NAV Путеводитель по разделу "Канализация, дренаж"
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Вадим (spb), 12.05.11.
  1. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Savenoff, 2 линии одна прямая 19 метров и вторая с поворотом 15?
    Расстояния не большие. Я думаю что если 1 см без вариантов то можно делать. Если воду экономить не будете то проблем быть не должно.
  3. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Нижняя - это выход из санузла и ванной, верхняя - из кухни, но для кухни с уклоном проблем нет. А сколько и где ревизии поставить?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы сделал так же поворот как на том фото что я выкладывал. От тройника вверх 2 отвода по 45 и мы получаем доступ к прямому участку что идет к колодцу. Обошелся бы одной этой ревизией, ну на крайний случай по середине бы тройник поставил.
  5. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Здесь просто писали что длина шнура 8-10 метров, хватит ли одной? через тройник пройдет шнур? а на ерхнюю ветку тож посередине одну ревизию? понимаю что вопросы детские, просто с этим не сталкивался
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По СНИПу 15 или 20 метров. У Вас 16. По большому счету доступ к трубе с двух сторон.
    По тому фото шнур пойдет не совсем через тройник - там доступ прямому участку трубы - единственные повороты это 2 сорокпятых на старке а потом прямой участок трубы.
    Да.
  7. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    а в моем то случае. как вы рекомендуете, через тройник пойдет.
    то есть вообще не нужна ревизия?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пройдет.
    Сделайте.
