Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Да вроде не перепутал... А что не так?
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Там на самом бойлере есть эти контакты...
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Есть но их не достаточно. Двумя контактами не обойтись для обеспечения приоритета Гвс. :hello:
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Получается в цепи только котел - контактор - бойлер ?
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Это почему? При запросе на ГВ включается насос загрузки бойлера, отключая насос СО, а в остальное время работает насос СО (насос котлового контура). Правда для этого придется либо поставить ГР, либо перепускной клапан, чтобы вода ходила по малому кругу, когда проток по СО перекрыт пользователем или термовентилями...
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    И два насоса. Один бойлера и контура Со. :hello:
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Это не проблема :no:. Проблема что бы котел на СО давал 50*, а на бойлер 70* .
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Одинаковая Т* на котле и бойлере это обязательное условие ? Или на котле можно понижать Т* и при переключении на бойлер котел будет греть по термостату бойлера ?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Можно зависит от схемы подключения. :hello:
    На бойлере больше 65 ставить не рекомендую. При отключении насоса бойлера особено летом возможен перегрев котла. :hello:
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Ваш котел не "умеет" это делать. Поэтому либо вручную, либо при помощи сторонней автоматики и исполнительного устройства... И понизить Т в одном из контуров в вашем случае можно только путем подмеса с обратной линии.
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Каким образом ее изменить для этого ? Что -то добавить ?
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Добавлять ничего не нужно. Просто Меняем способ подключения. Для етого и нужен контактор.
    Комнатный термостат включается в цепь последовательно газовой горелке и котловому терморегулятору.
    Для того чтоб работало на разных температурах при включении бойлера котловой терморегулятор отключается контактором. Не датчик Перегрева он тоже последовательно подключен! :hello:
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Я это знаю.
    Была мысль поставить шаровый с эл. приводом и по команде с бойлера он перекрывает линию отопления и насос гонит ТН на бойлер, но дело в Т* она как есть допустим 50* так и останется, а бойлеру нужно 70 * что бы он нагрелся до 50 *. Вот и думаю как сделать .
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Так я вам уже объяснил вроде. В системе с двумя и более контурами, работающими с разными температурными режимами, контур с большей (и постоянной) температурой (например загрузка бойлера или теплообменника бассейна) делается прямым, работающим по температуре котловой воды... Контур с меньшей температурой (и особенно если эта температура должна изменяться при необходимости) делается с подмесом теплоносителя из обратной линии (это может быть контур радиаторного отопления, работающий по погоде или контур ТП). С приоритетом ГВС мы вроде разобрались - с этим прекрасно справляется термостат бойлера. Как сделать контуры с разным температурным режимом я вроде тоже объяснил (один - прямой, второй и последующие - на насосно-смесительных группах).
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    И котел начинает греть по комнатному термостату с выставленной на 70 * Т* ? А при нагреве бойлер через контактор все вернет на место отключит комнатный и включит термостат котла, и котел будет продолжать работать в штатном режиме пока опять не поступит команда с бойлера ? Я правильно понял ?
