Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Система на фото управляется с контроллеров (0634 и 1124), не считая базовых панелей котлов, управляющих насосами котловых контуров, и там все намано :)
  2. Ввячеславв
    Ввячеславв
    Ввячеславв
    Чебоксары
    Я думаю стоит почитать эту статью - Схема подключения бойлера косвенного нагрева и все вопросы отпадут
  3. vadimas80
    vadimas80
    vadimas80
    Сарапул
    Доброго времени суток!
    у меня в доме 380v...природного газа нет. Подскажите как мне сделать ГВС и отопление в доме?
    просмотрел много страниц в инете и совсем запутался.
    двухконтурных электрических котлов так и не нашел (хотя и пишут что такие существуют)
    в итоге решил что можно установить одноконтурный электро котел и бойлер косвенного нагрева (ставить водонагреватель на 80л и отдельно котел выходит дорого)
    Теперь сам вопрос: как мне подобрать эту пару? какой должен быть котел и сам бойлер (характеристики)? учитывая материальные затраты и компактность!
    заранее извиняюсь...я в этом деле дилетант...просьба как-то поподробнее описать ситуацию.
    Спасибо!
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Мощность теплообменника бойлера должна соответствовать мощности котла.
    Какой у Вас дом по утепленности и какова отапливаемая площадь?
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Рекомендую Эл котел отдельно и электрический бойлер на 150 л. Дешего, надежно, ремонтопригодно. Связка Эл. котел - БКН - не самый лучший вариант.
  6. Crypt
    Crypt
    Crypt
    Всем привет! Вот неожиданно возникла проблема подключения котла Альфатерм Дельта АТ 29 к бойлеру косвенного нагрева Альфатерм Омега SW 160. Проблема чисто электрическая, возникла из-за того что производитель продает котлы без дополнительной платы для подключения бойлера (и даже не поставляет их в Россию), хотя позиционирует продукт, как могущий работать по двухнасосной схеме. Вот и продавцы дружно уверяли меня, что никаких проблем с подключением бойлера не будет: "вот эти клеммы для подключения насоса Отопления, эти- насоса ГВС, а эти - для проводков от бойлера. и вуаля!" В прошлом году я спокойно обвязал и подключил котел, который без замечаний проработал зиму без бойлера, только на отопление. В этом году решил подключить бойлер и тут вот она, засада! Оказывается нужна дополнительная плата с реле и термостатом! .
    А их физически, этих плат, нету! Да вы, батенька Осел, потому как манагерам верить на слово нельзя.
    Ладно, смотрим в схему:
    В настоящее время имеется перемычка (контакты 20-18) и котел работает по однонасосной схеме. Питание насоса отопления с контактов 8,9)
    При подключении доп. блока с реле котел будет работать по двухнасосной схеме. Питание второго насоса (ГВС) будет с контактов 6-7. Сигнал с термостата бойлера будет подаваться на 18-19. Перемычка 20-18 убирается. Котел работает по логике, изложенной в инструкции:
    Режим "Лето" (выключатель T-NYK разомкнут)
    Фнкция ГВС разрешена. Насос (6-7) работает по сигналу с B. SZ. T (установленому в бойлере),. Также питание подается и на группу розжига (4) через предохранители BT и FBT. функция цент
    рального отопления не действует. т. е. питание на 8-9 (насос ГВС) и на группу розжига (4) не подается.
    В режиме ЗИМА (выключатель T-NYK включен) разрешены функции ГВС и центрального
    отопления, при этом ГВС имеет приоритет., т. е. через цепь гвс идет ток пока с B. SZ. T не поступит соответствующий сигнал.
    Вот и схема бойлера:
    Схема простая, Для специалиста разплюнуть. Но, к сожалению, производитель барыжит котлы без этой приблуды. Доп. блок даже не поставляют в Россию. Удивительно, как бренды экономят на говенном реле в ущерб репутации.
    Ладно, поехали дальше. Опция звонок другу и с реле понятно:
    "Промежуточное реле на 4а, полностью справится с задачей пропускать ток на насосы в 60 и 320 ВТ. Ну или модульный мини-контактор с контактной формулой 11 (1НЗ+1НО), например, ИЕК КМИ-20-11".
    Но вот что за зверь "Термостат насоса отопления" обозначенный как FT? Зачем он и каков его вид в природе.
    А теперь собственно вопросы:
    1. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой и как её решил?
    2. Есть ли какие-нибудь блоки от других производителей, которые могу заменить отсутствующий в России по вине Альфатерм блок?
    3. Если все делать самому, то какой девайс подойдет в качестве "термостата насоса отопления", обозначенному как FT?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Crypt, Так а в чем проблемы - термостаты для бойлеров продаются - это такая штука со штырем контроля температуры и контактами, нужно только посмотреть место его установки в бойлере и найти наиболее подходящий от любого производителя. Этот термостат переключается по достижению водой в бойлере установленной на нем температуры. Модульные контакторы ИЭК - у. г. - контакты залипают и т. п. лучше использовать АВВ, а для включения насосов вообще и реле подойдут - там токи не более 2 А. Многие термостаты прямодействующие - имеют достаточно мощные контакты для включения даже ТЭНов.
