NAV Путеводитель по разделу "Канализация, дренаж"
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Вадим (spb), 12.05.11.
  1. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    СНиП установил минимальным уклон 0,008 для ф150 и 0,007 для ф110 если мне память не изменяет
  2. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Очень сильно Вам память изменила:)]. Да и рановато что-то изменять стала:).
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    К сожалению изменила, старушка:)
    Во-первых данный СНиП уже не действует и заменен на СП32.13330.2012
    Во-вторых установленные углы наклона:
    действительны (рекомендованы) для безрасчетных участков.
    Т. к. рассчитать движение стоков по трубам при индивидуальной застройке не представляется возможным из-за отсутствия большего количества исходных данных для расчета, то эти уклоны как раз и принимаются для исполнения.
  4. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    признаюсь, изменила и заставила отправиться к первоисточнику. исправляюсь: для ф150 минимальный уклон 0,008, для ф110 считаю можно ориентироваться на эту же циферу.
    действует в актуализированной версии в виде указанного вами СП, касаемо вопроса уклонов изменений в этом СП относительно "недействительного" СНиПа из ваших слов нет. :)] касается, цитирую: "всех систем канализации", а не только для
  5. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Ну считать Вы можете что угодно, это Ваше право. Только не дай Бог придерживаться этого на практике, и тем более рекомендовать другим. :(
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Savenoff, минимальный уклон прописан для тех случаев когда можно посчитать наполнение трубы и расход воды. Т. е. если по расчету уклон можно сделать меньше 0,008, то он все равно должен быть сделан 0,008.
    Для безрасчетных участков в старом СНИП уклон 2 см на метр для 110 трубы.
    Можно вести бесконечные дискуссии, но истина проста - не возможно посчитать расход воды и наполнение трубы - уклон 2 см на метр.
    Я не понимаю Вашей мотивации доказать обратное? Почему Вы спорите со СНИПОм?
    Если в актуализированном снипе забыли про безрасчетную канализацию, это не значит что можно плюнуть и прокладывать трубы как хочется.
  7. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    так со СНиПом вы спорите, а не я. я его придерживаюсь течь шла о минимально уклоне, верно? если нет возможности его увеличить, что предложите заказчику?
    мотивация была не более чем поправить неверное утверждение. В актуализированном СНиПе не забыли ничего уже потому, что в части уклонов изменений не внесли.
    Плевать на трубы не надо, надо строить по нормативной документации:)]
    А вообще спорить и доказывать никому ничего не хотел, господа, ничего личного:)
    Ну и дабы не быть голословным приведу вырезку из вышеупомянутых источников (СНиП=СП)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Savenoff, Минимальные уклоны в цитате прописаны для рассчетной канализации. Мы говорим про уклон безрасчетной. Для безрасчетной канализации минимального уклона как бы не существует. 2 см на метр.
    Своему заказчику (частное домостроение) я предложу 2 см на метр, и на трассу 40 метров (например) уклон 0,008 я делать не стану ни прикаких обстоятельствах. И советовать тоже. 10 литров воды из унитаза по такому уклону просто не потекут.
  9. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Решил просмотреть повнимательнее ныне действующий СП 30.13330.2012.
    И вот что я обнаружил -
    8.3.2 ...безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D - наружный диаметр трубопровода в мм.
    Больше про уклоны безрасчётных участков там ничего не говорится.
    В своих рекомендациях я тоже придерживаюсь именно этого норматива, но не так категорично. Считаю, что при необходимости небольшие отклонения (несколько мм) в меньшую сторону. или тем более в большую вполне допустимы.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Datschnik, пол сантиметра вправо или влево в целом не влияет на результат, тем более что расстояния как правило небольшие. Мне актуализированный снип как то не внушает доверия в части уклона для безрасчетных участков. Было 2 см. Сейчас минимальный уклон получается допускается в 1 мм (1/110), по большому счету это отсутствие уклона.
  11. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Абсолютно такое же мнение и у меня. К старым добрым СНиП-ам практически полное доверие, а вот новые его что-то не внушают.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тем более что в том как движется вода в трубах, с 85 года ни каких принципиальных изменений не произошло.
  13. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Я думаю, что и состав того, что вместе с водой движется, тоже не претерпел кардинальных изменений. :)]
  14. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    а что предложите если нет возможности сделать более 0,01 сделать? и почему так категорично 0,02 и не менее?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Чем меньше вариантов у того кто будет прокладывать трубу, тем меньше шанс что будет что то сделано неправильно.
    Бывает прокладываем под иным уклоном, но это редко.
