NAV Путеводитель по разделу "Канализация, дренаж"
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Вадим (spb), 12.05.11.
  1. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    1/110=0.009, сантиметр хотели сказать:)
  2. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    С 85 года материалы труб, используемых для канализации сильно изменились, чугуном то никто нынче не прокладывает, а пвх ну безоговорочно имеет меньшую шероховатость, соответственно и уклон разрешили уменьшить. как бы неглупые люди все эти нормы то пишут, неспроста изменения вносятся и не из головы их берут. опять же ИМХО
    то есть под 0,01 укладываете, верно?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С 0,02 до 0,001? Что то меня терзают смутные сомнения.
    Не помню такого. Под 0,015 бывает. На небольших участках.
  4. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    с 0,02 до 0,01. 1/110=0,009, округлим до 0,01
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обсчитался чутка. 0,01 куда ни шло.
  6. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    @Вадим (spb), а вы здесь не прокомментируете необходимость установки смотровых колодцев при повороте трассы канализации на (к примеру) 90 градусов и как в таком случае можно обойтись ревизией. вполне вопрос актуальный для раздела ЧЗВ.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я в подавляющем большинстве случаев обхожусь ревизиями. По СНИП они (колодцы) необходимы, но стоят дорого и не все заказчики готовы увеличивать смету минимум на 10000 за один бетонный колодец. Обычно протяженность трубы от дома до септика не превышает 20 метров. И риски засоров на поворотах достаточно небольшие.
    По возможности поворот делаем на входе в очистное, там где поворот уже ни на что не влияет.
  8. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    в моем случае так не получится. поворот на выходе из дома.
    звучит обнадеживающе:) а что можно сделать чтобы уменьшить риски? например поворот выполнить более плавным - три отвода по 30 градусов (или 2 по 45 градусов) и между ними метровые трубы. поможет? или диаметр трубы увеличить?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    IMG-20150823-WA0003.jpg IMG-20150823-WA0001.jpg так делаем. И поворот и ревизия в одном лице. Тройник серый - не бросайте тапками - он не глубоко, он везде вставлен в рыжую трубу или она в него - не критично.
  10. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    У вас ревизия, получается, за поворотом. доктор прописывал до поворота ставить:) с плавным поворотом не заморачивались, я понял. а доводилось чистить, работает такой вариант? на каком расстоянии на прямой устанавливать ревизии?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ревизия как раз перед поворотом или на повороте. ЛОС стоит слева. И поворот плавный - труба идет от дома, мы поставили косой тройник с 45-м отводом - куда уж плавнее?
  12. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    я без претензии, просто опыта нет в эксплуатации, поэтому боюсь недобдеть:) то есть считаете этих мер достаточно?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На магистрали длиной 20 метров? Достаточно. Доступ к трубе у нас обеспечен, поворот плавный.
  14. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Возвращаюсь к вопросу:) если более 0.01 физически выполнить не возможно, может заменить 110ку на 160ку? или опустить трубу на выходе в колодце центральной канализации чуть не до лотка, что кажется не лучшим вариантом.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Savenoff, а сколько метров магистраль?
