Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    https://www.thermona.cz/ru/category/%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8B/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8B
  2. kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    Красногорск
    Интересный прибор.
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Помогите разобраться, сам в отоплении не силен, перед походом к спецам хочу получить ответ можно так сделать или нет. Планирую ТТК плюс бойлер. Котел будет греть бойлер. Будет ли жизнена такая схема? Или бойлер лучше сделать электро. Очень не хочется использовать электричество и газ, интересно ограничатся только ТТ.
  4. kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    Красногорск
    Конечно будет, только грамотно обвязать эту конструкцию. Можно взять бойлер косвенник с нагревательным теном внутри.
  5. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, сделать можно всё, были бы руки. Но лично моё мнение, лучше летом греть бойлер от встроенного ТЭНа, летом ТТ котёл имеет большую вероятность вскипеть и бух получится. Удачи.
  6. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Да уж... и как тогда быть?
    А как же расширительные баки, не помогут?
  7. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Давайте пофантазируем: закинули Вы скажем пару вёдер угля и пошли смотреть футбол, котелок нагрел бойлер и дальше что? Куда он будет скидывать излишнее тепло? Вот бух и получится. Зимой проблем нет, котёл будет греть дом.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Cthutqs, Бух не получится, будет кипятить воду и сбрасывать пар через ПК пока не прогорит пара ведер угля :) А вообще ведь не зря большие ТТ котлы работают не на кусках угля, а на каменноугольной пыли. Вообще странно видеть фразу
    Странный какой то интерес пользоваться ТТ когда можно газом.
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Не хочется морочит ся с газом. Магистрального нету, закапывать емкость наверно дороговато будет. А уголь или дрова они тут под боком)
    Вобщем принцип я понял. Летом без батарей бойлер лучше сделать электо или смотреть за процессом горения и нагрева. Тока если электро то проще поставить обычное АОГВ.
  10. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго вам вечера, но пока прогорит этот уголёк, котёл от перегрева будет скакать мама не горюй.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Sergeyweb, Морока будет с углем - грязь, "вокзальный" запах, нужна отдельная котельня, дабы в дом уголь не таскать. А дрова зимой в котел будешь кидать лопатами как в паровоз :) Хотя конечно зависит от размера и утепления дома и соответственно мощности котла. Тут уж проще сделать или кирпичный теплоаккумулятор (русская печь) или водяной куба на полтора. И от него же брать ГВС.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Cthutqs, прыгать ничего не должно, а вот теплообменник у котла от такой "паровозной" работы помрет как пить дать.
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    И ч то тогда делать? Как же тогда ТТК получили такое массовое распространения у них же то же есть автоматика на горение, вода горячая они тухнут вода холодная они разгораются. Или я не прав?
    ТА это то же бойлер тока намного больше?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Sergeyweb, Насчет тухнут-разгораются речь идет о жидкотопливных котлах. Пеллетные ТТ котлы имеют регулировку подачи пеллет, но не до такой степени чтобы потухнуть совсем. Даже огромные котлы, работающие на каменноугольной пыли никогда не снижают подачу смеси до потухания, розжиг и тушение ТТ котла автоматикой сделать наверное можно, только стоимость этой автоматики и ее систем безопасности наверное превысит цену самого котла. Не говоря уже о том, что для этого нужно будет жидкое топливо или газ и электроэнергия.
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Сделаю я наверно только отопление на ТТК а на воду АОГВ поставлю. Все равно это дом-дача
