1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Сауна (русская парная) в квартире. Такую вроде не озвучивали
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Кириллл, 14.05.11.
  1. AnapaPiter
    AnapaPiter
    AnapaPiter
    Анапа
    Нашел хороший калькулятор - посмотрите
    www.теплорасчет.рф
  2. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    Вот уж действительно шедэвральную бантейку, Кирилл, Выу себя дома заморочили! Высший Балл за ВЫсокохудожественную Технологничность! Да ведь главное, как ещё и от души, всё досконально показали и рассказали!
    .Жаль вот только как паровую пушку мастерили, упустили из виду. Если уж найдете пару минут, расскажите уж пожалуйста! Уверен, народ был бы очень признателен!
  3. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    @mamis, Паровая пушка очень простая. Нижние концы труб упираются в самые нижние камни в печке, они же и самые горячие. Чётким движением руки Вы вливаете ковшиком порцию воды в "ствол пушки", вода падает на самые горячие нижние камни, моментально испаряется и "ствол" выстреливает вверх горячим паром, Вы тем самым "загребаете" пар веничком и паритесь на здоровье. Повторяете процедуру по мере надобности. Пушки хватает примерно на 10-12 выстрелов, потом камни остывают немного, через 20-30 минут уже можно снова "стрелятИ" .
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Кириллл, парилка действует до сих пор?
    Пар из парилки в квартиру не поступает?
    И самый интересный всегда вопрос)
    Если бы делали эту парилку сейчас что бы изменили или добавили?
    Удачи
  5. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    @5_6, Да, парилку пользуем до сих пор, и очень активно.
    С паром проблем нет, даже повышенной влажности не ощущается в квартире, вентиляции в ванной комнате хватает, запах сауны на всю квартиру, но это для меня большой плюс, релаксирую на запахи трав, бани, чая и варенья, выйду из парилки и сижу телевизор смотрю, чай с вареньем пью. Регулярно привожу с деревни большие лапы сосны и вешаю в парилке, запах опять же на всю квартиру.
    В сауне ничего не переделывал бы, всё полностью устраивает по сей день, и даже нового не смог ничего придумать.
    Вентилятор охлаждения твердотельным реле надо мощнее и подороже, сгорел, за ним и реле сгорело. Поменял.
    Сухой аквариум как и подозревал, слишком близко к душевой, влага проникает внутрь и испаряясь висит каплями на стекле, но и это очень красиво как ни странно.
    Много раз порывался залить его бетоном, но буквально все были против, так и висят капельки в нём. Всем нравятся капли.
    Всё, сама парилка показывает себя отлично. Чеснслово.
    Ах да, и даже ТЭНы ещё все живы, хотя про запас покупал .
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Кириллл, ну и последний штрих - про режим в парилке)
    В парилке есть прибор для измерения температуры и влажности?
    Что показывает при парении?
    Удачи
  7. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    @5_6, Не, как всегда до чего то не доходят руки, много раз хотел прикупить прибор, столько же раз забывал про него, видимо потому, что парилка вполне самодостаточна и устраивает сам процесс парения, а не процесс парения по прибору. Как то так .
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Кириллл, знаю, что строите дом.
    Тема с описанием будет?
    Интересно и полезно было бы почитать. :hello:
    Удачи
  9. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    @5_6, Тема есть. Но очень сложная получилась и даже сумбурная. Простому обывателю что надо - прямолинейная стройка и много болтовни в теме, а у меня поток мыслей и строительство кусками хозяйства почти в 3000 квадратов с якобы неопробованными технологиями. В итоге тема скомкалась как то и даже хочу её удалить .
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Темы не стоит удалять, причем любые)
    В каждой можно найти рациональное зерно.
    Удачи
  11. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    ПРОСТО ГЕНИАЛЬНО :super::super::super: Два раза задумывал баньку в стесненных условиях, но не получилось. Первый раз место занял пивной заводик, второй - пришлось съехать из дома :) Очень здорово и продумано ! Красота !
  12. kipiShVs
    kipiShVs
    kipiShVs
    Здравствуйте, планирую доделать мини-сауну в квартире. На данным момент: 2 - стены кирпич (40см), 1 - стеклянная жаростойкая дверь, 1 - кнауф суперлист влагостойкий гипсокартон (внутри камен ватта изобокс 100мм). Габариты 140х100см.
    Печку хочу использовать настенную электрокаменку "Harvia" - Trendi KIP-45 4,5кВт., снизу из под гипсокартона будет приточка.
    Планирую на кирпичные стены:
    - Наложить утеплитель камен ватта 50мм с брусом 50х50 (вертикально);
    - Фольга;
    - Обрешетка из бруса 20х40 (горизонтально);
    - Вагонка Липа 15х88х2000 (вериткально).
    1. Вопрос что делать с гипсокартной стеной? достаточно ли на гипсокартон наложить фольгу и далее обрешетку с вагонкой? Или все же надо дополнительно утеплитель?
    Изначально хотел электрокаменку сделать при входе справа, а вытяжку для выхода отработанного воздуха в дальнем от нее углу на высоте 60см.
    Рассчитав что при входе есть большая вероятность задеть ногами печку, думаю поставить ее в дальнем правом углу.
    При входе имеется стеклянная жаро-стойкая дверь (с щелью внизу 35мм), данная дверь по отношению к сауне расположена на высоте 30см.
    2. Вопрос, могу ли я использовать данную щель для вытяжки отработанного воздуха? (далее есть вытяжка в душевой).
    Поподробнее на видео
    Спасибо!
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  14. сергей 685
    сергей 685
    сергей 685
    Добрый день, подскажите пожалуйста тэны не горят? Какие брали, а то начитался, какието проветриваемые какие то нет
  15. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    @сергей 685, Добрый день.
    Нет, удивительно, но не горят. Уже не помню какие точно, но гладкие, 1Квт, формфактор выбирайте по размеру печки, но для себя выбрал (надо собрать таких саун несколько штук) простейшую спираль для электроплитки, ток покупать в конторе которая торгует запчастями а не фейком. Это самый бюджетный и долгоиграющий вариант, легко купить спустя много лет, а главное компактность расположенная внизу, печка греет ниже к полу и не мешает телу-торсу. Тэны буду располагать вертикально контактами вниз, форма печки получится бочкообразная в горизонте.
    Чтобы тэны не перегревались - плотнее укладывайте камни .
