Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    По Вашему совету вдумчиво (на сколько это возможно с моими знаниями в электро-схемах) просмотрел схему в связи с чем такой вопрос. На схеме (и на деле) термостат котла имеет три контакта, два задействованы в схеме, а третий ? На сколько я в курсе по схемам реле (если один откл. то вкл. другой) то при переключении на контакт №2 можно задействовать в цепь термостат бойлера. Так ли это ?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Задействовать можно, но не понял как:faq:
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    По такой схеме: котел греет до 40* - и не отключается, а перекл. на цепь бойлера, бойлер нагревается до 60* и откл., в работе опять цепь котла. Т. Е цепь котла не тронута .
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Это только предположение. Что не так ?
  5. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Так бойлер и должен остывать, он у меня стоит в подвале, подключен к СО через гидрострелку, при выключенном котле потихоньку отдаёт тепло за счёт ЕЦ.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    тоже было такое. пресек это дело. установкой обр. клапана
  7. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Согласен с клапаном, но его я ставить не стал только по одной причине, при отсутствии напружки и выключнных насосах у меня бойлер худо-бедно греется от ЕЦ. А зимой вообще проблем нет, бойлер всегда горячий.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    - Термостат котла котел не отключает.
    Т. е. котел греется до 80, а бойлер не нагрелся, котел вскипает.
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Т. Е. за отрезок времени пока греется бойлер котел может догнать с 40* до 80* и при этом бойлер не нагреется до 55* ? У бойлера теплообменник 32 кВт., котел 25 кВт. просчитать не сумею остается эксперимент, а это долго и опасно для техники :faq:. Так как тогда немного проще ?
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Аварийный датчик разве не сработает ?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мощность бойлера зависит от разности температур. Если Т ГВС в бойлере 80 град, Т теплоносителя 80 град, то мощность равна 0 ;)
    И я. :)
    Но я бы не стал пользоваться результатом эксперимента, т. к. стабильность результата не гарантироана.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Срабатывает. При аварии на авто, срабатывают подушки и ремни, но это не значит, что теперь не нужны тормоза и руль.
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Тогда опять Достоевский и его извечный вопрос, что делать ? Как можно упростить схему подключения ? Есть еще один вариант. Что если на подачу бойлера поставить еще один датчик (накладной на трубу или с гильзой - есть возможность) который по нагреву выше аварийной Т* (условно 70*) рвет цепь котел - бойлер и все возвращается в штатную схему т. е. котел отключается .
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А зачем?
    Не понимаю почему "аварийный" датчик предлагается ставить на подачу бойлера, а не котла:faq:
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Чем проще тем надежнее и по этой схеме нет питания 220 в. в цепи термостатов кроме бойлера, но там штатное подключение. И потом, Вы же и написали что можно немного проще :faq:. Если можно то как, поясните ?
    Можно и так наверное даже, и нужно, но сама схема возможна или есть еще какие нюансы ?
