1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Рубанок для газобетона - своими руками
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем worodew, 14.05.11.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    У обычного рубанка по дереву очень маленькая площадь захвата ножа, еслиб он шириной был бы хотя бы 15см...
  2. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Добрый день, выложен первый ряд - немного косячный - пару бугров по 5 - 10 мм, не расчитал, встал вопрос о рубанке - не ожидал, что это такой дефицит - в Леруа есть, но далеко не во всех - в ближайших нет, вот почитал тему и думаю, гвоздевые пластины говорите, проще - купил и прикрутил, я, правда, хоть и с руками, пришитыми где надо, но про гвоздевые пластины в этой теме первый раз услышал, опять же - куда то ехать, искать... а в наличие есть до хрена пилок от электролобзика, хороший клей столярный, правда дисковой пилы нет - стоит мне сейчас заморочиться и сварганить рубанок, прорезая направляющие обычной ножовкой?
  3. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Ну как-то так, что нашёл - сейчас, конечно, почищу все, маловато длинных пилок - 6 всего, зато все есть и прям щас сварганить можно
  4. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Что то фотка не загружается
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Приезжайте, я вам свой дам поработать, а то он после строительства дома все еще как новый.
  6. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Спасибо, конечно, но в Смоленск за рубанком), щас сварганю сам - простенький, конечно, но из того, что есть под рукой
  7. karabas76
    karabas76
    karabas76
  8. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Как то так, нашёл на чердаке, маловато пилок, но что есть, боюсь, пропил от обычной ножовки слишком широкий будет, может болгаркой? Не положено, конечно, но я пилил, если немного
  9. karabas76
    karabas76
    karabas76
    15716474155534765979487659933180.jpg а делов то и правда, на 20 минут, сейчас ещё ручки присобачу какие нибудь, и через 3 часа можно опробовать), а завтра - послезавтра куплю гвоздевую пластину и сравню, потом отпишусь
  10. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Ручки попробую такими болтами прикрутить - надеюсь - выдержат нагрузку моих мощных рук)
  11. karabas76
    karabas76
    karabas76
    15716511323997145294270981063415.jpg вот такой неказистый инструментик получился - посмотрю, вдруг будет работать)
  12. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Не судите строго - я новичок - это, так сказать, пробный вариант
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Тут многие были новичками, а потом сами начали давать советы.
    Мой вариант из ленточной пилы
  14. DiDo18
    DiDo18
    DiDo18
    Ульяновск
    Мой рубанок https://www.forumhouse.ru/threads/107053/ до сих пор в строю ! Только углы основы (терки полиуретановой) чуток смялись от усердных ударов об углы, что на работу не влияет. Стены гаража из газобетона снаружи и внутри легко не читая внутренних стен во всем доме примерно 300 кв. м. Пилки стачиваются, несомненно, но не так быстро, кто бы что не говорил, одной стороны хватает на долго. Замена минут 10, пассатижами. Перевернул клеем смазал, дал ему подсохнуть и пилку обратной стороной. Углы установки пилок градусов 40-45 примерно. Запил делал этим же полотном, ножовкой по металлу, потом в паз клей ТИТАН, втирал пальцем, минут через 10 в паз с клеем дощечкой втискивал полотно. Уж не знаю как ещё проще, и так уж проще некуда. Главное было бы самому удобно работать. Все вышеуказанные варианты понравились. Я из чего исходил. Эстет едрен Матрен :).
