1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Рубанок для газобетона - своими руками
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем worodew, 14.05.11.
  1. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Можно произвольные наверное. У меня под рукой был кусок доски дюймовки 40см и шириной 15см. Пилки поставил примерно под 60-65 градусов, всё прекрасно работает. Тёрка 110 рублей, 3 полотна за 21 рубль, шурупы и клей дома нашлись. Спасибо за дельный совет.
  2. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Не дождался я ответа - слепил рубанок :):)
    Но получился как по вашему описанию:
    доска 450х150
    5 полотен пополам и под углом.
    + ручка
    НО, есть усовершенствование! Супер клей для полотен! :)
    Пилю торцовкой пропилы (они одинаковой глубины) толщина полотна у меня 2 мм
    Вставляю полотна в прорези
    ЗАКРУЧИВАЮ 2 самореза черных в прорезь перпеникулярно полотну. Т. е. получаем клин из самореза, и т. е. саморез каленый он на теле полотна даже нарез оставляет и шляпкой прижимает.
    Держит мертво.
    Не фотал, не оч. эстетично... хотя не, нормально, поленился в начале, а потом забыл. Сделал за 20 мин :)
  3. Тарас111
    Тарас111
    Тарас111
    Бердянск
    Сегодня и себе сделал такую тёрку, грызёт просто отлично ! Большое спасибо за идею !
  4. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Терка отличная штука (рубанок). Мы когда ее сделали терли все что видели - надо и не надо.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Ребята, я правильно понимаю- если сделать длину большую у такого рубанка, то можно в идеальную плоскость стену выгнать? Если так, то тогда 1-2 мм ротбандом и штукатурка не нужна. А это колосальная экономия.
  6. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Теоретически - да. Но получится ли её потянуть?... Можно просто взять правило и выявляя выпуклости - просто их счищать, если протрется яма - не страшно - затянется шпателвкой
    А ротбандом можно и больший перепад выровнять, но экономия должна быть экономной :)
    (ротбанд вообще то штукатурка, а если точнее 2 в 1)
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я ротбандом потолок 7 см ровнял. Но накладно.
    А ротбанд- это штукатурка и шпаклевка. Если делать по технологии, то даже шлифовать не надо, как стекло ровное. Можно сразу красить (после грунтовки)
  8. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Aleksej2000,
    Я в курсе о свойствах материала :):) с 2000 ого года.
    На стены можно старт использовать - на потолок желательно ротбанд - он для потолков специально сделан был как более сложной штукатуре.
  9. Allinevg
    Allinevg
    Allinevg
    Тольятти
    Покупал себе терку в пределах 500руб.
    Скребок-рубанок для выравнивания газобетонных блоков - зубчатый 400мм 3311400 действительно хватило кубов на 10. купил вторую когда не осталось зубов и на второй призадумался чем заменить. выдернул старые скребки пропилил пазы по шире для пилок от ручного электролобзика. приклеил их и отпилил болгаркой излишки по длине. направление зубьев на пилках ставил в разбежку. т. е. одну влево следующую на право. сильно не клеил так как опять кубов на 10. на другой ставил полотна двухсторонние с крупным зубом. дерут отлично и дешево вот только скрипят. нужно по глубже усаживать. пропиливать доску не стал чтобы не ослаблять прочность.
  10. DiDo18
    DiDo18
    DiDo18
    Ульяновск
    Всем доброго дня !
    Ув. DiDo18. Приношу свои извинения. Все вы сделали верно. Рубанком выровнены все несущие, внутренние стены и перегородки в доме. Только один раз заменил полотна. Сам рубанок в полном порядке .
  11. DiDo18
    DiDo18
    DiDo18
    Ульяновск
    Полностью согласен с vic_v. Рубанок более 600Х150 мм делать думаю не имеет смысла, т. к., работать большим рубанком, комфортно им Вы вряд ли сможете, ведь он не сам ровняет стены, а им работаете Вы. А это тоже поверьте, труд не из самых легких.
  12. DiDo18
    DiDo18
    DiDo18
    Ульяновск
    Ув. vic_v Приношу свои извинения. Речь шла о Вашем сообщении на 1-й странице.
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    На самом деле вариант плоховатый :) у меня терка была именно такая от производителя. Но зубья обычной оцинкованной жестянки давольно мягкие и её хватит кубов на 15. Потом просто покупал гвоздевые пластины и их прикручивал к доске, но всеж стачивается быстро и работать все труднее и труднее, - надо сильнее давить, т. к. зубья не цепляются, особенно за гладкую поверхность ГБ блоков. Думаю сделать из пилок, там хоть зубья каленые.
  14. ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    Калуга
    Рубанком с пилками, приятно работать пока еще видны зубчики - потом он начинает скользить на гладкой поверхности блока. Как выход - сделал себе терку-"шелушитель" из гвоздевой пластины. Еще, как прием, работаю рубанком поперек стены - становится по веселее.
    Относительно размеров моего рубанка: 600х150.
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Подтверждаю, - сделал из пилок. С начало радовался, -драло на ура. Но радость продлилась не долго, - после драяния одного ряда зубья пилок заметно износились и работать стало тяжелее. Получается за счет количества зубьев в гвоздевой пластине её хватает чуть на дольше. Вот был бы рубанок с зубьями из победита, как на пиле по газослиликату! Сносу бы не было.
