Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Спасибо, ссылку кидайте в личку.
  2. grg
    grg
    grg
    Миллерово
    Уважаемые специалисты!
    Прошу консультации по работе бойлера baxi ub 120с котлом baxi slim 1.400. Проблема в следующем:
    Температура воды (по показаниям термометра бойлера)-50гр. На котле-70гр. При включении горячей воды котел включается при 35гр.! К этому моменту вода уже прохладная и котел не успевает поднять температуру в бойлере. Приходится набирать воду в ванну (160л.) в два этапа. Если поднимаю температуру регулятором на котле (на бойлере регулятора нет), то температура воды в бойлере будет свыше 50гр., но котел начинает подкипать, появляется воздух в системе и приходится добавлять воду в систему после каждого срабатывания котла на обогрев воды.Возможна-ли такая большая дельтаТ? Ведь если-бы сигнал на включение котла подавался при 48гр.(а не при 35гр.), то было-бы все в норме. Электрическое соединение выполнено согласно инструкции котла стр.19. (на стр.20 схема другая)
  3. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    На бойлере должен стоять термостат бойлера, поставляется отдельно, который и дает команду котлу на нагрев воды, в зависимости от обвязки, включается насос на бойлер или переключается 3-х ходовой кран. Трудно ответить конкретно на Ваш вопрос, не зная как обвязаны котел и бойлер.
    Кстати, в инструкции к котлу, все подробно описано. И может надо сделать, как на стр. 21, какой точно бойлер и есть в нем термостат или нет?
  4. grg
    grg
    grg
    Миллерово
    Спасибо Инсталятор!
    Спасибо что отреагировали.Так как долго на мой вопрос не отвечали, я задал его в другой теме.Там идет дискуссия на эту тему.В принципе выход как-бы найден (буду пробовать переделывать), но так и не понятно: какой у меня бойлер?
    Если не трудно и интересно, то попрошу:
    Форум: дом и дача > Отопление, водоснабжение, вентиляция, кондиционирование > Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам > Неполадки в работе котлов
    Несогласованная работа baxi slim 1.400 с бойлером baxi slim ub 120
  5. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Добрый день, насколько я понял из вашей схемы у вас подача холодной воды в бойлер в двух местах. Если так, то необходимо отсечь подачу в средней части бойлера. это отверстие для рециркуляции. Термостат бойлера необходим, если его нет в комплектации, подсоедините отдельно связав с насосом бойлера. Кстаит насос на бойлер нужен помощнее
  6. grg
    grg
    grg
    Миллерово
    Я хотел насос поставить 15/50 (штатный baxi), помощнее что даст? воздух за счет высокой скорости завихрений не появится? (25/60 на 3й скорости такой эффект дает).
  7. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    мощность насоса на бойлер уменьшит время нагрева бойлера, если у вас нет приоритета на горячую воду. завихрения воздуха? в чем они проявляются и что мешает воздух стравить
  8. grg
    grg
    grg
    Миллерово
    Я так понимаю: Резкое включение насоса вызывает вихревые потоки (установщики предложили поменять на 25/40).
    А воздух у меня стравливается через автоматические воздухоотводчики на регистрах, но давление в системе падает.
    Вчера общался с представителем BAXI.
    Выяснили: у меня новая модификация бойлера UB. И стоит датчик NTC не с "моими" характеристиками.Выслали мне код моего датчика.Установщики заказали.Как только поменяю датчик-отпишусь.
    Спасибо.
  9. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Ни разу не реклама! После долгих попыток найти оптимальный вариант, "зацепил" сей девайс. Ссылочка от производителей:Теплоаккумуляторы JÄSPI Hybridi разработаны специально для подключения и совместной работы с низкотемпературными системами (напр. тепловыми насосами и солнечными панелями), которые могут применяться как в новых домах, так и на объектах реконструкции. Изготавливается два типоразмера стильных аккумуляторов Hybridi цвета серебристый металлик – на 500 и 700 л, которые оснащены встроенным баком гвс из ферритовой нержавеющей кислотоустойчивой стали на 160 л (Hybridi 500) и 200 л (Hybridi 700). JÄSPI GTV 700-K Hybridi 700 до 27квт/ч 35 л/мин 2030x870x730 270 кг.
