Звукоизоляция с помощью минеральной ваты
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем tbreak, 14.05.11.
  1. Тимон
    Тимон
    Тимон
    Дмитров
    Согласен с Андрейн, главное определиться от каких звуков ты хочешь избавиться, от высоких частот достаточно "утеплить" =) стену от соседей, а чтобы избавиться об низких надо утеплять пол, все три стены и потолок. На пример у меня сосед старик с плохим сном, 10 вечера до 7 утра просмотр телевизора, ночью когда весь дом спит телевизор слышно прилично. Так в данный момент идет ремонт решил сделать анти -звучку. Долго бороздил просторы интернета, советов и способов много. Решил обратиться к знакомому инженеру по строительству. Он мне посоветовал "Кнауф" звукотеплоизол (каменная вата) в плитах. Затем обрешетка из профиля, обязательно проложить все соединения с полом и стенами чем нибудь пористым (я покупал "Дихтунгбанд" только с четвертого раза запомнил название),т.е. все отвесы которые крепятся к профилю и стене проклеил этим "Дихтунгбандом". Потом на листы гипсокартона в местах прижатия к профилю опять проклеил этим "Дихтунгбандом" и зашил всю обрешетку. Было бы идеально пройтись еще одним слоем гипсокартона с закрытием стыков т. е. в шахматном порядке. Результат есть соседа ночью не слышно, но когда к нему приезжает внук с низкими частотами (бег, крик, стук) то все равно слышно. Тут надо мериться с тем, что мы живем в таких домах с такими соседями.
  2. Tarantelo
    Tarantelo
    Tarantelo
    Астрахань
    Сто процентов согласен!
    Но чтоб добиться максимального результата, лучше конечно таким способом зашить все стены, и потолок.
    А на профиль и подвесы можно еще использовать и самоклеющию ленту.
  3. Elekttron
    Elekttron
    Elekttron
    Здравствуйте! хочу изолироватся от соседей, стены из газоблока(. технология в принципе понятна профиль 50мм к полу и потолку на 2 см от стены, проблема в том что изолировать надо две стены комнаты и как это сделать профилем на стыке (в углу) не совсем понятно, чтоб не пропал весь смысл конструкции? может запенить? и ещё что лутьше использовать плиты птэ-75 или плита технониколь плотностью 30 для данного мероприятия?
    Спасибо большое за помощь!
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Elekttron, это вопрос технологии монтажа каркасов. Нигде лучше не описана технология, как у производителя на сайте. Все есть в FAQ, в частности альбомы рабочих чертежей Кнауф
  5. Zed362
    Zed362
    Zed362
    Доброго времени суток. Есть необходимость утеплить и звукоизолировать собачий вольер. Предполагаю использовать минеральную вату акустик баттс 50 мм между досками внутри (20 мм) и заборным профнастилом снаружи. Какова эффективность такого решения?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Zed362, с точки зрения звукоизоляции очень низкая
  7. Zed362
    Zed362
    Zed362
    Сергей, а какие варианты могут быть в качестве альтернативы? В чем главная проблема варианта, предложенного мной?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Доски внутри это решето, профнастил это очень легкий материал, который так же не удерживает звук.
    С обеих сторон нужно использовать листовые тяжелые материалы, не имеющие щелей. И лучше в два слоя. Почитайте форум, тут об этом очень много написано.
  9. Zed362
    Zed362
    Zed362
  10. rio7777
    rio7777
    rio7777
    Как все сурово ой ой и это для вольера
    матраса 20см с 2 слоями кокосовой плиты в 1 см и в 2см ватой хватает чтобы абсолютно наглухо заизолировать дверной проем (включенную на полный музон с басами и вокалом не слышно вооообще воооообще). т. е. по сути это 6см полезного слоя +14 пустоты.
    можно хоть простой ваты напихать или обычное одеяло положить, главное чтобы многослойность была и был какой то слой похожий на кокосовую плиту (пробка или любая мембрана (например вспененые мембраны для авто звукоизоляции). минвата помогает звукоизолировать когда минвата высокой плотности.
    если толщина между слоями не позволяет делать такие пустотелые штуки то обратитесь к технологиям авто звукоизоляции - эти ребята уже вдоль и поперек по звукоизолу при малых толщинах все давным давно придумали
    будет пирог из любой фигни = будет звукоизоляция
    для малой толщины объекта условно выражаясь- "резиновая" плотная мембра + вспенная мембрана = крик во весь опор - никто не услышит уже
    да и вообще что парится? одеяло + пленка. для собаки самое то
  11. rio7777
    rio7777
    rio7777
    и не нужно никаких супер пупер дорогих штук)
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @rio7777, все просто у тех, кто ни за что не отвечает и ничего сам делать не умеет. Так, веселые смешные ролики про грохотки попостить...
  13. rio7777
    rio7777
    rio7777
    Разумеется, куда приятнее предаться юношескому максимализму, потратить целое состояние на якобы научно обоснованные манипуляции и материалы по заоблачным ценам. Даже тогда, когда ситуация того не требует. И заодно обвинить что схемы автозвукоизоляции вдруг перестали работать. У живых людей множество примеров, когда буквально из подручных материалов, не соблюдая сверхсекретных сверхважных технологий звукоизоляции добивались нужного эффекта.
    Да и вообще мин. вата для валерьера живодерский вариант. Собака чесаться будет и колятся, да и вообще нервничать.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @rio7777,
    1. Ничего сверхсекретного в технологиях звукоизоляции нет. Все в свободном доступе здесь на форуме в разделе FAQ.
    2. И выбор материалов для звукоизоляционных конструкций спокойно обсуждается на форуме, в т. ч. люди делают самодельные конструкции, выкладывают их на форум и они обсуждаются, улучшаются, корректируются коллективным умом.
    3. Никто и ничего здесь не может насильно впихнуть, потому, что достаточное число читателей форума имеют инженерное образование и их всякой "волшебной" фигней не обманешь. Все люди здравые и физику в школе изучали.
    4. Автомобильная шумка работает только на тонких металлических листах, для которых и предназначена. Иногда ее же можно использовать для демпфирования канализационных труб. На этом ее использование в строительной звукоизоляции заканчивается за неэффективностью.
    5. А вот про проблемы использования мин. ваты для вольера это хороший комментарий. Значит требуется дополнительная защита мин. ваты стеклотканью или спантексом, что совсем недорого.
    Про юношеский максимализм вы слегка погорячились :) постарше Вас буду.
  15. Андреич555
    Андреич555
    Андреич555
    Вопрос про шумоизоляцию стен ванны - в ванной комнате для вентиляции предусмотрена щель под входной дверью если я правильно понимаю через нее будет идти звук - это совсем бесполезная затея звукоизолировать стены или все же стоит хоть что то делать в плане шумоизоляции?
