Звукоизоляция с помощью минеральной ваты
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем tbreak, 14.05.11.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Андреич555, не стоит.
  2. Андреич555
    Андреич555
    Андреич555
    Спасибо! А чем тогда каркасные стены в помещении заполнить - обычной минеральной ватой?
  3. 8888888
    8888888
    Можно дверь сделать глухую, в стене рядом сделать дырку внизу, перекрыть дорогу звуку (поставить стиральную машинку возле дырки и тп)
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    И когда машинка будет работать слушать во всей квартире... Браво!
  5. 8888888
    8888888
    Ничего. Работает. Не мешает. Дверь в спальню напротив ванной.
    Вы же сами вчера предложили в теме для септика ящик с лабиринтом.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @8888888, две в стене лабиринт со звукопоглощением делать? Ну, думайте немножко.
  7. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Здравствуйте! Плиты акустикнауф имеют плотность 15-20 кг м3, роквул акустик 35-45 кг. Что лучше выбрать для звукоизоляции перекрытий и межкомнатных перегородок в каркасном доме? Хочется без формальдегида, но Кнауф больно лёгкий. Неужели эффект от него хороший?
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Из двух предложенных, я бы выбрал роквул, а вообще производители если предлагают свою продукцию как звукоизоляционную мин. вату, делают испытаяния с соответствующими результатами.
  9. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Нахожусь в замешательстве, какую минеральную вату выбрать для каркасной облицовки стен, из имеющихся в наличии, для достижения максимальной звукоизоляции.
    1. Типа акустическая - ТехноНИКОЛЬ ТехноАкустик, заявленная плотность 45, но если поделить вес упаковки на размеры, приведённые на сайте магазина, то получается и вовсе около 30.
    1.5. Вроде то же самое в другом магазине - Технониколь MASTER Звукозащита, плотность 41,5.
    2. Knauf АкустиKnauf - плотность 15.
    3. Для перегородок - Paroc eXtra, плотность 35.
    4. Фасадная вата - ТехноНИКОЛЬ ТехноБлок, плотность 50.
    5. Фасадная вата - ТехноНИКОЛЬ ТехноВент Стандарт, плотность 88.
    6. Фасадная вата - Paroc Linio15, плотность 110.
    С одной стороны лучше выбирать вату с наибольшей плотностью, но с другой - из приведённых выше, акустическими назвали ваты с наименьшими плотностями. Всякие стекловаты не рассматриваю, у них вообще плотность ничтожная.
    Если не ошибаюсь, то оптимальнее выбирать вату с плотностью около 50. Но имеет ли значение её заявленное предназначение - фасадная или акустическая?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    не подходят
  11. Kar1Toshkin
    Kar1Toshkin
    Kar1Toshkin
    Есть пара упаковок минваты, думаю положить на потолок в гостиной под гипсокартон. Будет толк?
    Надо мной семья с грудным ребёнком, станет ли от этой минваты им меньше меня слышно?
  12. Kar1Toshkin
    Kar1Toshkin
    Kar1Toshkin
    Минвата вот такая:
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Подскажите вату какой плотности тогда лучше использовать? Нужно звукоизолировать пластиковые расширительные профили пластикового окна на лоджии.
  15. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Жаль что стена в два кирпича не подходит - на ней нет наклейки Акустик на английском языке... :)]
