1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 51
Как построить теплый дом из клеенного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sodrujestvo, 14.05.11.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Электрика.
    Проводка, естественно, скрытая. Сейчас, похоже, с этим проблем больше нет. Мне для подключения на постоянку (15кВт 3 фазы) без проблем согласовали проект со скрытой проводкой. Но кабель надо брать КВВГ-НГ-LS в негорючей гофре. Розетки - 3х2,5, освещение 2х1,5 (правда по проекту заложили 3х1,5 - так положено). К каждой розетке, выключателю, лампочке - отдельный провод от монтажных коробок. Монтаж делал сам. Я по профессии электронщик - паять умею. Во все эти колпачки, сварки меди и т. д. не верю. Поэтому в монтажных коробках - зачистка 70 мм, залудка, скрутка и паяльником 200 вт спайка (до 7 проводов). Дедовская тканевая изолента. От монтажных коробок к щиту 5х2,5 (фаза и нейтраль по 2 провода в параллель). Всего 7 автоматов с УЗО 2х2этажа - розетки + электроплита + сауна и 2 автомата - свет.
    Кабели тянул в уже построенном срубе. Проводка идет в межэтажном перекрытии и на чердаке. Все розетки и выключатели расположены либо в перегородках, либо рядом с окнами или дверьми. Из верхних углов оконных проемов длинным сверлом (сначала по дереву, потом по бетону - таких длинных по дереву не нашел) под небольшим углом выходили в перекрытие или за уровень потолка 2-го этажа. Из нижних углов проемов - в сторону и вниз - к розеткам. Вдоль боковой стороны проема - штроба. Потом все закрылось откосами и наличниками.
    Вода.
    Источник колодец. Насосная станция самодельная. В колодце скважный центробежный многоступенчатый насос с обратным клапаном. В доме фильтр грубой очистки, накопительный бак (обязательно мембранный) на 150л, реле давления FF 4-8 DAH SAV и контрольный манометр. Остальное - как обычно.
    ГВС - плоский накопительный электробойлер на 100 л Термекс (бак нержавейка).
    Канализация.
    Uponor. Дорого, но работает хорошо.
    Все что связано с водой, отоплением и канализацией мне собирал Алексей 9213074620. Не дешево, но качественно.
    Уборка.
    Установил стационарный пылесос Vacuflo (по одной пневморозетке на этаж, шланг 6 м). Пользуюсь давно. В городе тоже есть. Вещь стоющая. Жена очень довольна.
    Перегородки
    По заказу в фирме "Крона" сделали вагонку "классика" шириной 130 мм. Недорого и не отличить от стены из бруса.
    Лестница
    Лестницу отлично сделал Евгений 9217517592.
    Пол 2-го этажа.
    Пол 2-го этажа весь застелен профессиональным ковролином. Очень нравится.
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Извините, что опять с критикой. :hello:
    Глядя на фото, был неприятно удивлен формой и исполнением угловых соединений. Неуели там просто выборка в полдерева с 4-мм зазором? :faq:
    (фото из #59)
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Прекрасный вопрос!
    На фото №3 стык перегородки из вагонки (использована как имитатор бруса) -слева и брусовой стены - справа. Вагонка по цене чуть дороже обычной (делалась по заказу, т.к. ширина - 130мм). Но, зато, практически не отличима от бруса. Ну ее уж в брус не врезали. Это слишком даже для моей требовательности.
  4. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    :super:А расскажите про свои окна.
  5. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Простите, в посте 65 не понял о каких углах Вы спрашиваете. Теперь понял. Даю фотки замка моего бруса. Из них Все видно.
    Действительно, у этих замков есть маленький недостаток. Вдоль боковых поверхностей нижнего бруса есть технологические щели. Как я уже писал, при идеальной сборке они будут иметь ширину по 2мм с каждой стороны бруса. Эти щели автоматически герметизируются межвенцовым утеплителем при сборке.
    Я, однако, в дополнение к этой герметизации выполнил еще заделку этих щелей снаружи дома герметиком по дереву фирмы PERMA-CHINK типа Energy Seal (фото 3).