    У кого есть опыт эксплуатации, рекомендации?
  10. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Возникла надобность подобрать бюджетную систему СО/ГВС.
    Ситуация такова. Дом 70 кв.м, газ, семья из двух человек (в перспективе - третий), две точки ГВС (от одной до другой метра 2-3, не больше): раковина на кухне и ванная. Потребление горячей воды не столько часто, сколько по-многу (например, двое человек подряд принимают ванну+мытьё посуды).
    Понимаю, что лучший вариант - котёл + бойлер косвенного нагрева. Только, боюсь это слишком дорогой набор, учитывая, что бойлер нужен ок. 150л.
    Склоняюсь к тому, что дешевле всего будет установить простой двухконтурный "деревянный" котёл типа АОГВ + электробойлер небольшого объёма (скажем, литров 70). С другой стороны, учитывая постоянный расход электроэнергии и отключения первого (отопительного) контура, такая схема кажется не особо привлекательной.
    Или лучше установить проточную колонку? Но при единовременном большом расходе воды она может не справиться со своёй задачей, а та, что справляется стоит не намного дешевле косвенного бойлера.
    А, может, лучше установить одноконтурный котёл?
    Теряюсь в выборе, т.к. опыта совсем не имею. Прошу помощи.
  11. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Для Вашего случая наилучшим решением будет настенный 2-х контурный котел, можете поставить напольный АОГВ и газовую колонку, по затратам и возможностям это примерно равноценно, но места займет больше. Можете поставить электробойлер, кстати в АОГВ при разборе воды отопление не отключается, но это дороже в эксплуатации.
  12. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Спасибо. Проблемы с площадью не будет, под оборудование уже предусмотрено место. Дело в том, что у знакомых стоит дешёвый двухконтурный котёл небольшой мощности. Задачу ГВС он выполняет на 3 с "-", вода бежит тонкой струйкой еле тёплая. А вы, наверно, имеете в виду дорогой котёл? Можете пример привести?
    А если с колонкой, АОГВ одноконтурный лучше брать?
    Интересно, сколько кВт в месяц "съест" электробойлер, скажем, на 150л?
  13. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Я имею в виду нормальный навесной 2-х контурный котел мощностью 24 кВт, который выдает 10-13 л/мин горячей воды, как и нормальная газовая колонка. А вот 2-х контурные АОГВ и подобные, где просто змеевик вварен в рубашку теплообменника, действительно выдает тонкую струйку воды и то только зимой, летом не у всех это получается. А по стоимости, если сложить стоимость АОГВ, насоса к нему, газовой колонки, то это будет почти столько, сколько стоит бюджетный вариант навесного котла, очень многих производителей.
  14. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Что-то я недопонимаю, почему к АОГВ нужен насос, а к навесному двухконтурнику - нет?
  15. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Я бы посоветовал систему воздушного отопления. Не возьмусь утверждать. что дешевле, но в любом случае не дороже водяной системы. Зато смонтировав воздушную систему за теже деньги. что и водяную вы получите отопление, общеобменную вентиляцию, очистку воздуха, автоматику для управления климатом в зоне обслуживания. В последствии не нарушая общей конструкции вы можете укомплектовать свою систему центральными системами увлажнения, кондиционирования, обеззараживания, электронной очисткой воздуха. В эксплуатации дешевле, даже не сомневайтесь. Водяной ёмкостной котёл, газовый обойдётся тысяч в 16~18. Под ключ ваш домик будет стоить 100-110 тысяч. Никогда не разморозится, по электричеству 0,3кВт, когда печь работает. Логистика работы системы такова, что печь работает только тогда, когда температура в помещении опустилась ниже заданной на термостате. За счёт малой инерционности, температура поднимается за 30мин. А если поддерживаем температуру, то минут 10 15 в час. зависит от тепловых потерь вашего дома.
