовании в каждом отдельном случае с органами санитарного надзора..".
    Итог, СНиП 30-02-97 не действует. Расстояние до соседнего участка 1м. Но все это имеет отношение только к садоводческим объединениям граждан, если коттеджный поселок, СП 53 применять нельзя.
    Других документов определяющих расстояние до забора я не нашел.
    2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями и дополнениями)
    7.1.13. Канализационные очистные сооружения
    "..Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует применять по таблице 7.1.2
    Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения – 15 метров
    ...Примечание к таблице 7.1.2.
    .3. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки размер СЗЗ следует принимать размером 50 м..."
    Итог, если дом соседа ближе 15 метров к моей ЛОС, ставить ЛОС нельзя. Если еще сделано поле фильтрации, то отступайте от соседа на 50 метров.
    3) Часто упоминаемые СНИПы 85 года не действуют, заменены.
    СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* Нет ничего про септик.
    СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения (Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85) Тоже ничего нет.
    Итог, для поселка есть одна цифра - 15 метров размер санитарно-защитной зоны, как хочешь, так в нее и вписывайся.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Можно почитать выдержки из книги Ратникова А. А. в статьях журнала Мир климата
    "Бесплатная расширенная версия с большим количеством фото и картинок" - http://www.mir-klimata.info/field/archive/...ticle/num_19/4/
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Вадим (spb), очень часто задается на форуме вопрос о том, можно ли объединять в одном блоке вентиляционные трубы с/у, кухни и фановую трубу? Если можно, то какое расстояние должно быть между ними и надо ли утеплять верх фановой трубы, выступающий над кровлей? Если нетрудно, опиши кратко этот момент и добавь в FAQ вот сюда. https://www.forumhouse.ru/threads/106825/#post-2725865 :hello:
  5. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Здравствуйте! Помогите советом собираюсь строится, но столкнулся с таким вопросом.
    Как сделать правильный ввод канализационных и водяных труб в дом?
    в общем будет ленточный фундамент и полы по грунду, стены каркас.
    Но не пойму как правильно рассчитать вывод сливной трубы к примеру под унитаз. что бы потом не получилось что она окажется не в том месте? надеюсь вы поймете меня!)
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Под фундаментом с уклоном 2 см.\1м. Внутри ленты развродите все по точкам
    Под фундаментом ниже глубины промерзания.
  7. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Обязательно нужно расчитать вывод канализации так что бы труба находилась точно в том месте где должна или не стражны ошибки в пару десятков сантиметров?
    А если я сейчас прокопаю траншею под трубу для воды на том месте где должен быть фундамент, и бетонные полы,
    потом все это не просядет?
    Сне нужно сделать так как на рисунках
    черный круг это колодец откуда вести воду
  8. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Ни кто ни чего не подскажет?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вопрос не совсем понятен.
    Вы сначала должны снять весь плодородный слой.
    Потом копаете траншею на глубину промерзания для воды, трамбуете на дно 10 см. песка, укладываете в нее трубы воды, засыпаете их песком и выводите их внутри дома там, где надо.
    Потом копаете еще одну траншею на глубину 60-80 см., засыпаете ее песком на 10-15 см. с уклоном под канализационные трубы, укладываете канализацию с уклоном 1-1,5 см. на 1 м. п., засыпаете трубы песком и выводите их внутри дома в том месте, где надо. И глубина труб канализации зависит от глубины ввода трубы в колодец.
    Воду и канализацию нельзя класть в одной траншее.
    Когда трубы воды и канализации уложены и засыпаны песком, льете ленту фундамента.
    А уже потом засыпаете песок внутрь фундамента, т. е. делаете такой пирог под полы по грунту, какой у вас спланирован.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Центральную к септику не обязательно. Потом к ней все подведете.
    Не просядет:
    - копаем не в углу фундамента и не наискось.
    - ковш 60 см., обратная засыпка с трамбовкой.
  11. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Спасибо!
    Если закопать канализацию на глубину к примеру 15 -20см она не будет перемерзать?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    - засунуть трубу в вспененный утеплитель
    - смонтировать трубу с правильным уклоном
    - обеспечить вентиляцию септик-фановый стояк.
  13. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Доброго времени суток, у меня вопрос, можно ли использовать упонор (две трубы) 40 и 28 в теплоизоляции, 40 ку, для воды от кессона и 28 в качестве гильзы для прокладки кабеля от насоса в дом?
  14. k-113
    k-113
    k-113
    Где почитать самую базовую информацию по простейшим ЛОС (серый сток небольшого объёма)? В обсуждениях в основном устройства на кубометры и/или по цене от 50 тыр. Дом в деревне, сейчас сток просто выводится в овраг за домом.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