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Окна куплены на том же заводе ИНКОН, что и брус. Это основная продукция Завода. Возможно, они хорошо делают брус, так как привыкли делать окна, а при их изготовлении технологические требования гораздо жестче, чем при изготовлении бруса. Сделаны хорошо. Стеклопакеты обычные двухкамерные.
    Откосы сделаны из клееного щита. Щит куплен в фирме - поставщике Максидома на 20% дешевле, чем в Максидоме, даже с учетом моей максимальной скидки.
    Если надо, найду координаты. Покрашены откосы в цвет окна. Краску купил на заводе.
    Из этого же щита сделаны карнизы для занавесок. Карнизы заказали в специализированной фирме, куда привезли заранее распиленные в размер доски из щитов.
    По-моему, получилось не дорого и симпатично. :)
  7. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Очень интересно! Взял этот котел на заметку, спасибо!
    И кстати, насчет помещений... А не могли бы планировку дома выложить - для пущей привязки, так сказать, к описаниям?
  8. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    У меня вот такие угловые замки
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Профиль интересный. Мне нравится. Я бы только добавил стяжки с внешних сторон от замка, чтобы стягивать замок со всех сторон.
    И не понятно, как предохранить межвенцовый утеплитель от повреждения, влоть до обрыва, в районе замка при укладке очередного бруса. К такому профилю приспособление №2 не придумаешь. Всегда есть плюсы и минусы.
    Брус, наверное толщиной 250мм? А сколько стоит за м3? И, наверное, нагелей нет?:faq:
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Брус 220 мм. Нагелей нет, а зачем они, какую функцию выполнять должны в данном случае?
    В хвостах шпильки не ставил, достаточно тех, которые близко к углам.
    Вообще этот замок стандартный для клееного бруса.
    Изготовление ручное, на месте, самолично.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Забавные у Вас чашки:) Не понятно, как их утепляли:faq:
    Это похоже на четверть в обычном брусе. Даже при супер подгонке без герметика не обойтись.
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Не без герметика, а без конопатки :)]. А какая супер-подгонка может гарантировать теплое угловое соединение? В смысле, без дополнительного уплотнения вертикальных стыков. :hello:
    Вот здесь, например. :hello:
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    В принципе мой профиль позволяет автоматически уплотнять вертикальные стыки межвенцовым утеплителем при сборке. Главное, он позволяет предохранять утеплитель от повреждения при сборке замков с помощью специальных накладок - приспособление №2. Если утеплитель не поврежден, то он уплотняет вертикальный стык за счет начальной толщины - 4мм. Конечно, между брусами утеплитель "расплющивается" до толщины менее 0,5мм, а в вертикальном стыке только до 2мм. Но сжатие в 2 раза тоже вполне приличное уплотнение.
    Такую-же, как при любом профиле бруса. Фиксировать правильно положенный брус на своем месте.
    А кто производит Ваш брус?
    Его профиль очень похож на самый "навороченный" современный профиль фирмы Honkatalot - лидера в клееном брусе. http://honkatalot.ru/pdf/prof.pdf
    Так что некоторые наши производители, похоже, идут в ногу со временем.
    Кладете ли Вы межвенцовый утеплитель по всей длине бруса?
    На фото его не видно. Может еще не положен?
    Что касается уплотнения замков в Вашем случае, то я согласен с WAB57. Хорошо бы использовать герметик по дереву. Иначе Вы не можете быть уверены, что утеплитель в замке на порвался при укладывании верхнего бруса.
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А если, например, зимой окажется, что утеплитель в вертикальных стыках углов был поврежден при сборке, то что тогда надо предпринимать? :hello:
  15. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Именно для того, чтобы утеплитель при сборке не повреждался, он защищается специальными накладками при установке каждого бруса (приспособление №2). Накладки вынимаются только тогда, когда устанавливаемый брус уже встал на место. Так что повредить утеплитель можно только нарушив технологию сборки. А за соблюдением технологии надо следить, да и нормальные сборщики сами за этим следят.
    Кроме того без накладок брус ставить неудобно. Его затирает, он цепляется за утеплитель. А по накладкам брус скользит и достаточно легко встает на место. Главное его не перекашивать в момент установки. Так что даже если забыл поставить накладки, то сразу вспомнишь, как только начнешь установку.
