1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 51
Как построить теплый дом из клеенного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sodrujestvo, 14.05.11.
  1. Dimac
    Dimac
    Dimac
    Иркутск
    Кстати нижние венцы наУШП лежат на теплой плите, прогретой сухой, а когда делаются полы по грунту нижние венцы лежат на холодном фундаменте, и конденсат и сырость на нижнем венце более вероятна! Я за низкий цоколь, это основа перехода дома в участок, соединение интерьера дома и участка! Высокий цоколь и крыльцо, отделяет нас от природы, также как лифт многоэтажном доме!
  2. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Обращаюсь ко всем за советом: мне застройщик говорит, что подкладочную доску будем класть не целиком, а кусками. Щели (промежутки), которые образуются между ними будут запенивать. Это говорит финская технология и многие фирмы её используют. Типа на будущее, если с нижним венцом что-то произойдет (замена),то вот как раз такая технология выручит. Кто скажет стоит её применить или нет?
  3. Метаморфоза
    Метаморфоза
    Метаморфоза
    @sodrujestvo,Вадим,добрый день, задумались с мужем как утеплить пол в доме между подвалом и первым этажом, подскажите пожалуйста как ведет себя эковата в полах и стенах, дружит ли с грызунами, какая звукоизоляция (в интернете все прочитали, но спрашиваем у ВАС как у пользователя и хозяина красивого дома)
  4. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Я свой тоже построил. На базе этой темы сделал себе кратенькую инструкцию по разным вопросам, полезно. Строили дом правда без стяжек, по технологии финской компании Вукати, на длинных саморезах. Вадим Спасибо!
  5. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Вадим, здравствуйте! С большим интересом читаю ваши сообщения, большое спасибо за ваш труд!
    Мне до строительства пока далеко, только в начале года купили участок и присматриваемся к проектам/технологиям строительства/материалам (с расчетом под ПМЖ). Ориентируемся на дерево (бетона и кирпича в квартире хватает). Нам с супругой понравился проект из КБ от компании КСДом, который можно посмотреть по ссылке https://www.kumba.ru/projects/1/346
    Хотелось бы послушать ваше мнение о проекте - плюсы/минусы.
    1) как вам профиль? (немецкий по вашим рекомендациям сразу отметаем, смотрим на финский)
    2) очень много окон - сильно ли это скажется на теплопотерях, если будет теплый пол (или скорее всего отапливаемый цокольный этаж), и кровля 300мм? Окна как я понимаю тоже очень разные - может вообще можно на широком брусе (я думаю брать либо 200, либо 230) можно поставить с две рамы с большим воздушным зазором - но не понятно как отразится на внешнем виде/обслуживании.
    3) в проекте второй свет - но именно с ним мы и смотрим проекты, хочется пространства, за которое придется платить (осознаем, но правда не понимаем какой порядок:))
    4) комнат достаточно под нашу семью 4чел, и что они маленькие считаем даже плюсом - обогревать проще). Если получится, планирую съездить и посмотреть строящийся проект - дали в компании телефон владельца, но пока не дозвонился до него. В живую конечно очень хочется посмотреть, оценить жилые объемы.
    Судя по перечню работ, которые нам насчитали в КП, строят они с утеплителем, нагелями, но без стяжек. Сам я конечно пока боюсь покупать просто брусовой комплект, с условно своими работами - но читая ваши сообщения уверенности все больше и больше.
    Если будут понимать что по деньгам на КБ не прохожу, то буду искать аналогичные проекты в каркасе - если у кого есть полезные ссылки, прошу поделиться.
  6. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    • Все ответы должны быть приведены в рамках форума
    Мысли написал в личку...
  7. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Я построил из КБ, профиль гребёнка, 202*205 брус, собрали на нагеля и шпильки, в этом году запустил отопление на 1ом этаже, пока батареи, дома тепло. Окна-деревянные стеклопакеты. Впереди ждёт подключение газа. Сейчас от электричества, 1этаж+22С, 2й +20С, идёт отделка. Пока этого хватает, котёл стоит на +50С. Энергии трачу при 2х тарифном счетчике 13000р/мес. Покупал брус у компании, у которой свой лес и производство, собирали бригада из Белоруссии. Качество бруса хорошее, и проект бесплатно сделали, брус стоил 24000р/м3
  8. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Дом в этом году собрали или отопление только первый сезон включили?
    К чему спрашиваю..., если дом собрали в этом году, то для него такой температурный режим просто жесть - потрескаются торцы внутри. Для отделки достаточно +10-12градС.
  9. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Собрал в июле 2015г
  10. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Я бы всё равно убавил..., тут важно не когда дом поставлен, а какой сезон отапливается.
    Такой температурный режим (20-22градС) позволителен начиная со 2-ого отопительного сезона.
  11. mybzm
    mybzm
    mybzm
    МО, поселок Санатория имени Герцена
    Один товарищ мне говаривал, что сруб для дома должны обязательно по зиме рубить староверы. Скорее всего, этот брус сделан из такой древесины.
  12. Soldou
    Soldou
    Soldou
    А почему именно староверы? А не родноверы, например? Или варяги?
  13. ds007
    ds007
    ds007
    Это ошибка - не делать батарей на первом этаже! Теплый пол не даст большой разницы температуры и будет греть долго. Камин - это достаточно локально, хотя, если он в гостиной со вторым светом - не бесполезно.
  14. ds007
    ds007
    ds007
    Это применительно к КБ - не актуально. Просто зимой в дереве мало соков и он более "сухой". КБ всё равно сушат до величин принципиально не достижимых для природного бруса.
  15. al185
    al185
    al185
    Личный опыт? Тогда пжста цифры... температур за бортом, внутренних воздуха и стен...
