1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Рубанок для газобетона - своими руками
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем worodew, 14.05.11.
  1. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Зубья пилки нужно брать закаленные. Когда зубья "устают" (снашиваются) просто сел и за 5 минут обновил их болгаркой.
    И еще - пилки крепил так: пропилил пропил торцовкой и просто вставил туба пилки заклинив их саморезами! Держит отлично. Замена полотен тоже 5 минут. Цена полотен 4 уе. Думал попросить полотна от пили по дереву с лесопилки - там вообще лента длинная на шару.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ясное дело что закалёные. Но они не то что устают :) - они снашиваются в ноль. и остаются беззубые полоски. А закалка идет только на высоту зубьев + 2-3мм.
  3. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Я сделал из 4 гвоздевых пластин рубанок, хватило на ~ 40 м3 блока, после - надо менять.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Сделал из 3-х гвоздевых пластин по 350 мм, прикрутил на длинную гладилку из ПВХ шурупами. Результат великолепный. Уложено уже около 75 кубов, износ около 5-10%. Хватит на второй этаж и на гараж с лихвою.
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Не может быть. Или гвоздевые пластины победитовые :). У меня за один ряд стачивается 1-2мм зубьев. А Вы говорите 75 кубов уложили...
    Это у Вас получается терка больше метра?
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @aldegid, терка двухручная (размахнись рука, раззудись плечо :)]), для начала ребром делаю канавки (блок трется так очень легко), потом уже работаю плоскостью. Перепады в 1-2 мм шлифовать смысла не вижу, а вот 3-5 мм - самая работка для рубанка. Как-нибудь сфоткаю износ зубьев.
  7. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Вот и ответ, почему так надолго хватает терки :) у меня блок кладут так, что перепады 3-5мм встречаются крайне редко (1-2 случая на ряд). Обычно в рамках 1-2мм и их стачиваем.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    После кладки ряда (я кладу порядово, вверх не лезу) прохожу теркой весь ряд, так что работы ей хватает.
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    3-5 мм это совсем кривой блок/кладка. Я каждый ряд ровнял практически в ноль, как раз 1-2мм перепады.
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Так если по технологии так и надо.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Именно - по технологии и кладу. Вместе с выравниванием, армированием, штроблением. А вот с геометрией не очень, однако как погуляешь по такжикстрою в округе, такого насмотришься - вдоль стены идешь и видишь голубое небо через кладку.
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Надо чтоб они потом шли вдоль стены и видели небо в клетку :)
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Пускай об этом заботится тогда застройщик. Мое кредо: хочешь сделать хорошо - сделай сам, сделал плохо - сам виноват.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Обещанные фото мегарубанка из гвоздевых пластин за 10 минут.
    Работаю двумя руками, стачивает блоки великолепно, с пилками вариант не пробовал, с крупной наждачкой вариант не понравился, особенно во влажную погоду - забивается наждачка на ура.
    Его еще хватит на пару моих строек.
  15. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Делал рубанок из пилок и из гвоздей (гвоздевых пластин найти не смог)...даже на один ряд не хватаете...
