Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Бакси правильно хвалят, а газовщики не просто ремонтируют, а и продают и берут котлы на обслуживание, только не все. Т.е можно заехать в газовую службу(у нас это называется облгаз), и купив у них котел заключить договор на обслуживание.
  2. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Думаю, вряд ли наши газовщики на такое способны. Наш посёлок является районным центром, там свой райгаз. Но посёлок небольшой, так что, скорее всего, там об импортных котлах имеют лишь поверхностное представление. При всём при этом, недалеко от посёлка большой город, где есть сервис-центр Baxi, и цены на котлы у них сравнительно низкие. Не проще ли будет у них котёл обслуживать, ремонтировать и т.п.?
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если сервисмены недалече и цены вас устраивают, тогда конечно можно и у них обслуживаться.
  4. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    mbl, и мне, если не сложно?!
  5. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Если можно, мне тоже ссылочку киньте...
  6. grg
    grg
    grg
    Миллерово
    Менял датчик NTC -изменений нет.Подключил терморегулятор.Задал Т=50гр. И при достижении Т бойлера=50гр. на котле выходит 70гр.,т.е. эффект подкипания не прошел.
    Поменял на бойлере подачу с обраткой и переставил насос с обратки в подачу. В итоге подкипание котла происходит при Т=60гр. на бойлере (запас уже есть). Видимо подача гор.воды снизу бойлера греет воду равномерно и происходит большая теплоотдача (чем при схеме подачи сверху).
    Снял терморегулятор. От датчика NTC работа бойлера в норме.
    Проблема решена. Всем Спасибо.
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Приветствую! Только у нас, похоже, и есть в Сибири такой опыт. Котлы и аккумуляторы тепла Jaspi - техника качественная и надежная. Только вышеупомянутый Jaspi-GTV-700-Gybridi для тведотопливных котлов (и каминов) не надо брать. При ошибках эксплуатации, мотажа, пропадании электричества и т.д. и закипании котла есть опасность разрушения встроенного бойлера из нержавейки (мягкий сильно) при отсутствии в нем воды под давлением (рабочее давление внешнего бака 1,5 бар), да и от случайностей не застрахуешься (есть печальный опыт закипания котлов). Лучше взять идиентичный Jaspi-GTV-700/(эконом) но со змеевиком ГВС вместо встроенного бойлера (рабочее давление 4 бар), он же еще сильно дешевле. Это будет значительно надежнее и ничего не проиграете.
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Планирую полностью подключить электричество, как резерв есть дизельный генератор 12квт/ч. Рассматривал вариант Jaspi-Sahkoovali, но дороговато получается.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    без камина как предполагалось?
  10. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Камин только для периодического подключения или форс- мажор с очень низкими температурами. В теплоаккумулятор можно подавать вроде воду из других источников тепла?
  11. evraz
    evraz
    evraz
    В этот можно. Котел и/или камин с водяной рубашкой (и т.д.) + можно опционально добавить дополнительный змеевик для солнечных коллекторов или теплового насоса.
  12. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    В какой конкретно?
  13. evraz
    evraz
    evraz
    В любой из вышеуказанных Jaspi. Они одинаковые кроме контура ГВС. В одном - бойлер ГВС из нержавейки в другом - змеевик ГВС из гофр. нержавейки или ребристой меди.
  14. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    У вас какая цена на Jaspi-Sahkoovali самый маленький?
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Sahkoovali 1,2 1200 литров - публичная цена 5348 европейских денег по курсу.
    P.S.
    Нет змеевика ГВС.
    Jaspi-GTV-700/(эконом) по деньгам интереснее - 2246.
    +ЭлектроТЭНы. Для Ваших задач, по моему, оптимально.
    Как вариант можно рассмотреть буферные накопители для отопления TiS-UN. Делают в Австрии, производитель - ведущая европейская компания по солнечным коллекторам. Надо разбираться.
