1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 51
Как построить теплый дом из клеенного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sodrujestvo, 14.05.11.
  1. Miner
    Miner
    Miner
    Белгород
    Кчему это было сказанно?
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Просил их координаты. Насколько я знаю, они о чем-то договаривались. Видимо. о работе. Если надо - пришлю и Вам.
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    может быть ЭТО поможет? так делают эстонцы
  4. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Так это совсем другой вариант. Здесь не важно, насколько монолитно собрана внешняя стена. Утеплитель все скомпенсирует. Это хороший, теплый, прогрессивный вариант дома. Особенно, если внутри эковата. Я уже о таком варианте писал в этой и других темах. Экономически целесообразен только 3-й слева чертеж.
    Но, все-таки, это не дом из бруса. Я чуть поступлюсь теплопотерями, но предпочту чисто деревянный дом. Дерево - оно же пахнет деревом. :love: А этот будет пахнуть эковатой. ;)
    Но это чисто субъективно.
    Объективно - это хороший вариант.
  5. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    насчёт запаха не согласен: они ставят каменный PAROC, Был у них на производстве, есть 2 смотровых домика - сколько им лет, даже мысли не возникло спросить. Ни в одном, ни в другом кроме запаха деревяшки ничего не почувствовал. В смотровом зале профили открыты - пахнет сосной. Возможно, субъективно ;).
  6. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Что то мне кажется что вы ошибаетесь раз в десять. Наверное одна тонна не наберется, а иметь аккумулятор тепла в доме на 10 тонн, это конечно мечта.
    Или вы не только воду. а еще и бетон считаете? Тогда конечно 10 тонн.
    Еще один вопрос.
    Мне очень нравится конструкция утепления пола, примененная вами, но меня смущает, как поведут себя в дальнейшем 2 слоя "Teplex" по 100 мм. Стяжка хоть и имеет арматуру, но она не имеет такой жесткости как плита перекрытия, не продавит ли она со временем теплекс?
    Наверное у себя я сделаю так же как и вы, но не уверен, что стяжка, когда нибудь не треснет и не вдавится в пенополистирол.
    Может быть применить в качестве утеплителя керамзит. Он прочнее пенополистирола и долговечнее.
    Не рассматривали вы такой вариант?
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Конечно. вместе с бетоном.
    Плита лежит на ЭППС, а он, в свою очередь, на песчанной подушке. Сам ЭППС - это конструкционный материал, способный выдержать нагрузки, существенно большие, чем вес стяжкм. Тем более, что края стяжки лежат на ленте. Т. е. все более чем надежно.
    ЭППС гораздо более современный и качественный материал, чем керамзит.
    Мне повезло с грунтом. У меня чистый песок. Если грунт плохой, то, возможно, так делать нельзя. Изучите темы по утепленной "шведской" плите. Там есть фирменные чертежи. У меня, практически, УШП, но поднятая на высоту ленты.
  8. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    УШП мне не нравится, да и фундамент ленточный у меня уже сделан, и грунт кстати песок и еще с осени крупного песка два камаза внутри фундамента засыпано, так что намереваюсь залить стяжку поверх ЭППС.
  9. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Написал в личный почтовый ящик. Ответьте пожалуйста.
  10. Datta
    Datta
    Datta
    sodrujestvo скажите пожалуйста вы фундамент снаружи гидроизолировали? если да, то чем?
  11. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Как вы спасались от дождевой воды на стяжке внутри здания, когда стены возводились, а крыши еще не было? Непонятно куда уходила вода, когда уже между выравнивающими маячками первого венца, была сделана зачеканка.
    Наверняка за время строительства не один дождь вашу стройку полил.
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    У меня лента в несъемной опалубке из ЭППС 50мм. Как гидроизолировать такой фундамент я не знаю. Думаю, простоит и так лет 100.
  13. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Ещё вопрос.
    Как я понял, на стяжках вы оставили закрученными примерно 40% гаек.
    А не проще ли было, оставить все, не откручивать и не проверять держат ли только нагеля?
  14. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Зачеканивали мы когда дом был на середине 2-го этажа. Так что эта проблема продолжалась не долго. Но все-равно есть микрощели между стяжкой и лентой. Туда вода и уходит. Хотя и не быстро.
    Важно! Как можно раньше проложите демпферный материал между стяжкой и первым венцом. При строительстве он не дает попадать строительному мусору в эту щель. Я использовал толстый (диаметр, по-моему, 25 или 30мм) полимерный цилиндр (не знаю как правильно называется). Он используется для утепления больших щелей. Покупал в Максидоме. Я его положил поздно. Пришлось долго и с трудом выковыривать мусор из щели.
    Для схода воды можно оставить небольшие прорези.
    Если гайка остается, то в следующем брусе надо делать выборку, чтобы ей было куда подниматься при усадке. Это лишняя работа. Да и не охота лишний раз сверлить брус. Гораздо проще снять лишние гайки. Опять же - экономия.
    Важно! Все отверстия в брусе должны быть пройдены антисептиком.
  15. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Спасибо за ответы.
    А вот здесь я не понял - для чего антисептик в отверстиях? Конденсат?
