1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 51
Как построить теплый дом из клеенного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sodrujestvo, 14.05.11.
  1. ds007
    ds007
    ds007
    Да, личный опыт: в школе любил физику :). А ещё в вечернюю физматшколу ходил при физтехе 3 года. В химическом ВУЗе был курс "Процессов и аппаратов", где подобное, происходящие в аппаратах разъясняют почти на пальцах и заставляют делать на лабах. Это конечно уже 25 лет назад было - но кое что помню.
    Чем больше разность температур, тем быстрее идёт выравнивание температур между двумя телами при теплопередаче. Вы с этим не согласны?
    Какая температура возможна у батареи? А у теплого пола? Что быстрее нагреет?
    Причём, я не считаю, что надо тёплый пол заменить батареями - их нужно использовать совместно.
    Батареи нужны именно для быстрого нагрева если дом часто греют с дежурного режима как это сделано здесь.
  2. beltFX
    beltFX
    beltFX
    Всем доброго времени суток!
    Искал на форуме отзывы о КСДом, наткнулся на переписку. Я рассматриваю эту компанию как подрядчика для строительства своего будущего дома из клееного бруса.
    Отзывы в целом положительные, но обязательно поедем на просмотр строящихся и построенных домов - выложу фото. Кстати, менеджер компании заверила, что при строительстве обязательно применяют шпилечную систему.
    По поводу работ по сборке - не думаю, что стоит на этом экономить. Отработанные годами технологии никто Вам не раскроет.
  3. beltFX
    beltFX
    beltFX
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В лучшем случае у вас получится холодная дача.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нормально срубленную баню видел только раз.
  6. Georgsys
    Georgsys
    Georgsys
    Подскажите, пожалуйста, у Вас две гайки на шпильку (сверху и снизу), или вы каждый венец стягивали?
  7. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Все компании нанимают бригады, постоянного состава нет ни у кого, мои сбегали два раза к самой большой компании, одевали жилетики. Насчет технологий, как повезет с бригадой. В общем случае, они сделали и ушли, что дальше их не волнует.
  8. Серж_Т
    Серж_Т
    Серж_Т
    вообще никакого постоянства ни у кого? получается, читаешь про один и тот же дом, а приехала другая бригада, через пень колоду сделала и ищи свищи концы?
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Никогда, не говори "никогда"
    Не все.
  10. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А Вам мало? :)]
    Есть, есть они:
  12. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Здравствуйте, Вадим.
    Тема очень интересная - сейчас занимаюсь проектированием дома, хочу строиться с применением вашей технологии. По вашему сообщению нр. 13 (1-я страница) - про приспособления для сборки дома. В моём случае, скорее всего, брус будет засверливаться на заводе и для стяжек, и для нагелей. Вопрос - правильно ли я понимаю, что при заводской засверловке, я буду собирать дом уже по "финской" технологии, согласно инструкции, что вы тут выкладывали (т.е. на нагелях в готовые отверстия, а стяжками протягивать уже собранную стену). И в приспособлении нр. 1 (кондуктор для точной геометрии-подгонке засверливаемых отверстий) надобность отпадает, но вот приспособлением нр. 2 (для сохранения целостности утеплителя при укладке верхнего бруса в замки) лучше пользоваться?
    Как думаете, если соблюсти технологию, обеспечить минимизацию теплопотерь через окна/двери/межэтажное перекрытие, достаточно ли будет толщины стены (ширины бруса) 152 мм? Регион - УралЮ а именно, Екатеринбург. Немного южнее Питера, но климат сам по себе жёстче.
    И ещё, представитель производителя предварительно сказал (правда пока без конструкционного расчёта), что возможно, есть вариант обойтись без перерубов внутри (т.е. без брусовых внутренних стен - каркасными перегородками, с выставлением 2-3-х стоек-колонн). Планировка примерно соотвествует вашей. Как считаете, возможен такой вариант?
  13. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=279&rt=0&ct=1&os=0&ti=20&to=-20&hi=30&ho=80&ld0=1520&le0=1&lt0=0&mm0=230
  14. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Привет Андрей !
    Не вникая в детали, указал в примере толщину ограждающей конструкции из сосны-ели полметра. Получил диагноз:"Ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам по тепловой защите". Норматив требует такую избушку доутеплить ?
  15. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Привет Сергей! Если тянуть до норматива, то очевидно, что нужно утеплять, чего почти никто не делает. Стандартный брус как правило 200 мм, у меня такой, бывает 250 мм, но встречается редко, но оба размера не соответствуют нормативу даже для МО. Рекомендация выработанная давно уже на этом форуме очень простая, надо посчитать теплопотери будущего дома и стоимость его отопления. А после этого принимать решение, дерево или альтернатива.
