1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 51
Как построить теплый дом из клеенного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sodrujestvo, 14.05.11.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    @fuckel83 предложил очень простой способ измерения сопротивления заземления:
    @fuckel83!
    Спасибо! Очень остроумно. Сам бы не допер. Это, правда, измерение при токе около 4А. Для защитного использования это много, для молнии - мало. Но для ориентировочной оценки и слежением за изменениями сопротивления во времени подходит очень хорошо.
  2. override
    override
    override
    Казань
    Про балки межэтажные нашел, а как сам пирог составлен?
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Как и везде (снизу-вверх):
    Потолочная вагонка, крафт-бумага, эковата 50мм, черновой пол, эковата 150мм, крафт-бумага, пол 2-го этажа.
  4. override
    override
    override
    Казань
    а фото есть пирога?
  5. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Меня часто спрашивают об опыте эксплуатации ТП с ламинатным покрытием и типе примененного ламината.
    Ламинат у меня французский FORTE 103
    . [​IMG][​IMG][​IMG]
    К сожалению, на этикетке маркировки о пригодности к ТП нет. Она, по-моему, была на другой стороне коробки, которая не сохранилась. Но на сайте производителя есть информация о пригодности для ТП. Там же есть данные по тепловому сопротивлению. Оно для моего ламината, толщиной 12мм равно 0,059м2*К/Вт. Отсюда коэффициент теплопроводности ламината 0,2 Вт/К*м. Это достаточно хорошая теплопроводность.
    По результатам 3-х летней эксплуатации этого ламината с ТП могу сказать, что никаких проблем не возникло. Нет ни одной даже микротрешины. Поверхность практически не царапается.
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Хочу поделиться парой "находок" по внутренней отделке.
    Часто при установке кухни возникает проблема заделки стыка столешницы и кафеля на стене. Я уже не первый раз применил для этой цели алюминиевый уголок для плитки
    Кстати, на последней фотке мое любимое уникальное кипрское вино. Всем очень рекомендую попробовать.
    В ванной возникла необходимость сделать длинную вешалку для полотенец. Очень подошел рейлинг для кухни на удлиненных крепежах (они есть в продаже).
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Провел небольшое исследование тепловых характеристик своего дома.
    За период с 23.03.2014 по 6.04.2014 (336 часов) дом топился только электрокотлом. Средняя температура "за бортом" за этот период составила +2,3С.
    Котел работает только на ТП 1-го этажа (80м2). На втором этаже примерно половина площади (40м2) отапливается за счет естественной конвекции с 1-го этажа. Еще 40м2 - только за счет теплопроводности через стены и инфильтрации через закрытые двери в эти комнаты.
    Результаты по температурам в помещениях. 1-й этаж - +23-24С; "отапливаемая" часть 2-го этажа - +18С; практически не отапливаемая часть 2-го этажа - +9С.
    Израсходовано 1008 кВт*час. Поделив на 336 часов получим среднюю мощность отопления 3кВт.
    Если достаточно приблизительно считать, что на 2-м этаже отапливается нормально 40м2, то общая отапливаемая площадь составит 120м2, а средние теплопотери дома - 25Вт/м2.
    Саппроксимировав на, например, среднюю температуру "за бортом" -25С, получим для достаточно суровых зимних условий - 57Вт/м2.
    Вообщем, ИМХО, вполне прилично.
  8. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    разъясните пожалуйста популярно, все же советуют 100мм! вот типа такого:
  9. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Убедительно пишете! :hello: Долго размышлял над устройством пирога пола на 1-м этаже (у меня МЗЛ с продухами и уже установленными балками). В результате отдал команду балки снимать, продухи ликвидировать и засыпать в цокольное пространство песок :)]. Буду делать как у Вас - полы по грунту с разводкой труб теплого пола в стяжке.
    Небольшое отличие: слой песка закрою полиэтиленом, потом 200 мм кнауфовского пенопласта (ИМХО, тут можно обойтись и без дорогого ЭППС), слой пенофола фольгой кверху - и потом уже стяжку.
    Как полагаете?
  10. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    ИМХО, пенофол - лишний. Об этом много споров. Мое мнение такое.
    Фольга, якобы, нужна для уменьшения излучения стяжки вниз. Т. к у фольги, действительно, коэффициент излучения гораздо ниже, чем у бетона, то и излучение будет меньше. Но это сработало бы только в случае, если под фольгой был бы воздух.
    У нас под фольгой ЭППС или ПСБ (неважно, хотя мне, все-таки, больше нравится ЭППС). Эти материалы излучение не пропускают, а сразу поглощают и преобразуют в тепло в самом верхнем своем слое. Поэтому совершенно все равно, сколько будет излучаться. Вся теплопередача вниз будет осуществляться только теплопроводностью.
    А вот ПЭ пленку поверх ПСБ я бы постелил и стыки тщательно проклеил. Не только для гидроизоляции, а чтобы жидкая фракция не уходила через щели между листами ПСБ при заливке стяжки.
  11. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Потому что чем толще стяжка тем выше инерционность?
  12. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    :super: правильное решение, тоже так сделал и сейчас крайне доволен. Тепло и голова не болит, что там под полом, особенно во влажном помещении. Только я, все же, тоже за ЭППС, стяжка, даже 70мм толщиной. все равно имеет свойство немного "играть".
  13. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Да-да, это конечно! Фольгированным скотчем собирались.
  14. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Спасибо за поддержку!
  15. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    @sodrujestvo, можно к вам вопрос по телому полу? у вас над трубой сколько высота стяжки? и от утеплителя до армирования сколько отступили? Спасибо!
