1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 51
Как построить теплый дом из клеенного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sodrujestvo, 14.05.11.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Обрезной строганной доской с зазорами 6мм для проветривания. Зазоры удобно выставлять с помощью соответствующего сверла. Доска была куплена естественной влажности, но месяца 2 лежала на участке под крышей в штабеле с прокладками и подсыхала.
  2. ruf
    ruf
    ruf
    Вадим, спасибо за, как обычно выделяющий Ваши сообщения, подробный ответ!
  3. Александр73
    Александр73
    Александр73
    Интересный положительный опыт. Надо сказать слова признания автору темы за труд. Изучить технологию строительства дома из КБ, осуществить и поделиться с окружающими.
    Чертеж dwg автокада можно перевести в формат pdf, это стандартная, встроенная в команду печать функция.
    Могу сделать, переформатированные файлы верну.
    master-2000@yandex.ru
  4. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Отправил чертежи.
  5. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Благодаря Александру73 теперь могу выложить чертежи дома.
    Большой спасибо Александру:hello:!
  6. МиЕвгенич
    МиЕвгенич
    МиЕвгенич
    Sodrujestvo, я наверно что-то пропустил в 18 страницах интереснейшего рассказа и обсуждения, но есть пара вопросов.
    Каким образом Вы сделали скрытую проводку?
    Если сохранились Ваши приспособления, можно ли их сфотографировать и выложить (для тех кто в танке).
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Электрика пост № 62. Только кабель не КВВГ-НГ-LS, а ВВГ-НГ-LS, хотя можно и КВВГ-НГ-LS.
    Приспособы уничтожили при генеральной уборке в моем отсутствии:(. Но они достаточно подробно описаны в посте № 14 и № 212
  8. Skots
    Skots
    Skots
    Sodrujestvo,
    Спасибо за Ваш труд. Я собираюсь строить фирмой, но ваши посты уже помогают в процессе контроля, общения и торга.
    Можно вопрос к практику: действительно ли необходимо шлифовать клееный брус, я вот считал всегда, что не нужно.
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Как не старайся, все равно, брус будет местами запачкан руками и инструментом. И выгорает он неравномерно. Поэтому перед лакировкой желательно отшлифовать, хотя бы внутри. Шлифовать лучше после установки всех внутренних перегородок, шлифуя параллельно и их.
    Это не очень трудоемко, т. к. поверхность бруса очень хорошего качества и шлифовка идет финишными лентами достаточно быстро. У меня один человек сделал все внутри за 2 дня.
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Согласен:hello:.
    Внутри от загрязнений можно пройтись и влажной тряпкой (если это поможет), в нужных местах подшлифовать.
    Еще можно отшлифовать внутри торцы, где они будут видны в интерьере.
  11. ruf
    ruf
    ruf
    Вадим, добрый вечер!
    Подскажите где у Вас описано устройство подшива свесов, фронтонных карнизов и примыкание их к водосточке?
    Спасибо!
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Немного не понял по электрике, тянули кабели в чем? Почему брали сигнальный провод?
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Про кабель уже исправлялся. Не КВВГ, а ВВГ-НГ-LS. Это оговорка по Фрейду. По работе все время работаем с КВВГ.
    Тянул в пластиковой негорючей гофре. Как это согласовано для домов Вуокати.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Сколько провода ушло на весь дом? что за автоматы использовали, если схема щитка?
  15. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сколько ушло кабеля уже не помню:(.
    Тянул так. К силовым соединительным коробкам кабель ВВГ-НГ-LS 5х2,5. По две жилы впараллель - фаза и ноль и одна жила - земля. Этот же кабель к 3-х фазным сауне и электрокотлу. Там уже стандартно - 3фазы, ноль и земля.
    От каждой розетки отдельный провод 3х2,5 к одной из соединительных коробок.
    Освещение 2х1,5. От каждого выключателя и лампочки отдельный кабель к СК. Исключения - где несколько лампочек (в основном галогенок) гирляндой. Там от лампы к лампе и от последней в СК.
    Никаких соединений вне СК. Все СК доступны.
    Автоматы АВВ. Схема щитка есть, но не в электронном виде.
    На входе в дом на улице 3-х фазное УЗО как 4-х жильный размыкатель, чтобы можно было полностью обесточить дом. Параллельно входу 4-х жильное устройство защиты от перенапряжений. Такое же УЗО на входе в щиток внутри дома. Потом два 3-х фазных автомата на сауну и электрокотел. Потом разброска по фазам и отдельные автоматы на каждую группу. Групп всего 6.
    По 2 силовые на каждом этаже (половинки дома) и 2 освещение - по 1-й на этаж.
    Каждая силовая группа имеет свое УЗО.
    Силовая группа, которая работает на ту часть 1-го этажа, где стоит почти всю чувствительная техника (плита, посудомойка, насосная станция, телевизор и т. д.) идет на 10 кВА электронный стабилизатор.
