Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вот именно. Хотя неизвестно чего вы под этим подразумеваете. Может вечно?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ето оригинал вопроса. :hello:
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Внимательно читаем оригинал вопроса. :hello:;)
  4. cs700
    cs700
    cs700
    Ок, а что если перевести этот сантехнический баттл не в сторону бесконечности горячего потока (о как!), а в возможность наполнить 400-литровую ванну с одного 200-литрового бойлера в связке с котлом !
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Чего вы всё манипулируете словами? Скажите чего хотите сказать.
    Я вам практически говорю, причем даже не с газовым котлом, и не с заявленной мощностью 24кВт, а с 17кВт. И не при максимальных температурах теплоносителя. Я принимаю душ, когда бойлер переходит в режим поточного нагрева. Мне надоедает стоять под душем. Длится душ 20-30минут. Расходомер в клапане обезжелезивателя показывает расход воды10-12лмин. Нетрудно подсчитать, что в сумме я выливаю 200-360-литров смешанной воды. Бойлер 160 литров.
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Хороший отчет.
    Дополню, что режим с приоритетом по наружной температуре - он для экономии газа, а по внутренней - для максимального комфорта. Не знаю как на вайлантах, но у меня на будерусе есть и третий, оптимальный режим - по внешнему датчику с коррекцией по внутреннему. Он объединяет достоинства обоих режимов и применим для сбалансированной системы.
  7. ariosto
    ariosto
    ariosto
    Нижний Новгород
    Может быть у кого стоит Lapesa 200D, объясните пожалуйста, как его настраивать. У меня он стоит вместе с котлом Pro-term. Монтажники, которые его ставили, потеряли инструкцию, настроить сами не могут. Котел после них настраивал сам, благо инструкция была. В той инструкции, которая в сети выложена, ничего про включение бойлера и настройку температуры воды нет.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А на сайте производителя инструкции нет?
  9. ariosto
    ariosto
    ariosto
    Нижний Новгород
    В той, что выложена - нет.
  10. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Добрый день.
    Может эта инструкция поможет.
  11. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Спорное утверждение. Ничем, кроме наличия трубчатых теплообменников и ТЭНов, конструктивно бойлеры не отличаются от ТА. Основное отличие - в емкости. Поэтому, если поставить бойлер на 500 ,700, или 1000 л, то его вполне можно использовать в качестве ТА. Например, нагревать в нем воду ТЭНами по ночному тарифу, а днем ТЭНы отключать. То же накопление тепла в бойлере будет происходить и при нагреве от котла или солнечных коллекторов.
  12. ariosto
    ariosto
    ariosto
    Нижний Новгород
    Спасибо. Эту инструкцию видел, она общая для этого типа бойлеров (от 100 до 600 л), по монтажу самые главные моменты покрывает, но вот как настраивать на панели конкретно мою модель (200) там нет. Завтра-послезавтра буду дальше с ней разбираться. Основные моменты и в этой инструкции есть.
  13. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Вы не правы, вам shunin все верно разъяснил.
    Допустим, в бойлере 60 гр. Начинаем разбор воды, температура воды в бойлере падает ниже уставки минус гистерезис (60-5=55), включается котел на нагрев бойлера. Т. е. одновременно с разбором воды он ее подогревает. Если поток воды (по мощности) выше той, что выделяется на теплообменнике в данный момент (не путать с паспортной), то температура воды в бойлере будет понемногу (или не понемногу) падать. При этом мощность, которая может физически рассеятся на теплообменнике, будет расти, т. к. дельта Т будет расти при понижении температуры в бойлере. Когда эта мощность сравняется с мощностью котла, то бойлер перейдет в режим протока. И НЕ ВАЖНО что объем бойлера большой, а вода греется только у змеевека. Т. е. котел работает на полную мощность и бойлер полностью поглощает ее, а дальше по закону сохранения энергии (это в 6-7 классе в школе преподавали раньше), эта мощность вся уйдет в поток воды. Дальше, если все-таки поток воды по мощности больше мощности котла, то температура будет продолжать падать, пока мощность потока не сравняется с мощностью котла, т. к. температура падает, то мощность для нагрева потока тож падает.
    Когда выбирал объем бойлера, то сделал в Exel небольшой расчет, там можно менять поток воды, температуру входящей воды, мощность котла и бойлера, вода из под крана 40гр. Естественно все усредненно, т. к. сложно правильно расчитать мощность теплообменника в данный момент, да еще считается что всегда температура в бойлере одинакова, на самом деле внизу она будет холоднее, тем более что внизу рассекатель стоит. В данном случае видно, что при потоке 16л/мин бойлер выйдет в проточный режим при 55,8 гр, если уменьшить мощность бойлера, то она чуть уменьшится.
    Теперь к вопросу ТС. Чем выше мощность теплообменника по сравнению с котлом, тем раньше бойлер сможет поглощать ВСЮ мощность котла, т. е. при меньшей дельте Т. Опять же, на теплообменнике со временем будет образовываться накипь, которая будет уменьшать его мощность. Т. е. большая мощность теплообменника не зло, но переусердствовать тоже не следует. У меня котел 24 кВт, а бойлер 32кВт/145л.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Все гладко только на бумажке да в теории. На практике очень много всяких "НО" и в итоге не получаем того, на что расчитывали. Проходили, знаем, ездили к заказчикам, которые физику в 6-7 классе не учили.
  15. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Какие могут быть "но". Если мы сравниваем проточный нагреватель и котел в связке с бойлером одинаковой мощностью, то в режиме протока они должны выдавать примерно одинаковое значение. С учетом, если мощность теплообменника бойлера не занижена в сравнении с котлом. А всякие "но" есть везде и у проточника тоже.
    У меня бойлер подключен, но пока в доме не живем. За душ и одновременное использование 1-2 точек я спокоен, мне интересно когда ванну на 250л буду наполнять.
