1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Сауна (русская парная) в квартире. Такую вроде не озвучивали
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Кириллл, 14.05.11.
  1. ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    Сауна (русская парная) в квартире. Такую вроде не озвучивали.
    Здорово! Какой этаж? Соседи не против?
  2. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    КИРИЛЛ - очень нравится, ЧТО вы сделали и КАК :) Уважаю! :)
    Вопрос по вентиляции - есть ли и как выглядит? Я так понимаю, вентиляция - это щель под дверью?
  3. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Всем привет , вроде уже забыта тема , а тут сразу такой интерес :)] На днях допишу тогда темку и фотки вставлю , отвлекся на покупку дома ,поэтому не закончил. Управление так и работает : задал температуру и время сеанса , и включая одну кнопку пошла программа , печь включается и выключается - держит нужную температуру , а через несколько часов выключается , сообщая звуком .Сауна в смысле маленькая и не с дровяной печкой , а так в скобках написал с претензией на русскую парную .Еще вставил паровую пушку в камни и аромолампу приспособил , из мрамора на цепь подвесил , Соседей всех построил уже , а так никаких неудобств не доставлял ни разу . Вытяжка работает из общего помещения душевой-ванной , а в правом верхнем углу , над стеклоблоками я предусмотрел место для вытяжки Из парилки , но пока не решил делать или нет . Парился пока не часто но точно могу сказать - именно по русски с веничком - зашибись , с аромомаслами и травами , через недельку вставлю подробные фотки парения . Всем низкий поклон .
  4. vorobyev
    vorobyev
    vorobyev
    город
    на каких устройствах сделано это? можете поподробней расписать?
  5. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Привет . Все очень просто :
    Блок управления ОВЕН ТРМ501 - 1450 рублей
    Это маленький компьютер как бы . Выставляется время сеанса и нужная температура , и при включении одной кнопки выполняется программа , по окончании выключается .
    Твердотельное реле на 40 Ампер - блок управления включает печь путем замыкания этого реле (модель любая ) - 380 рублей
    Кулер (вентилятор) - обязательно охлаждает твердотельное реле - 350 рублей
    Датчик температуры воздуха - где то 150 рублей
    Блок управления работает от 12 вольт , но блок питания к блоку управления идет в комплекте , что очень приятно .
    Схему подключения посмотрите в предыдущих постах на фото , там очень хорошо видно и все просто .
    Еще очень приятно что позвонив в ОВЕН-КОМПЛЕКТ ВЫ услышите подробную инсинуацию по монтажу и совету по устройствам управления .
    Вот как-то так :)] , удачи , спрашивайте если что :hello:
    Забыл - радиатор алюминиевый 700 рубчиков - на нем не экономьте , а то реле поплавится .
    И простите за инсинуацию ЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ , это долбаный айпад все время меня поправляет в орфографии и блин все не в ту сторону :faq:
  6. garik garik
    garik garik
    garik garik
    Нижний Новгород
    молодец,кирилл!прикольная парная,летом только в квартирке наверно жарковато,кондеем спасаешься. я так понимаю у властей ни какого разрешения не спрашивал,если кого то из жильцов обидишь ,то можно обратно ванну запихивать и штравчик платить не хилый!:flag:
  7. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Спасибо :hello: .
    Кандей семь лет стоял (девятка) , с возрастом я покрупнел :)] и осенью хочу поставить восемьнадцатую модель с запасом . А с соседями я настойчиво дружу ,с кем не дружу , не даю рот открыть :)] .
    Пятнадцать лет назад сделал кухню в комнате , а из кухни детскую , получилась как бы двушка из однушки , были и комисии (настучали ) и участковый , все регулярно посылались к проотцам с проклятиями типа не трогать бедную молодую семью , ну и как не странно никто не возвращался :)]. Так и живем , уже давно все утихло , соседи знают про сауну но рот не открывают - знают что будет :)] . А вот соседи с верху делали остекление балкона и их таскали два года - с инстанциями разговаривать надо уметь и не давать садиться на шею .