  8. Crypt
    Crypt
    Crypt
    Ну дык в бойлере уже есть свой термостат, на схеме он обозначен как BSZ-T, подключается к контактам 18 и 19. В котле тоже есть свой термостат, K. SZ. T А вот что за хрень FT куда она подключается и что реализует, мне не понятно.
  9. chd111
    chd111
    chd111
    Здравствуйте! Подскажите и посоветуйте пожалуйста... Есть система отопления (см.рис. схема) Котел Wirbel Eko Ck 20 на дровах, к нему через основные вход и выход теплоносителя подсоединены радиаторы отопления, 2 из которых могут работать с ЕЦ и с ПЦ от насоса (на тот случай если отключат электричество при полной загрузки котла),а к дополнительным (предназначенными,как написано в инструкции, для защиты горелки:faq:) подсоединен контур теплых полов с насосной группой meibes с ограничением температуры подающей линии. Хочу подсоединить бойлер косвенного нагрева Drazice OKC 200\1m^, Несколько вопросов: 1) по какой схеме лучше подключить? В разрез труб идущих на радиаторы отопления (4) рисунок схема1?Или контур теплого пола перекинуть на эти трубы, а бойлер подсоединить на доп. выходам котла (8) рисунок схема2? 2) Как можно организовать управление циркуляционным насосом бойлера, чтобы при достижение температуры выставленной на термостате бойлера (например 60*)он отключался? Можно ли подсоединить его через терморегулятор в самом бойлере (я так понял он работает на вкл и выкл электро тена) изображенного на рисунке эл. схема черным квадратом. 3) Если подключит по схеме1,то я так понимаю теплоноситель будет циркулировать через бойлер даже при выключенном насосе (9)? 4) Правильно ли я нарисовал схему рециркуляции ГВС (красным цветом на рис. ГВС) и самое главное будет ли она работать:) ? 5) Хватит ли для циркуляции гвс насоса Grundfos UP 15-14BT или у него маленькая высота подьема для моей системы.
    Буду очень признателен!
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Crypt, Если судить по схеме, похоже на то, что это термостат, ограничивающий температуру теплоносителя при выходе из котла. Он отключает клапан розжига при любом режиме работы, что в ГВС, что при отоплении.
    Схема работает так. В режиме ГВС -
    Цепь насоса: фаза 20 - контакты термостата БКН - контакт 19 - контакт 6 запитки насоса ГВС. Одновременно с контакта 16 запитывается обмотка реле, которое срабатывает. Цепь розжига: фаза 17 - контакты термостата FT - замкнутые при сработавшем реле контакты 7-4 - контакт 14 - блокировки горелки - контакт 4 клапана розжига.
    При срабатывании термостата FT его контакты 1-С размыкаются, реле удерживается через замкнувшиеся контакты 2-С, цепь розжига прерывается, насос остается в работе.
    В режиме отопления:
    цепь насоса: фаза 20 - контакты термостата бойлера - контакт 18 - контакт 11 - комнатный термостат (или перемычка) - контакт 12 - контакт 10 запитки насоса отопления.
    цепь розжига: фаза 20 - контакты термостата бойлера - контакт 18 - контакт 11 - комнатный термостат (или перемычка) - контакт 12 - переключатель зима/лето - контакты термостата котла С-1 - контакт 15 - замкнутые при отпущенном реле контакты 1-7 - контакт 14 - блокировки горелки - контакт 4 клапана розжига. При срабатывании термостата FT его контакты 2-С замыкаются и срабатывает реле, размыкая контакты 1-7, прерывая цепь розжига. Насос остается работать.
    Вероятно этот термостат должен стоять в потоке теплоносителя перед насосами.
  11. Crypt
    Crypt
    Crypt
    Хм. Похоже так. Значит FT - тот же термостат, что и в бойлере, но предустановленный, например на 80 град. и нужен он дабы не отключать насосы при перегреве, что легко может быть, когда вода в бойлере не нагрелась, а котел в постоянной фазе разогрева. Ведь сигнал с BSZT берется именно с воды ГВС. Теперь понятно.
    Таак. и хде такой взять? Тупо такой же как в бойлере? Или есть какие-то с уже предустановленными параметрами, типа автомобильного термостата?
  12. Crypt
    Crypt
    Crypt
    BlackPanther, Да, теперь понятно, FT служит для размыкания цепи розжига при перегреве воды отопления в фазе подготовки ГВС. при этом насос гвс остается работать. Осталось подобрать термостат.
  13. Crypt
    Crypt
    Crypt
    BlackPanther, и ставится перед насосом гвс. Почему его назвали термостатом насоса отопления - вопрос, конечно интересный.
  14. Crypt
    Crypt
    Crypt
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Crypt, FT - Flow thermostat. Тот что на картинке похож на ограничительный по температуре теплообменника, тот что на схеме В. Т. Водяные термостаты похожи на бойлерный и для проточных должен быть еще специальный тройник-фиттинг с гнездом для его установки.
