Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. esperec
    esperec
    esperec
    Самара
    И все таки в чем отличие 500 литрового ТА от 500 литрового бойлера? почему тогда не вымирает ТА как класс раз бойлера могут работать и как ТА и как нагреватель воды (2 в 1)?
  2. nKlever
    nKlever
    nKlever
    поселок городского типа Краснозерское
    Объясните, как блондинке), откуда должна запитываться вода, если змеевик водонагревателя присоединяется к твердотопливному котлу.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    В инструкции к бойлеру должна быть схема подключения. Способов много, в зависимости от котла, желаний и т. п.
  4. nKlever
    nKlever
    nKlever
    Вот инструкция к бойлеру, и к котлу. Из них понятно только то, что змеевик бойлера присоединяется к VL и RL на котле. Следовательно, либо вода должна поступать из котла этот змеевик, или иметь отдельное подключение. CAM00485.jpg CAM00486.jpg CAM00488.jpg CAM00491.jpg CAM00485.jpg CAM00486.jpg CAM00488.jpg CAM00491.jpg CAM00485.jpg
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Насколько я понимаю, это выходы для подключения устройства предотвращающего закипание котла. Кажется Ладдомат называется.
    Схем подключения может быть много. Основная это с приоритетом бойлера. Легко реализуется на двух насосах и несложного блочка с реле. Смысл такой. Когда бойлер "хочет" тепла, его термостат замыкается. Включается насос загрузки бойлера, а насос системы отопления отключается. Когда бойлер "загрузился", его термостат размыкает контакты и котел вновь работает на систему отопления другим насосом.
    Чтоб не было протока через змеевик бойлера в режиме работы котла на СО, ставим обратный клапан в ветвь змеевика бойлера.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @shunin,
    А если после срабатывания термостата и запуска насоса температура не повышается, то включается транспарант в гостиной - "Качигар, падкинь дравишэк, а, тэпла то сафсэм нэту"
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Это зависит от котла. Некоторые имеют запас топлива на несколько суток и даже месяцев.
  8. nKlever
    nKlever
    nKlever
    shunin, предотвращение закипания котла у этого производителя поименовано как "место замера термической защиты" или"MV", в которое монтируется штука типа "термостата", по удобству справа или слева. И когда датчик выдает выше 95С,то происходит сброс горячей воды в канализацию и забор холодной. Фишка в том, что в котле вода уже есть, и на СО он работает, а там, где соединяется с бойлером, сухой... Насосы отдельные на СО, на циркуляцию горячей воды и третий на цепь змеевик бойлера - котел.
    Котел небольшой запас топлива имеет
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Придется вам схему разводки выложить и название котла.
  10. nKlever
    nKlever
    nKlever
    Схема в голове у мастера (Наверное... Увы, проекты в деревне не принято составлять (Могу только сфотографировать. Котел Будерус Логано S111 WT. Теплообменник Nibe W-E 100 81. R.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, проекты зачастую не делают. Схему, нарисованную от руки выложите. Этого достаточно будет.
  12. nKlever
    nKlever
    nKlever
    Постараюсь) Спасибо за Ваше терпение)
  13. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Отличия конструктивные. В бойлере нагрев происходит снизу, поэтому и змеевик внизу. В ТА змеевик нужен сверху, чтоб тепло снимать с самой горячей зоны.
  14. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    А есть в продаже бойлеры у которых косвенники работают без насоса?
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Может и без насоса работать, только мощность произведение потока и разницы температур. В режиме долгогрея, если обеспечить естественную циркуляцию, может.
