1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 51
Как построить теплый дом из клеенного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sodrujestvo, 14.05.11.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Светлана!
    Вы молодец:love:!
    Именно такой подход и должен быть у настоящей ХОЗЯЙКИ!
    Просверлено, конечно, близковато к торцу. Но видно это так как в этом месте сделана выборка под окосячку.
    Лучше сверлить подальше от края. Не ближе 10 см.
  2. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Добилась чертеж бруса. На фирме сказали, что у них производство там же на Уманском переулке.
    Вот надо бы еще само производство глянуть...
    По фото, какой лучше утеплитель для такого профиля?
    И как он называется? Это гребенка или другой?
    Они говорят (про утеплитель), -только джут, ПСУЛ не нужен.
    На фото высота 190, ширина 220. Высота 180 в готовом виде.
  3. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    А сверление производится на месте и каждого бруса заранее (перед укладкой имею ввиду каждого венца), так?
    Или есть смысл на производстве попросить?
    Под нагели у них запланированы отверстия, а про "под шпильку" я и не спросила.
  4. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Профиль мне нравится. Не видно ширину, но понятно, что около 220мм. Это тоже хорошо.
    Это хороший вариант классического профиля. Под него, действительно, можно использовать бюджетный МУ. Думаю, лучше не чистый джут, а лен/джут. Только хорошего качества. Сами проверьте. Или, еще лучше, сами купите. Толщина должна быть около 5мм. При выборе и покупке главное на что надо обращать внимание - это однородность материала, отсутствие комков или, наоборот, разряжений. Равномерность толщины по длине.
  5. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Лучше сделайте наоборот. Пусть просверлят под шпильки, а под нагели просверлите уже при сборке.
  6. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Вадим, а почему лен/ждут,а не джут? Вот, почитала, джут хвалят лучше.
    http://www.ssa.ru/articles/entry/136239464
    И какова ширина этого утеплителя должна быть? По ширине паза? или с выступом?
  7. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Ну и как? Крыша?
    Если бы сейчас начал строиться изменил бы предпочтение?
    У меня муж тоже хочет. Но я читала отзывы, что после каждого зимнего сезона, чуть ли не каждый раз приходится менять часть черепицы. Мол, ее рвет морозом. Недешевое удовольствие :)
    Да и сропильную систему нужно под нее усиленную делать.
  8. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Ну и как? Крыша?
    Да и сропильную систему нужно под нее усиленную делать.[/quote]
    «И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет!»(с)
  9. Acris
    Acris
    Acris
    Спасибо за ответы! собран пока только один этаж, поэтому я думаю, верхний брус немного непридавлен еще
    насколько я знаю, там должен быть псул
  10. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Крыша прекрасно:love:.
    Выглядит отлично. Ничего морозом не рвет.
    2 года назад, когда слой снега на крыше был почти метр, в одном месте сорвало снегозадержатель. При этом поломалось 3 черепицы. Добавили упоры в снегозадержатели. В прошлом году, когда снега тоже было очень много, на всякий случай один раз организовали сброс снега с крыши. Больше никакого обслуживания крыши не было.
    Сейчас я бы опять положил ту же черепицу. Выбрал бы только снегозадержатели более мощной конструкции.
  11. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    @Acris!
    Мне совершенно не понятно Ваше отношение к стройке ВАШЕГО ДОМА.
    Что значит "НАСКОЛЬКО Я ЗНАЮ":faq:.
    Вы должны не только точно знать, но и постоянно проверять все детали технологии сборки.
    Иначе результат, боюсь, может быть весьма плачевным. Таких примеров на форуме полно.
    Если что-то не понятно - спрашивайте. Откройте тему. Делайте фотки. Выкладывайте. На форуме очень много людей, которые всегда готовы придти на помощь.
    Успехов Вам!
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Не очень слежу за различными МУ. Уверен, что РайвЛайн - самый лучший для КБ. Он идеально подойдет и Вам. Но дороговат. Хотя, если сможете сами привести из Финляндии, то сильно сэкономите.
    Основные параметры, на которые надо обращать внимание при выборе МУ для КБ, я писал выше.
    ИМХО, им лучше удовлетворяют МУ со льном. Но могу и ошибаться.
    Ширина ленты МУ должна быть на 0,5-1 см меньше, чем минимальная ширина паза в брусе.
  13. brusok1
    brusok1
    brusok1
    Добрый день!
    У меня в доме все внутренние перегородки также сделаны из КБ. Нужен ли уплотнитель в этих стенах, или, как и мне кажется логичным, он нужен только в стенах наружных?
    Не будет ли "гулять" высота стен?
  14. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    В любом случае лучше, чтобы МУ был везде.
    Некоторые профили КБ допускают возможность не класть МУ во внутренние стены.
    В Вашем случае нужен не эскиз дома, а конструкторский чертеж профиля бруса.
  15. brusok1
    brusok1
    brusok1
    Вот, что удалось получить. Посередине - брус, сверху и снизу - фрезы.
    Мне кажется, при таком профиле МУ не нужен, по крайней мере в случае, если использовать все-таки ПСУЛ. Толщина ленты в сжатом состоянии может быть 2 или 3 мм. В раскрытом - в 5 раз больше - 10 и 15 мм соответственно. При раскрытии лента не создает давления, просто заполняет максимально свободный объем. Ширину можно выбрать любую, я думаю о двух лентах шириной 20 мм вдоль сотенок паза. Если брать на всю ширину паза - получается очень дорого, + придется вырезать многочисленные отверстия под электрику, стежки и нагеля, которые в моем случае сверлятся на заводе.
