1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 51
Как построить теплый дом из клеенного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sodrujestvo, 14.05.11.
  1. Dmitrii2211
    Dmitrii2211
    Dmitrii2211
    Красноярск
    @sodrujestvo, Про 12 см не прокомментировал... Это Вы загнули... Посадочное у бруса 13 см минус 4 см удлиняющая гайка еще и обычная 2 см - не такой уж и большой ход остается... Расстояние между удлиняющей гайкой и шайбой в принципе могло быть любое...
    Будете Вы снизу шпильку затягивать, какая разница, так же может упереться... В общем вывод то один: не надо рядом ставить гайки!)
    Кстати удобно затягивать снизу, если дом на сваях. Гайку под окладным венцом и ставить, правда надо наверное углубить ее в брусе да заткнуть чем нибудь, чтоб не мерзла...
  2. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Что касается удлиненных гаек. Их положение в стене может быть разное. Чтобы вообще ни о чем не задумываться, можно использовать простое правило:
    НАД УДЛИНЕННЫМИ ГАЙКАМИ НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ГАЙКИ!
    Мне не совсем понятно это правило. Точнее совсем не понятно. Удлиненными гайками соединяются 1-2 метровые куски шпильки. Чем может навредить ещё одна гайка если её размер под ключ не больше удлинённой?
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Имеется в виду ситуация, которая на рисунке @Dmitrii2211 в посте 457.
    Там при усадке стены удлиненная гайка уперлась в шайбу, которая была подложена под промежуточную гайку, оставленную в стене непосредственно над венцом, в котором оказалась удлиненная гайка. Это привело к "зависанию" верхнего бруса.
    Я уже отмечал, что такая ситуация может сложится в редких случаях только при затягивании стяжек сверху.
    Ситуацию можно избежать внимательно отслеживая положение удлиненных гаек.
    Чтобы не заморачиваться с этим я и предлагаю не оставлять в стене промежуточные гайки (под ними же обязательно окажутся мешающие шайбы) непосредственно над венцом, в котором оказалась удлиненная гайка.
    Т. к. промежуточных гаек итак остается в стене не так уж и много (около 30% от всех), то отсутствие еще нескольких не окажет заметного влияния на качество сборки дома.
  4. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Спасибо! Теперь понял.
  5. Irving72
    Irving72
    Irving72
    "Межвенцовый утеплитель, джут от «Евролен»"
    вот это не аналог Райв-Лайну?
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Нет не аналог.
    Это обычный МУ из натуральных волокон, имеющий все характерные недостатки таких МУ:
    1. Неравномерность плотности по ширине и длине.
    2. Возможность попадания посторонних включений.
    3. Наматываемость на сверло.
    4. Относительно большая толщина и слишком высокая плотность.
    Эти МУ предназначены для бревна или профбруса.
    Для КБ гораздо лучше использовать специализированные МУ.
    Райв-Лайн. Возможно, ПСУЛ.
  7. Queen1
    Queen1
    Queen1
    Доброго дня! Опытных строителей прошу дать совет. Дошли при сборке дома до 12-14 венца, высота уже приличная. по проекту есть брусья от 9 до 12 м длиной. Как поднять их наверх наиболее легким способом, ведь вес каждого до 200 кг? Сделали систему блоков, но она уже не справляется- не хватает высоты- ведь надо поднять не просто на высоту стены, а на высоту торчащих из смонтированной стены шпилек, чтобы "надеть" на них брус. А впереди еще второй этаж, высота будет выше 5 метров.
  8. Shmulke.
    Shmulke.
    Shmulke.
    Краном! Не портите здоровье и материал.
  9. Dmitrii2211
    Dmitrii2211
    Dmitrii2211
    Красноярск
    Можно убрать шпильки. Метр стены собрали, шпильку вкрутили. Попасть не сложно... Как первый этаж собрали, монтируете балки перекрытия, и краном оставшийся брус переносите на строящийся второй этаж...
  10. pasha XMAO
    pasha XMAO
    pasha XMAO
    Сургут
    Строитель не опытный, но по собственному свежему опыту скажу:
    4,5 венца, начиная с 13, мы поставили за 8 часов работы крана, еще успели в это время закинуть балки перекрытия наверх, щиты для временного перекрытия. Стоил кран в Тюмени 12 000 руб. Брусы были от 9 м, надевали их на торчащие шпильки, затягивали на каждом венце по 65 гаек, в пазы укладывали две ленты рав-лайна, в перерубы джут с законопачиванием его туда. Т. е. не самая быстрая технология, если у вас не так, можно успеть сделать больше венцов за 8 часов. Только важно не терять время на "принеси-подай-найди", и у каждого свои четкие обязанности. И да, еще, кран желательно не типа "Ивановец" или "Галичанин", а корейский или японский манипулятор с достаточно длинной стрелой - он гораздо быстрее, точнее и тоньше работает, хотя много конечно зависит от крановщика. И еще - вкрутить метровую шпильку в 5 - 6 венцов - это, на мой скромный опыт, рулетка 30/70 не в пользу вкручивающего.
    Одним словом - кран, и ничего более разумного и дешевого, если считать свое время и время рабочих, а также здоровье и безопасность
  11. pasha XMAO
    pasha XMAO
    pasha XMAO
    Сургут
    Вадим, добрый день!
    Свой домокомплект я собрал, вернулся несколько дней назад.
    Спасибо большое за консультации и ответы
    Собирал с затяжкой гаек на каждом венце, с рав-лайном двумя полосками по 3 см в пазах. Все получилось предельно плотно, монолитно. Спаксы действительно не понадобились, хорошо, что от половины их отказался. Осталось примерно 700 штук. Против шпильки с гайкой через шайбу - они ничто, ни сколько не стягивают, только вкручиваются глубже и все. Завернул около 20 штук на весь сруб, чаще просто из интереса, да над широким окном, где 2 м между соседними шпильками. 1_20140821_1818211.jpg
  12. Irving72
    Irving72
    Irving72
    Соратники! Осветите еще такой вопрос - какой толщины Райв-Лайн выбрать?
    От чего это зависит?
    Допустим поставил два браса друг на друга - промерил просвет в пазах - пусть будет 1мм.
    Какой толщины МУ выбрать?
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    4-5 мм. Райв-Лайн прекрасно уминается.
  14. Queen1
    Queen1
    Queen1
    Доброго дня! Спасибо большое всем откликнувшимся по поводу подъема бруса. Так и сделали- насверливали отверстия под шпильки, разложили пачками брус сообразно последовательности сборки и заказали кран с большой стрелой. Теперь приблизился вплотную вопрос покраски. Надеюсь, успеем до холодов. Супруг настаивает на обработке дома снаружи перед покраской огнебиозащитой. Планируем работать с Пинотексом: base + ультра. Торцы уже в процессе строительства обрабатываем Зобелем. Перечитала кучу тем по огнебиозащите. Для себя сделала выбор (не окончательный)- если обрабатывать- то перилаксом (подбирать потом цвет пинотекса исходя из цвета, который получится) или перилакс-прайм. Но вот в одной ветке прочитала, что после перилакс-прайма были выступы соли, хотя не должно такого быть- перилаксы ведь на водной основе. У кого есть реальный опыт применения перилакса плюс пинотекс? Может кто-то пробовал?
  15. Airmix
    Airmix
    Airmix
    решили нормальными красками красить - так не портите стены левыми пропитками! Огнезащита - это в 99% обман для простаков с деньгами. Вот хоть @ExpertOpinion спросите про такие пропитки подо лазурями. Или если сработать решили пинотексом то @Alexprof77 .
