1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 51
Как построить теплый дом из клеенного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sodrujestvo, 14.05.11.
  1. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @Sektor, Вы с какой целью здесь (в деревянных домах) пишите?
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Ни о чем не жалею!
    Дом прекрасный, теплый, красивый и очень уютный:super:!
    Строил бы так же. Возможно, с небольшими улучшениями.
    1. Фундамент - МЗЛФ + хорошо армированная стяжка толщиной 5см с ТП по грунту с утеплением ЭППС 200мм. Плиту залил бы ДО начала сборки.
    2. Возможно, добавил бы на 1-м этаже несколько плоских радиаторов под теми окнами, около которых планируется близко сидеть. Например, у меня под одним широким окном стоит диван. Когда на улице приличный минус (-15С и более) от окна, все-таки, веет холодом.
    3. Отопление 2-го этажа - батареи. Пол 2-го этажа - ковролин.
    4. В СО обязательно использовал камин-котел. В комбинацию к нему взял бы газовый (магистральный или газгольдер). Лучше двухконтурный. Мне нравится Saunier Duval.
    Но вполне годится и твердотопливный с БА + накопительный бойлер на 100л для ГВС.
    5. ГЛАВНОЕ! Технологию сборки использовал бы точно такую же.
    Уже достаточно много людей ее использовали после меня. Сам лично знаю 3 дома. Везде результат очень хороший.
    6. Даже конструкцию дома - 2 этажа с холодным чердаком и немного скошенными к внешним стенам потолками 2-го этажа, с простой двухскатной кровлей, без всяких кукушек, но с большими широкими верандами - сохранил бы.
    И утепление сверху, в перекрытиях и в каркасных стенах оставил бы эковатой. Сверху - 300мм эковаты.
    7. Возможно, уменьшил бы количество брусовых стен внутри, заменив их, где можно, каркасными и столбами.
    Толщины бруса для средней полосы достаточно 200мм.
    Не слушайте домыслы @Sektor :mad:! Этот вопрос обсуждался уже 100500 раз.
    Большую высоту бруса (с двойным переклеем) не рекомендую.
  3. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Понял, спасибо. Если тёплый пол можно использовать деревянные полы, не хочу плитку, если только в туалете и ванной.
  4. Антонников
    Антонников
    Антонников
    Большую высоту бруса (с двойным переклеем) не рекомендую. Добрый день! Почему такая рекомендация? С чем связана? Заранее спасибо!
  5. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    В вопросах технологии производства бруса я целиком доверяю опыту и квалификации уважаемого @Oberon,
    Вот его ответ о том, чем грозит двойной переклей:
  6. Dimac
    Dimac
    Dimac
    Иркутск
    У меня высокий брус, выглядит богаче, экономия в обьеме меньше швов, а цена за куб была одинакова, не расклеился, единственное бревна тяжелее, монтаж сложнее!
  7. zamyslenysh
    zamyslenysh
    zamyslenysh
    Чебоксары
    Простите, но при каких затратах на отопление достаточна толщина бруса 200 мм? Можно и из 150 мм построить. Только суммы, уходящие на отопление, не будут радовать владельцев такого дома.
    Дом из 200 мм бруса не укладывается даже в санитарно-гигиенические требования по сопротивлению теплопередаче. О чем тут вообще говорить? Не вводите людей в заблуждение!
  8. RFP
    RFP
    RFP
    У меня кб 170мм в МО 140м2. Топлю электричеством. В самые морозы
    У меня КБ 170мм без утепления. Московская область. Метраж внутри гдето 140 м2. Если топить постоянно 23 градуса в доме, то в самый холодный зимний месяц максимум 3500квт думаю можно нажечь. В реальности я больше 3000 квт не набирал. Остальные месяцы ещё меньше. На двойном тарифе вполне терпимо. С газом будет ещё дешевле. Плюс углы не все хорошо заделаны. Думаю 200мм не сильно лучше будет. Очень сильно влияет масштабное остекление, вот там теплопотери серьёзные. Счета сразу в двое увеличиваются. Ну и метраж конечно.
  9. Dimac
    Dimac
    Dimac
    Иркутск
    Странно как то, в нормы не укладывается, а в доме тепло! Люди начитаются всяких справочников и начинают лечить людей, которые счастливо живут в домах из клееного бруса и в ус не дуют!
  10. zamyslenysh
    zamyslenysh
    zamyslenysh
    Чебоксары
    В любом доме может быть тепло, но затраты на отопление могут отличаться в разы.
  11. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    • обсуждение личности
    Вопрос, который Вы поднимаете, обсуждался 100 раз.
    Мое мнение, например, здесь. (пост 87) или здесь (пост 769).
    Данные по экспериментальному определению теплопотерь дома, о котором идет речь в этой теме, здесь (пост 395).
    60 Вт/м2 при - 25С в деревянном доме из КБ, толщиной 190мм. ИМХО, совсем не плохо. Точно не разоритесь на отоплении:).
    Дом, правда, собран "как надо".
  12. al185
    al185
    al185
    Можно источники сей цифры назло строительной физике?
    Не ровен час, придется @Sailor,у перетряхивать его Онлайн калькулятор...
    В КБ гораздо важнее внутренняя температура стен и углов, в морозы она за гранью - расчетно #33 и в реале #50 #55...
    Не забудьте выложить Т внутренней поверхности стен и углов в морозы -15*С и ниже. Сможем прикинуть реальную лямбду. Жду в комментах Правда о "теплых" стенах из дерева...
    Кстати, еще ни один, воюющий за теплоту КБ, таки не показал сих цифр... Собсно "теплота" заключается именно в них - так то я и в бытовке 50мм ваты типа "тепло" зимовал... Только на стену спиной не стоило наваливаться...
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    @al185!
    Спасибо за приглашение.
    Давайте попробуем разобраться с теплопотерями КБ в Вашей теме. Всех интересующихся прошу туда.
  14. al185
    al185
    al185
    Без перепалок. Буду оставлять только информативные тексты с цифрами и документами.
  15. Dimac
    Dimac
    Dimac
    Иркутск
    В минус 20, дом клееный брус 20см, около 140 м2,с большими окнами, 110квт в день, это много или мало?