    Типа с мечом придешь , от меча и погибнешь:)]
  8. vorobyev
    vorobyev
    vorobyev
    город
    может сможете мне подсказать, у меня печка саво со встроенным управлением
    можно ли её управление вынести на стену у входа удлинив на 1м провода?
    хотелось бы хотябы таймер вынести на стену у входа
    и ещё вопрос, там находится 6 тенов по 1,5КВт, если один отключить(средний -т.е. н3 и н4-2шт по 1,5КВт -например как это повлияет на работу её?)
    схема эл прилагается
  9. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Здравствуйте vorobyev, вынести блок управления теоретически можно без проблем , а практически нужно смотреть конструкцию , главное никаких скруток , только пайка и толщина провода соответствующая конструкции .
    По отключению тенов : судя по схеме можно , но количество камней может не прогреть оставшиеся четыре тена , надо испытывать на практике .
    Если будете переделывать то главное : проверьте работоспособность входных автоматов и узо в квартире , дабы если ошибетесь в подключении , то вырубит автоматы , а не весь дом и спалит вашу проводку , все контакты делать на пайке и клемах пропаяных , соблюдайте сечение провода , купите хороший тестер и перед подключением десять раз проверьтесь им же .
    Если сомневаетесь , наймите электрика. ИМХО.
    Большой Вам удачи и аккуратности :hello:
  10. brat_chik
    brat_chik
    brat_chik
    Курск
    Кирилл, очень вдохновлен Вашей задумкой.
    Вообще не люблю расточать комплименты, но тут снимаю шляпу! :hello:
    Как очучения от парилки? В сравнении с обычной (огородной)?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да симпатично очень и продумано толково и исполнение грамотное, но мощщщааа ну ооочень избыточная.:hello:
  12. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Здравствуйте . Прошу меня простить , что долго не писал , очень был занят покупкой участка . Хотелось закончить оформление , но всё затягивается , по сему спешу дописать тему .Фотографий оказалось слишком много (очень подробно щёлкал) , выбираю основные и выкладываю .
    Хочется сказать , что пользоваться парной оказалось очень просто и комфортно , я боялся что в квартире всё таки будут трудности и неудобства , но ошибся .
    Нет сравнения ни с какими саунами "аля с друзьями и девочками" , и даже комфортнее чем я с отцом ходил в детстве в городские бани (считаю отличным вариантом если нет своей на участке) .Чуть маловато места , а я люблю свободные помещения , но учитывая , что это дома , а негде-то то отлично .
    Если вкратце рассказать о самом парении то это так : прогреваю 3 часа до 70-80 градусов , и вперёд !Перед заходом открываю пару раз дверь для проветривания и захожу , подбрасываю настоя от веника из шайки на камни , кстати переложил камешки добавив туда два обрезка трубы по вашим советам "паровой пушки" , а в аромолампу наливаю водички и аромомаслица (это естественно заранее) .Веник из шайки достаю , отряхиваю , грею об печечку и давай радоваться жизни .Весь пар скапливается на верху(высота потолка позволяет) , веничком ОЧЕНЬ легонечко махнул вверх , сверху ознобчик прилетел , да и веничек сразу погорячел . Себе иногда начинаю с 90 градусов , а заканчиваю уже с детьми под 60-70 градусов , в общем как настроение . Заходы по 10-12 минут где-то , у детей 5-6 заходов , у меня 7-8 заходов.Вот в таком ракурсе использования - очень всем доволен .:hello:
  13. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    подолжение...
  14. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Утопил и подшпаклепал гвоздики , потом погладил нулёвочкой ...
  15. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Маслице льняное -покрыл с помощью краскопульта всё дерево в 3-5 слоёв , где как.
    А на второй фотке я позолотой покрыл швы стеклоблоков , очень уж они были пасмурные .
