1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 51
Как построить теплый дом из клеенного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sodrujestvo, 14.05.11.
  1. Nomad
    Nomad
    Лодочник
    Nomad
    Лодочник
    Вопрос к автору темы. У меня начало монтажа назначено на 15 июля. Профиль бруса очень похож на Ваш, фото во вложении. Монтаж заказываю у поставщика бруса и он меня уверяет что межвенцовый утеплитель не нужен. Что при проверке тепловизором тепло между венцов не уходит. По идее почему им не выполнить дополнительную работу за дополнительные деньги?
    Сечение бруса 192*200
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Чашки тоже без утеплителя?
    Вы бы показали этот брус, вид сверху с чашкой:flag:
  3. Nomad
    Nomad
    Лодочник
    Nomad
    Лодочник
    Чашки с утеплителем.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    :faq::faq::faq:. WAB57, такое возможно вообще? :hello:
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    После того, как производители клееного бруса все-же признали, что возможна усадка до 5-6%, утеплитель меж венцами, я думаю, тоже признают:)]
    С торчащими шпильками утеплитель на брус нелегко укладывать:close:
  6. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    :)] :)] :)] Знаю я эти обсуждения технологий. До хрипоты морды друг другу бить что лучше каркас или сруб, железная печка или кирпичная и проч. проч. проч...
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    :)]:)]:)] :hello:
  8. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Сразу о главном.
    Категорически не рекомендую соглашаться на сборку без утеплителя.
    Даже если производитель не врет, и они действительно смотрели тепловизором, то им они мало что увидят. Тепловизор - это дистанционный измеритель температуры. Холодный воздух будет просто сквозить в дом через щели между брусами. И температура поверхности бруса может при этом быть практически постоянной. Ведь вся наружная поверхность бруса будет контактировать с одним и тем же холодным воздухом. И тепловизор ничего не увидит. Тепловизор хорошо видит утечку тепла в каменном, непродуваемом доме. В нашем случае он, по-моему, бесполезен.
    Эта тема писалась именно для Вашего случая. Чтобы думающему Заказчику, в первый раз столкнувшемуся с клеенным брусом, дать возможность понять, как можно, а, по-моему, нужно собирать из него дом. Коробку дома из 80 м3 бруса бригада из 3-х человек может собрать по описанной технологии примерно за 2 месяца. Спросите у производителя, за сколько они соберут Вам дом и промасштабируйте. А вот если сумма получится запредельная, то вот Вам и ответ "почему им не выполнить дополнительную работу за дополнительные деньги?" Если будет так, то ищите другую бригаду.
    Возможно, технологию придется доработать, т. к. у Вас, насколько видно, чашки лабиринтные. Специфику их утепления может подсказать WAB57.
    Рекомендую использовать описанный мной утеплитель. У Вас еще есть время его купить или привести. С ним будет гораздо меньше проблем при сборке.
    А какой производитель согласился на 5-6% возможной усадки?
    Бегите от такого бегом. У него брус сырой, бракованный. Нормальный брус более, чем на 1,5% усаживаться не должен. Нормальная усадка 1% и менее. Из них еще 0,5% может быть за счет уплотнения неподходящего утеплителя.
    Использованный мной утеплитель на торчащие шпильки не укладывается. Он раскатывается по брусу и в нужных местах вокруг шпилек обычными ножницами делается разрез и вырезается кружок диаметром 25-30мм. Края разреза затем пришиваются скобами как и весь утеплитель.
  9. Nomad
    Nomad
    Лодочник
    Nomad
    Лодочник
    Прошу прощения, с утеплителем не чашки, а перерубы.
    Спасибо за рекомендации. Буду делать выводы.
    Не нашел какой утеплитель Вы использовали.
    Не продублируете?
  10. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Чашки и перерубы это одно и то же.
    Про утеплитель смотрите эту тему страницу 1 пост 5 пункт 4.
  11. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Небольшое отвлечение в теме.
    Заземление.
    Сейчас готовлюсь к подключению дома к постоянному энергоснабжению. Без проблем согласовали подключение 3 фазы 15 кВт. Правда пришлось за свой счет заменить 150м старой однофазной линии на нормальный 3-х фазный самонесущий кабель.
    Так же без вопросов согласовали скрытую проводку в моем деревянном доме.
    По проекту должны быть заземление и молниезащита. Стал разбираться. По проекту заземление - как у нас принято: 3 уголка по 3м сварка, закопать... Вообщем, для меня очевидно, что через 2-3 года все это отгниет и заземление на этом закончиться. Конечно, "если Вас не интересует результат..., как говорил Жванецкий", а надо только сдать лаборатории - то и так годится. Но это не в моем характере. "Или хорошо - или никак".
    1 час в сети - и я профессионал. Нашел фирменную вещь.
    Заземление состоит из одного сборного стержня, забиваемого на глубину более 10м. Стержни стальные, покрыты 0,25мм слоем меди. Длина стержня 1,2м. Я взял 9 шт. К ним острый наконечник на 1-й стержень, 9 латунных соединительных муфт, ударная вставка, через которую забивают, проводящая смазка, насадка к перфоратору (не понадобилась) и нержавеющий зажим для подключения кабеля. Все удовольствие (без насадки) - 13000 руб.
    Начал забивать сам. Забил 3 стержня. Сломал кувалду. Поехал купил кувалду на 6 кг. Самец! И два довольно худосочных узбека (работали у меня по планировке участка) с азартом за 30 мин. заколотили все 9 стержней! Правда, почва у меня хорошая. Сначала песок, потом глина с водой.
    Еще одно удобство этой системы. Соединение с проводом заземления можно делать над землей. При этом никаких сварок! Я сделаю в герметичной соединительной коробке.
    Попозже выложу фотки и координаты.
  12. Sartorius
    Sartorius
    Sartorius
    Нижний Новгород
    Выше Вас уже просили, но за спором о поставщиках бруса забылось: можно ли увидеть планировки Вашего дома?
  13. ruf
    ruf
    ruf
    Хочу выразить огромное спасибо как автору темы, так и другим дотошным альтруистам этого форума. Недавно открыла для себя этот форум, тоже собираюсь строить дом из клееного бруса, жалко что в не Спб...Считаю все данные по контактам полезными для того региона в любом случае. А остальная инфа тем более, поскольку в инете, уж и не говоря о других источниках, найти адекватную информацию не представляется возможным. Поэтому, не обижайтесь на непонимание некоторых, а продолжайте Ваше доброе дело!
  14. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Чертежи у меня в выполнены Autocad. Вряд ли у многих форумчан он есть. Я чуть позже сделаю фотки и выложу вместе с чертежами расстановки стержней.
  15. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Есть гораздо более простой и оперативный способ:
    1) открываете свой файл в Автокаде,
    2) устанавливает масштаб отображения таким, чтоб план целиком помещался на экране монитора,
    3) жмете Shift+PrtScn, сохранив тем самым картинку в буфере обмена,
    4) открываете Paint или Фотошоп, или еще чего подобное,
    5) жмете Ctr+V, сохраняете файл как JPG
    6) выкладываете картинку здесь на форуме.
