Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    Так это, для полноценного совета неплохо бы количество проживающих и количество кранов знать.
  2. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Здравствуйте, спасибо за проявленный интерес к моей проблеме.
    В личку вам сбросил данные моего сервисцентра, саму проблему хотелось бы обсудить публично, думаю это будет полезно другим пользователям Вайланта и поможет им избежать подобных проблем.
    Здесь можно посмотреть видео работы моего котла
    Кратко о системе отопления. Система отопления простая
    и состоит из конденсационного котла Vaillant eco tec plus 246/3-5 R3 который работает напрямую в теплый пол. Какие либо радиаторы, дополнительный циркуляционный насос (на отопление) и смесительный узел в системе отопления отсутствуют.
    Система ГВС состоит из бойлера Дражице 250 литров, на рециркуляции бойлера стоят два полотенцесушителя и циркуляционный насос который управляется с погодозависимой автоматики.
    Теперь собственно еще раз попробую подробно изложить хронологию проблем с котлом.
    Котел работает с конца 2011 года.
    2.11.2013 вызвал сервис на первое ТО с момента установки, цель проведение ТО и продление гарантии котла, факт проведения ТО автоматически продлевает гарантию на год или до следующего ТО.
    Понаблюдал за работой мастера, он разобрал горелку, почистил камеру сгорания,
    проверил давление, спустил воду с котла в емкость предварительно взятую у меня, далее в обратном порядке собрал систему. Причем этот мастер тот же что запускал котел два года назад. На следующее утро я проснулся от глухого булькающего звука, звук был такой силы что собака на улице начала лаять, звук был похож как будто в пустую бетономешалку кинули гирю и начали ее крутить, насколько я понял это было закипание котла или состояние близкое к этому. То есть проблема возникла на следующий день после проведения ТО, при работе на ГВС котел начал закипать и хлопать, звуки хлопков можно услышать на видео. Сразу был вызван сервис, сервисмен 4 ноября заменил насос, сказав что у него "подгорели обмотки" ну ладно, замена так замена, сразу после этого опять начались хлопки котла и закипание котла. Опять вызвал сервис, сервисмен снял теплообменник и забрал на промывку, на следующий день он привез его собрал котел запустил и уехал, в тот же вечер проблема повторилась. Сервис больше не вызывал, проблема не решалась а за замену и промывку оборудования я платил.
    Лично мое мнение причиной неполадок котла является завоздушивание системы ГВС при проведении ТО, поскольку звук хлопков носит циклический характер, хлопки повторяются с некой периодичностью, при этом слышен характерный звук воздуха в системе. На бойлере стоит воздухоотводчик https://www.forumhouse.ru/threads/185700/page-12#post-7549548, сервис грешил на него, я поставил новый воздухоотводчик и все равно он никак не повлиял на работу котла.
    Подведя кратко резюме имеем следующее.
    1. Безупречная работа котла два года.
    2. Проблема появилась после проведения ТО.
    3. Проблема есть только при работе котла на нагрев ГВС, при работе с теплым полом проблем нет.
    4. Все меры сервиса по замене насоса и промывке теплобменика не устранили проблему хлопков в котле.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Отличаются количеством теплообменников. Модель OKC200NTR с одним теплообменником, а OKC200NTRR уже с двумя (2 буквы R в обозначении). Берите лучше модель с двумя теплообменниками.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    32 - это видимо Вы мощность теплообменника увидели на шильдике бойлера. А 220 Вольт (хотя я сомневаюсь, что там именно 220 цифра напечатана) - это предельное рабочее напряжение для контактов встроенного термостата бойлера.
  5. Alexx1xx
    Alexx1xx
    Alexx1xx
    деревня Москва
    По кранам - два сан узла, на первом и втором этаже и кухня. Бойлер на цокольном будет.
  6. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Есть тема на форуме с таким бойлером.
  7. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Не тыкните меня, в тему, буду оч признателен (по поиску ну ничего не могу найти)?
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Хотите сэкономить, ставьте двух контурный котел. Хотите комфорта ставьте одно контурный котел с бойлером. На семью из трех человек бойлер минимум 150-200литров. Подумайте над мощностью котла, нужен ли вам котел 36 квт. Удачи, выбор за вами.
  9. старый39
    старый39
    старый39
    Калининград
    Я уже где-то предлагал поставить двухконтурный Вайлант 28 квт, попользоваться им в этом режиме и если не понравится, переделать его с помощью комплекта для перевода в одноконтурный и приобрести бойлер.
  10. Alexx1xx
    Alexx1xx
    Alexx1xx
    деревня Москва
    разница в 3-4 тысячи, я не думаю что второй теплообменник такого стоит. ?
    или существенно поменяется время нагрева?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Меняется и заметно.
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
  13. Prototip12
    Prototip12
    Prototip12
    Сельпо
    У вас бойлер подключен через трехходовик?
    при работе котла на видео видно что котел работает на критической температуре выше 85 градусов, а это не есть гуд, так как ваш котел должен отсекать пламя при 85. мне кажется что недостаточная рециркуляция, посмотрите трехходовик.
    особенно внимательно осмотрите место подключения теплообменника бойлера, какая на входе температура и на выходе. у вас банальный перегрев котла и работа его в тактовом режиме. потому и сыпятся насосы.
  14. IvanRuk
    IvanRuk
    IvanRuk
  15. sakura12
    sakura12
    sakura12
    Всем привет!
    Подскажите в чем может быть проблема. Бойлер косвенного нагрева Протерм подмешивает теплоноситель в воду при нагреве.
    Это как то лечится или менять бойлер?
