NAV Путеводитель по разделу "Канализация, дренаж"
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Вадим (spb), 12.05.11.
  1. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Tim1313,
    Подскажите, так правильно 110-ю трубу под МЗЛФ + полы по грунту (заглублен на 0,35м, ширина 0,3) пустить, т. е. верна ли такая последовательность действий?
    - траншея 0,5м шириной, глубина ниже на 0,35-0,4м ленты, выравниваем дно траншеи, делаем подушку из гравия (какой высоты слой?), гравием же формируем уклон (?), засыпаем с боков гравием слоями по 5 см, трамбуем по краям, засыпаем трубу полностью на 15-20 см (гравием или песком?) потом уже можно присыпать вынутым грунтом (у меня суглинок). Потом льем ленту.
    Так вот а под самой лентой как правильно сделать? Гильзу какого диаметра и из какой трубы?
    Нужна ли под лентой траншея такой ширины (0,5м)? Или под лентой просто пустит трубу в гильзе, а после выхода уже делать траншею широкую?
    Трасса всего 4-5 метров, вот по такой схеме:
    угол формирую 3-мя переходниками по 30, сам вывод горизонтальный по пунктиру в 1,8м от угла.
    Такой вопрос еще можно ли все работы по засыпке самой трубы делать гравием, т. е. подушку и сверху потом грунт (песок не очень хочется что бы верховодку не собирал, дренажа нет, но и УГВ низко)?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    https://www.forumhouse.ru/forums/493/
    Зачем?
    Зачем?
    Нет
    Без гильзы
    Да.
    Ни чего песок не соберет.
  3. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Зачем в смысле "вообще не надо" или надо из песка?
    Т. е. по ширине трубы с небольшим запасом для засыпки?
  4. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    А почему Вы считаете, что гильза в таких случаях не нужна?
  5. k-113
    k-113
    k-113
    Вопрос - почему всплывают септики? Они же заполнены водой практически доверху, откуда берётся избыточная плавучесть, поднимающая бетонные конструкции?
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @k-113, к счастью, бетонные не всплывают.
    Всплыть может только пластиковый септик. При неблагоприятном стечении обстоятельств.
    Например, после откачки.
  7. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Как я понял ответа от @Tim1313 на свой вопрос я могу и не дождаться -
    Отвечу @Syudinv, что гильза в таких случаях тоже нужна, или скажем так - лишней не будет. Если конечно смотреть в будущее. А именно, если вдруг возникнет необходимость ремонта, или замены труб, то не придётся опять раскапывать траншею под фундаментом. Установить гильзу "копеечное" дело, а вот польза от неё, впоследствии, может оказаться неоценимой.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Вы сами написали, что УГВ низко. Вам не нужен щебень. Если только не дешевле песка.
    Да.
    Давайте посмотрим. Опишите процесс замены магистрали канализации при полах по грунту с гильзой под фундаментом?
    Может сделать 1 раз, правильно и на долгие годы?
  9. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    К этому всегда нужно стремиться. Но бывает возникают обстоятельства по независящим от нас причинам (форс-мажор). А бывает и по зависящим - к примеру по прошествии какого-то периода времени, решили сделать реконструкцию, перепланировку и т. д и т. п.
    Ну, а с полами другой вопрос. И если возникнет необходимость, то тоже придётся решать. А вот с фундаментом лучше подстраховаться сразу, чтобы не пришлось копать под ним, это не очень хорошо для самого фундамента, да и трудоёмко к тому же.
    Есть немало вещей, которыми в жизни мы можем никогда и не воспользоваться, однако же их наличие просто необходимо. Так что, как я и сказал ранее
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А Вы читали вопрошающего прежде чем советовать?
    Жесть российского жанра. :flag:
    Предлагаю Вам их и реализовать:
    - Паралельные магистрали канализации
    - двойные магистрали ХВС, ГВС
    - Двойные кабеля к розеткам
    - Два щита
    - Два септика
    - Ну и два одинаковых дома
    Ну а что, а вдруг (С) :)]
  11. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    К сожалению, в чём-то мы друг друга недопонимаем. Я "про Фому, а Вы про Ерёму.:(
    Попробую объясниться попроще.
    1. Можно ли исключить на 100% вероятность того, что не придётся менять (ремонтировать) трубы если не через 5 лет, то через 25? Конечно же нельзя!
    2. Будет ли в таком случае гильза, установленная на трубопроводе под фундаментом. излишком? Конечно же нет.
    Вот, в принципе, и всё, что я хотел донести до Вас. За сим откланиваюсь:hello:
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не знаю как Вы, но Ваши мысли мне вполне понятны. Принимать, я их не совсем принимаю.
    Конечно нельзя. Для любителей теории вероятности:
    Это что бы минимизировать вероятностные события. :aga:
    Еще раз. Вы вопрошающего читали? У него полы по грунту. Как Вы полагаете использовать Вашу гильзу под фундаментом?
    Без обид. Вдруг бывает только "пук";):)] Эти фантазии про а вдруг чего случиться возникают только у нашего человека. По себе знаю. :aga: Обычно они не знают грани разумного, а только страхи, "горе от ума" и фантазерство.
    Вероятно при полах по лагам это и есть грань, т. к. Ваша гильза ни чего не стоит. Но при полах по грунту, это паранойя.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Трубу от дома до септика может смять техника, могут сделать не правильный уклон монтажники. Может при пользовании труба подсесть. Может манжета высохнуть и подтекать и т. д. В этом случае труба из гильзы легко достается и меняется. Если нет гильзы, то все это сильно затрудняет работу.
    При строительстве дома надо учитывать все возможные (и даже не возможные) поломки.
  14. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Ну вообще-то СНиП 2.04.01-85 установил:
    18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).
    А уклон 2 см/м является МИНИМАЛЬНЫМ (см. схему:
    [​IMG]).
    Т. е. для трубы d110 любой уклон в пределах i=0,02...0,15 является допустимым.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    При соответствующем расчете скорости движения стоков и заполняемости трубы.
